> Изменяемая механическая нагрузка, как выбрать параметры регулятора?
Misile_Inc
сообщение Oct 29 2012, 15:09
Пользователь №: 66 926
Здравствуйте!
Стоит вопрос разработки ПО для регулятора электропривода подъемного устройства.
Масса нагрузки может изменяться от 0 до 70 кг.
В уравнения динамики системы управления включать полную нагрузку, половину, или какую-то еще?
Спасибо!
И вдогонку еще один вопрос:
Кто-нибудь учитывает при проектировании регуляторов в математической модели деформацию винта в передаче винт-гайка или шарико-винтовой паре?
В моем случае длина винта 50 мм и точность позиционирования 0,2 мм.
Не знаю, насколько точной должна быть модель шарико-винтовой пары: просто усилительное звено или колебательное с учетом демпфирования, трения, деформации (сжатие стержня по закону Гука)
Сообщение отредактировал Misile_Inc - Oct 29 2012, 15:11
сообщение Oct 29 2012, 17:27
Пользователь №: 11 287
Требования-то какие?
Задача учебная, что ли?
Misile_Inc
сообщение Oct 30 2012, 05:28
Статическая ошибка регулирования не более 0,2 мм.
Скорость перемещения под нагрузкой 0-70 кг - не менее 25мм/с.
Не учебная
Вообще с позиционирование массы впервые сталкиваюсь. На первый взгляд задача сильно отличается от стабилизации скорости.
SSerge
сообщение Oct 30 2012, 08:52
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Ваша задача по-научному называется "управление конечным состоянием" или "терминальное управление" или "steady state control".
Из старых и не слишком заумных книжек могу порекомендовать Батенко А.П. Управление конечным состоянием движущихся объектов.
Что же касается динамики, то скорее всего окажется что с учётом редуктора, момент инерции от этой массы, пересчитанный к валу двигателя окажется заметно меньше, чем момент инерции ротора самого двигателя и на динамику влиять почти не будет. Это типичная ситуация для низкоскоростных приводов.
Начинайте с модели попроще, только масса (или момент инерции) и трение, пропорциональное скорости, а там видно будет.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Misile_Inc
сообщение Oct 30 2012, 10:56
Спасибо! Обязательно постараюсь найти книгу.
С редуктором, увы, все совсем не так: ШВП с ходом винта 5 мм, ротор двигателя на постоянных магнитах - собственного момента инерции практически нет. А момент нагрузки ощутимый. Что посоветуете?
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 30 2012, 18:08
Guests
>Что посоветуете?
Поддерживая рекомендацию книжек Батенко, все же обращаю Ваше внимание на наличие требований по динамическим параметрам ибо если их нет, то статическую ошибку позиционирования достаточно просто довести до около-нулевых значений.
Следящие системы позиционирования придуманы и вылизаны даже не вчера.
Misile_Inc
сообщение Oct 31 2012, 06:36
Цитата(TSerg @ Oct 30 2012, 22:08) *
Так и занимаюсь sm.gif Но сталкиваясь с каждой задачей, я думаю, что каждому человеку, решавшему подобную задачу, есть, что сказать в дополнение к тому, что я сам читаю.
Вот книжки Батенко посоветовали- сам бы я да нее не дошел - сейчас перечитываю Бесекерского "Теория систем автоматического управления" - в ВУЗе по ней учились.
Терминов "управление конечным состоянием" , "терминальное управление" , "steady state control" я тоже не знал.
На то ведь и форум, чтобы делиться личным опытом.
В общем, учусь и рад буду еще советам. Спасибо за отклики.
Tanya
сообщение Oct 31 2012, 06:51
Пользователь №: 12 883
Так ведь и скорость у ротора и нагрузки очень сильно отличается. А в квадрате еще больше. Прикиньте кинетическую энергию отдельных частей. У Вас уравнение Лагранжа с одной степенью свободы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:26
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
