3 страниц V  < 1 2 3 >
> XC3S250E-4PQ208C, не прошивается
Flood
сообщение Nov 1 2012, 16:08
Сообщение #16
Пользователь №: 17 871
Цитата(andreichk @ Nov 1 2012, 14:26) *
как это можно сделать? я бы проверил, но в настройках иМПАКТа не нашёл такой опции.
В меню пункт Cable Setup.
Еще попробуйте убрать с Done светодиод, или увеличить его резистор раз в 10-20.
des00
сообщение Nov 1 2012, 16:16
Сообщение #17
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
До кучи, земли компа и платы соединены ? Иногда бывают мега эффекты %)
andreichk
сообщение Nov 1 2012, 16:27
Сообщение #18
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
для паралельного кабеля III там ничего нельзя изменить.
отключение светодиода тоже ничего не изменило.
ну если кабель ЖТАГа воткнут , то соеденены. а как иначе?
des00
сообщение Nov 1 2012, 16:36
Сообщение #19
Вечный ламер
Из: Томск
а комп, не может снимать 110В со своего корпуса на землю источника питания платы, через этот разъем ? Т.е. и комп и источник питания/плата заземлены ?
andreichk
сообщение Nov 1 2012, 17:42
Сообщение #20
Из: Германия
сорри, но я вашего вопроса не понял. какие 110 вольт? откуда они ?
XVR
сообщение Nov 2 2012, 07:52
Сообщение #21
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
На корпусе компа, если он (комп) не заземлен (хотя бы через сетевую вилку)
Flood
сообщение Nov 2 2012, 08:05
Сообщение #22
Для начала нужно починить 1,2В. Для уверенности - сделать на линейнике и проверить осциллограмму. И только потом копать дальше.
andreichk
сообщение Nov 2 2012, 08:31
Сообщение #23
Из: Германия
да нет, тут всё ок. у нас все сетевые розетки с 3-мя проводами.
а что там чинить? при входном +5вольт, он железно выдаёт стабильные 1.2 вольта, как положено.
Вот для бОльшей ясности нарисовал схему подключения спартана. Может есть ещё какие-нибудь секретные пины, кот. надо включить?
des00
сообщение Nov 2 2012, 08:45
Сообщение #24
Вечный ламер
Из: Томск
а вы проверьте. помню долго мучался с одной платой, которая не работала с подключенным житагом. Хотя ИП был заземлен, комп тоже. А на самом деле....
andreichk
сообщение Nov 2 2012, 09:09
Сообщение #25
Из: Германия
комп точно заземлён. Да и как я уже говорил, с этим же компом, этим же БП и кабелем ЖТАГ, другой модуль и другие плисы прошиваются на ура. Так что эти факторы можно исключить. Остаётся либо камень, либо разводка ПП либо ещё что-то, чего я не знаю.
Flood
сообщение Nov 2 2012, 16:01
Сообщение #26
Резисторы на JTAG, наверное, не нужны. Но и сильно мешать не должны.
Если на прошлой странице была осциллограмма 1,2В - то это жуть, а не питание. Там не видно, конечно, сколько вольт и секунд в делении, но все равно выглядит неприятно.
andreichk
сообщение Nov 2 2012, 21:27
Сообщение #27
Из: Германия
да не, это при делении 20мВ на клетку и 0.5 мксек
Flood
сообщение Nov 3 2012, 09:59
Сообщение #28
Остаюсь при собственном мнении - сначала менять источник 1,2В, потом заниматься всем остальным. Возможно я и не прав, но сам пошел бы именно этим путем.
Timmy
сообщение Nov 6 2012, 07:45
Сообщение #29
Пользователь №: 39 515
Смущает меня эта осциллограмма. На правильно развязанной шине питания не должно быть таких резких бросков. Интересно, откуда взялась наводка 600кГц, это вроде не с преобразователя напряжения, он медленнее. Узкие пички 25мВ на самом деле могут быть очень узкими пичками 500мВ, срезанными достаточно медленным осциллографом. Правда это, возможно, следствие неудачно выбранной точки подключения земли осциллографа, а на самом деле питание чистое.
andreichk
сообщение Nov 6 2012, 07:53
Сообщение #30
Из: Германия
Цитата(Timmy @ Nov 6 2012, 09:45) *
Смущает меня эта осциллограмма. На правильно развязанной шине питания не должно быть таких резких бросков. Интересно, откуда взялась наводка 600кГц, это вроде не с преобразователя напряжения, он медленнее. Узкие пички 25мВ на самом деле могут быть очень узкими пичками 500мВ, срезанными достаточно медленным осциллографом. Правда это, возможно, вследствие неудачно выбранной точки подключения земли осциллографа, а на самом деле питание чистое.
именно так и есть, я когда землянной щуп переставил к самому стабилизатору, все эти пички начисто исчезли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:44
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
