> max1555 греется
Izergill
сообщение Oct 31 2012, 10:38
Пользователь №: 73 952
Здравствуйте!
Микросхема используется в устройстве, которое питается только от аккумулятора (МК + sim900). При выключенном устройстве max потребляет ток от батарем порядка 20 мА (чего быть не должно) и греется со страшной силой. max включен по схеме из даташита. Устройство подключено непосредственно к батарее. В чем может быть причина потребления тока максом и его нагрева?
сообщение Oct 31 2012, 11:35
Пользователь №: 11 287
Схему приведите.
Ydaloj
сообщение Oct 31 2012, 12:09
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
плата очищена от остатков флюса?
вопрос глупый, но так, чтобы лишние причины исключить.
Izergill
сообщение Nov 2 2012, 03:38
Плата промыта, очищена. Кусочек схемы, ответственной за питание:
Snaky
сообщение Nov 2 2012, 04:02
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Хм, по даташиту вход DC 3.7V (min) ~ 7,0V(max), а у вас он просто в воздухе висит.
Смотрите на внутреннюю схему ИС и в табл.1 - работа ИС зависит от уровня напряжения на этом входе, а какой уровень входа висящего в воздухе.
DC питание может и не присутствовать конечно, но там емкость 1мкФ рекомендуется ставить. Может там у вас паразитные наводки без нее?
Греется на одной плате только? Может просто МСХ умерла...
Common sense is not so common.
Izergill
сообщение Nov 2 2012, 04:22
Уровень "висящего" входа неизвестен. Предположим его надо притянуть к какому-н уровню. Но тогда возникает вопрос: если я хочу заряжать батарею по выбору от USB или от DC, иначе говоря, если у меня два разъема для подключения внешних источников, это ведь равноценно тому что оба входа висят в воздухе. Или их оба надо притягивать к какому-н уровню? Тогда почему об этом явно не написано в даташите.
MikeSchir
сообщение Nov 2 2012, 07:47
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
В ДШ про это явление пишут так
When input power is removed, battery leakage current is less than 5μA. No input-blocking diodes are required to prevent battery drain. Insert a diode at DC (the adapter input) if protection from negative voltage inputs (reversed-polarity adapter plugs) is required.
Вроде бы, по входу нужно поставить последовательный диод, а иначе всё утекает в неотключённый источник.
сообщение Nov 2 2012, 08:46
Пользователь №: 45 710
Вам уже сказали, что в бумаге явно указан конденсатор, которого у Вас нет — схема сейчас вполне может внутри себя перебирать входы с частотой эдак несколько мегагерц, ну и греться соответственно этому.
Izergill
сообщение Nov 2 2012, 09:28
Спасибо, про конденсатор понял. Исправлю и посмотрю результат.
Что касается диода - я так понял он ставится во входную цепь для защиты от переполюсовки, но не от утечки. Тем более в моем случае утечка присутствует при отсутствии источника питания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:20
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
