3 страниц V   1 2 3 >
> SIM68, LDO 150мА для питания подойдет?
rat
сообщение Oct 25 2012, 09:33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
День добрый. Кто чем питает SIM68? Хватит ли LDO на 150 мА? Какие советы, рекомендации по этому поводу?
CADiLO
сообщение Oct 25 2012, 09:34
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
The SIM68 Supply Voltage should be pure , and have 200mA power ability at best.
И стабилизатор с быстрым нарастанием напряжения по включению.
rat
сообщение Oct 25 2012, 09:52
Из: Новосибирск
А есть какие-то цифры? Насколько быстрым нарастанием?
CADiLO
сообщение Oct 25 2012, 10:13
Из: Днепр
Ну например TI TPS727xx имеет Startup time 100микросекунд.
Нормально живет с модулем.
А тот же MCP1703 с одной миллисекундой уже все - не годится
molecul
сообщение Oct 25 2012, 12:00
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
del
Сообщение отредактировал molecul - Oct 25 2012, 12:00
rat
сообщение Oct 26 2012, 01:38
Из: Новосибирск
Спасибо. Хочется для унификации питания с контроллером запитать SIM68 от 3.0В, по даташиту вроде можно. Что посоветуете по этому поводу?
Если питать от DC-DC есть требования и ограничения?
CADiLO
сообщение Oct 26 2012, 06:07
Из: Днепр
В принципе можно - однако для GPS лучше не поскупиться на отдельный хороший стабилизатор.
rat
сообщение Oct 26 2012, 06:14
Из: Новосибирск
Это потащит за собой согласование уровней, еще один чип. Плюс у меня еще аккумулятор, хотел до 3.3В разряжать, т.е. если ставить LDO, то после него только 3В.
CADiLO
сообщение Oct 26 2012, 06:48
Из: Днепр
Какое согласование если контроллер и модуль будут питаться одинаковым напряжением.
А вместо LDO возьмите для модуля ну например TPS622xx
CADiLO
Из: Днепр
например так
rat
сообщение Oct 26 2012, 07:37
Из: Новосибирск
В этой же схеме будет стоять SIM900, т.е. аккумулятор будет разряжаться до 3.2В Для этого преобразователя (TPS62230) VINmin = VOUTmax + IOUTmax * (RDS(on)max+ RL ), т.е. при входном 3.2В и токе 0.1А на выходе будет максимум 3.115В. Так что питать можно максимум 3.1В при питании от аккумулятора, поэтому я и позарился на напряжение 3.0В. Опять же тогда преобразователь уровней для SIM900 не понадобится, вроде 3.0В уровни на него можно подавать ) Правда у этого преобразователя сказочное время - меньше 100мкС, так что спасибо, наверное поставлю его )
rat
сообщение Oct 26 2012, 09:33
Из: Новосибирск
Вроде где-то здесь попадалось, что если питание контроллера 3.0В, то к SIM900 можно напрямую, без преобразователей уровня. Хорошо ли это? Кто-нибудь такой вариант использовал? Или лучше поставить преобразователь уровня?
rx3apf
сообщение Oct 26 2012, 10:02
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Если ровно 3V - нормально. Абсолютный максимум - 3.1, и этого уже лучше не делать и согласовать входы хоть резистивным делителем. Хотя я бы и в случае ровно 3V поставил последовательно токоограничительные резисторы, как-то спокойнее...
Telit
сообщение Oct 26 2012, 16:20
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
ST пофиксили баг по питанию чипсета и теперь любая скорость прокатит. хотя если симком УЖЕ прикупил пару миллионов чипов старой ревизии то ....
CADiLO
сообщение Oct 28 2012, 15:13
Из: Днепр
хе-хе.... не-а
Simcom на месяц задержал отгрузки чтобы серия шла уже с новыми чипсетами....
ну разве что в образцах кому попадется.... а в серии с новой ревизией уже
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:09
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
