83 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
Snaky
сообщение Oct 29 2012, 21:50
Сообщение #1126
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Цитата(MiklPolikov @ Oct 30 2012, 08:37) *
Подскажите, есть ли в AD возможность на плате отобразить зеркально сразу много элементов. У меня есть нарисованная конструкция из элементов, линий и дуг в разных слоях. Нужно отобразить зеркально её всю, целиком. В P-CAD помнится это делалось клавишей F (Flip)
Если под "зеркально" имеется ввиду перенос на противоположную сторону, то выделить, взять мышкой и клавиша L (естественно, для нестандартных механических слоев Altium должен знать ваши Layer Pairs - т.е. какие слои считаются взаимо-обратимыми. Для Top и Bottom он и так догадается).
Если имеется ввиду вращение в том же слое - то кнопки X и Y отображают зеркально относительно оси X и Y соответственно без смены слоев.
Common sense is not so common.
cerebral
сообщение Nov 1 2012, 06:55
Сообщение #1127
Из: 52
Пользователь №: 43 040
Здравствуйте.
Такая проблемка - альтиум при генерации герберов теряет annular ring'и неподключёных внутренних слоёв. В Via Layer Editor диаметры via у всех слоёв заданы одинаковые, а в герберах дыры. Я что-то упустил кроме поиска по форуму?
nord85
сообщение Nov 1 2012, 08:58
Сообщение #1128
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Цитата(cerebral @ Nov 1 2012, 10:55) *
Здравствуйте.
Добрый день.
Галочку как картинки надо поставить.
С уважением. Андрей.
cerebral
сообщение Nov 1 2012, 09:27
Сообщение #1129
Из: 52
Цитата(nord85 @ Nov 1 2012, 11:58) *
Добрый день.
Спасибо, nord85.
YAN5000
сообщение Nov 1 2012, 19:18
Сообщение #1130
Пользователь №: 74 210
Подскажите, сущетсвует ли в Альтиуме автоматическая разводка цепей питания логики?
Задача такова: имеется логическая схема состоящая из ттл микросхем. Нужно сделать schdoc и из него пдф (!), а так же иметь возможность сделать разведенную плату.
Как разводятся цепи питания и земли (обычно например 7 и 14 ножка или 10 и 20)
Сейчас все на стадии создания библиотеки элементов (ттл 74 серия) и просмотрев библиотеки других элементов я заметил, что при помещении элемента (например какого либо процессора) ног питания не видно, однако в его свойствах есть некоторое количество пинов, которые имеют электрический тип "Power"
Нужно ли мне создавать отдельные ноги питания в библиотеке элементов и вести линии к каждой микросхеме или это делается другим способом ? подводкой провода vcc или еще как?
Пояснюsad.gif!) в схемах на современное оборудование ноги питания логических микросхем не указываются, а вот у всех остальных микросхем они как правило указаны в схеме
KARLSON
сообщение Nov 2 2012, 04:24
Сообщение #1131
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Я указываю все ноги микросхем. У логики, например состоит из одинаковых 4 элементов, ноги питания рисую пятым элементом.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
peshkoff
сообщение Nov 2 2012, 10:30
Сообщение #1132
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Спасибо за пояснение!
Если "соверменное" оборудование, это оборудование произведенное в конце 70-х годов прошлого века (а Вы видимо для примера взяли схему из той эпохи), то не указывается (...лось).
А если схему рисовать сейчас и иметь меньше проблем потом, то все выводы питания проставляются в обязательном порядке
Владимир
сообщение Nov 2 2012, 10:55
Сообщение #1133
Пользователь №: 3 671
Ну Гост разрешал графически их не указывать, но табличное указание тогда обязательно.
Одно другого не слаще.
В целом я за
, и указывать все графически.
Хотя можно и иначе
YAN5000
сообщение Nov 2 2012, 11:47
Сообщение #1134
насчет того, что ноги питания логики не указываются это я взял схему на промышленную установку 2009 года.
А вопрос в том, как правильно составлять библиотеку: указывать питание на символе или это указывается где то в меню настроек компонента?
Мне естесственно проще провести все ноги в том числе и питание.
Задача состоит в том, чтобы сделать логическую схему, которая будет храниться в пдф, при этом должна быть возможность импорта этой схемы в pcb (тоесть полная разводка =>готовый файл для создания платы на производстве)
Как это делается?
1) блоксхема (PDF)
2) электрическая полная для разводки (schdoc)
3) разведенный макет? (pcb)
И опять же вопрос с базой микросхем.
Конкретно будет использоваться 74 серия в дип корпусах.
Через чего разводятся микросхемы из родной базы альтиума: через порт и шины или как? (я имею в виду, что дорожки не ведутся, а используются мнимые проводники)
peshkoff
сообщение Nov 2 2012, 12:43
Сообщение #1135
Это указывается для каждого пина отдельно
Это естественно для любого нормального проектировщика, все остальное - ересь
Как это делается?
1) блоксхема (PDF)
Что подразумевается под блоксхемой/логической схемой?
Имеется ввиду структурная Э1 или функциональная Э2? Из нее врядли получится плату получить.
дальше, к сожалению, не смог расшифровать...
gia1965
сообщение Nov 2 2012, 14:16
Сообщение #1136
Пользователь №: 44 492
Здравствуйте. Есть ли возможность как то выделить выводы отдельных банков ПЛИС на печатной плате или (и) создать для них PadClass. В SCH они разделены на Part (по банкам). Но я не нашел способа сделать это простым путем. Нету в свойствах пада его принадлежность к отбельному Part. Неужели единственный способ это создавать самому PadClass-ы и вручную туда определять Pad-ы. Но при кол-ве ножек болле 1000 - это напрягает. Заранее спасибо.
peshkoff
сообщение Nov 2 2012, 18:29
Сообщение #1137
Назначать классы лучше не для падов, а для цепей.
Назначить классы цепей можно из схемы.
В 9-ой версии появилось BlankNet. С ним стало даже чуть полегче. Обрисовываем квадратом цепи и назначаем класс для квадрата. Цепи становятся этого класса. Если цепь перейдет из банка в банк, то из BlankNet она тоже выйдет и класс поменяется.
Потом еще равняем цепи также по классу.
ivainc1789
сообщение Nov 7 2012, 10:58
Сообщение #1138
Пользователь №: 1 807
1. Много проектов импортировано из Пикада, теперь смешанные дефолтные названия слоев жутко раздражают. Есть ли возможность переименовать слои, желательно чтобы корректно изменились и их названия в rules?
2. Если по п. 1 нет возможности переименования, то как из готового проекта со смешанными именами слоев взять только контур платы и вставить его на новый чистый лист PCB так, чтобы имена слоев не изменились (т. е. остались дефолтные их названия в AD)?
Master of Nature
сообщение Nov 7 2012, 11:25
Сообщение #1139
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Можно попробовать экспортировать в ASCII PcbDoc и вручную исправить имена слоёв.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
YAN5000
сообщение Nov 15 2012, 18:28
Сообщение #1140
1.Подскажите пожалуйста стандарты сеток в альтиуме
Хочу правильно создавать базы и не иметь проблем с соединением и читаемостью схем
Дело в том, что у меня после каждого запуска схемы, появляются точки (пересечение 3-х проводников так обозначается) в местах соединения проводника и дискретного элемента.
Насколько я понимаю, это связано с электрической сеткой и ее сменой на дефолтную (я задавал размер сетки в параметрах документа), а он мне при запуске ставил стандарные сетки альтиума, соответственно часть схемы была по одной сетке, другая по другой.
Теперь вопрос - какие лучше использовать размеры сетки при создании символов в библиотеке элементов, а так же при создании электрических схем?
1) шаговая
2) видимая
3) электрическая
Работаю с метрической системой
2. Можно ли как то проверить есть ли соединение между компонентами? я проверял так: брал компонент, зажимал ctrl и если за ним цепь следовала при движении, значит соединение есть, если нет - то нет. Хотя графически разницы не было. Интересует наличие способа автоматизированной проверки или хотябы визуализации реального наличия соединений (чтобы быстро просмотреть всю схему)
3. Какими базами вы пользуетесь? Мне пришлось создавать свои элементы (74hc00 и т д=>) есть ли бесплатные библиотеки с нормально отрисованными символами и желательно футпринтами.
В альтиуме около недели, поэтому буду рад каждому совету!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:41
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
