> GFSK реализация на Virtex-6, Модулятор/демодулятор что есть готового?
Goose
сообщение Oct 25 2012, 11:48
Пользователь №: 55 683
Всем доброго времени суток,
Необходимо реализовать GFSK на скорости 16kbit/s, собственно остальные параметры пока не важны, нужно реализовать на Virtex-6, хотелось бы узнать какие ip-ядра есть для этого, или как вообще опытные люди это реализуют, чтоб не идти заведомо нерациональными путями.
Буду благодарен за любые ответы.
Ответов (1 - 14)
des00
сообщение Oct 25 2012, 15:05
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
в матлабе сваять FSK модем, перевести его в фиксированную точку и сгенерить код %)
Goose
сообщение Oct 25 2012, 15:11
буду пробовать) а вообще мне привили мнение, если генерить код матлабе, то он будет сверх неоптимальный, насколько это мнение неверно?
des00
сообщение Oct 25 2012, 15:30
Вечный ламер
Из: Томск
его готовить уметь надо. Вот тут отзывы. кое в чем, последний матлаб обходит коре генераторы альтеры %)
petrov
сообщение Oct 25 2012, 15:40
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
А готовый не подходит?
http://www.analog.com/en/rfif-components/r...nd_Transceivers
А так руками всё делается без проблем, только чип Virtex-6 слабоватый выбрали для 16kbit/s GFSK.
Flood
сообщение Oct 25 2012, 17:37
Пользователь №: 17 871
vadimp61
сообщение Oct 26 2012, 04:37
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Сыклон1 (EP1C6) , QPSK, 2048кбит причем и модулятор и приемник.
Посмотрите на СС1101 от TI
Сообщение отредактировал vadimp61 - Oct 26 2012, 04:39
Goose
сообщение Oct 26 2012, 06:19
Посмотрел тему с матлабом, собственно я разговаривал с этим человеком из софтлайна, говорит что просто никто не умеет настраивать) надо учиться)
готовые сейчас посмотрю
а, всмысле готовые микросхемы не подходят) нужно еще кое-что в плисе делать ,так что только плис
petrov
сообщение Oct 26 2012, 06:56
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Не обольщайтесь особо, рассчитывайте в первую очередь на то, что всё вручную придётся делать.
Чего ещё делать надо? Что уж сразу не ASIC? Готовый трансивер мешает делать кое-что в FPGA попроще или вообще в микроконтроллере?
Goose
сообщение Oct 26 2012, 07:53
нужна возможность перепрограммирования в будущем)
Goose
сообщение Oct 27 2012, 13:15
Какие схемы демодулятора можно использовать? нашел только через частотный детектор. Вопрос собственно хорошая ли эта схема, и с чем можно сравнить характеристики? да кстати оказалось что под GFSK у коллег все время имелось GMSK.
Serg76
сообщение Oct 27 2012, 14:25
Пользователь №: 26 775
Через ЧД самая дешевая демодуляция, а следовательно и наименее помехоустойчивая.
Оптимальнее будет как по схеме OQPSK, правда для GMSK будут небольшие отличия от классической схемы.
petrov
сообщение Oct 27 2012, 17:04
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Плохо ищете
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=818746
Goose
сообщение Oct 29 2012, 10:29
Цитата(petrov @ Oct 27 2012, 20:04) *
Спасибо!
начал разбираться, только не совсем понимаю, как вы делаете кодирование. почему именно такое усиление:
после CIC Фильтра сигнал в пределах (-1/8 до 1/8), потом после гаусса усилитель на pi/2 => сигнал (-pi/16 до pi/16), а дальше differencial_encoder по модулю 2pi - вот это я уже не понял) можете пояснить?
petrov
сообщение Oct 29 2012, 11:59
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Выкиньте пока Гауссовский фильтр, будет просто MSK. И смотрим теорию на счёт фазовых траекторий MSK. После upsample имеем дельта-импульсы, CIC фильтром преобразуем их прямоугольные. Амплитуда должна быть такая, чтобы за символьный интервал в 8 тактов в интеграторе(NCO) был переход на +-pi/2 от предыдущего фазового состояния. NCO работает по модулю 2pi, так как синусы-косинусы для углов больших 2pi повторяются. differencial_encoder - поясняет тот факт, что дифференциальное кодирование встроено в саму модуляцию, так как в приёмнике есть дифференциальный декодер, может быть не очевидно почему его нет в передатчике.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:12
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
