> Копер пур глючит, Очень странно он перерисовался.
Джин
сообщение May 5 2006, 10:11
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 4 757
blink.gif Обратите внимание на полигон в слое Bottom, подключенный к 5VCC. Его можно найти около DA1 (он сконцентрировался вокруг ПО слева от микросхемы). У нас это не впервые, и лечится составлением нужного полигона из двух. Но в принципе надо уже разобраться, почему так получается. Кто-нибудь может обьяснить?
condor
сообщение May 5 2006, 10:32
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 6 126
Mikle Klinkovsky
сообщение May 5 2006, 11:20
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
На мой взгляд башку сносило из-за хитрого куска Земленого полигона под DD1.
Сдвинул нафиг земленой полигон, перерисовал полигон 5VCC, поставил на место земляной полигон:
Думаю если поиграться с размером минимального острова, то можно добиться что бы кусок земляного полигона под DD1 не появлялся.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Джин
сообщение May 5 2006, 11:54
Из: С.-Петербург
Ну почему-же, есть:"Короче, перед заливкой этого чуда Запусти Utils/Trace CleanUp. И будет тебе щастье."
У меня это прокатило... biggrin.gif Спасибо!!!
Mikle Klinkovsky
сообщение May 5 2006, 13:42
Не, я пробовал. КлинАп не помогал.
Владимир
сообщение May 5 2006, 14:41
Пользователь №: 3 671
Просто укажите раз в 10 большеминимальный размер острова полигона и ог удалться
andrew555
сообщение May 21 2006, 07:20
Пользователь №: 6 225
Никаких особых проблем с полигонами в файле на слое Bottom я не заметил, просто перезалил и все стало так как и должно быть (P-CAD2002 SP1).
Для принудительного удаления "островков" полигонов "Copper Pour", совсем не обязательно использовать настройку удаления "минимальных" островков. Любые фрагменты полигона можно просто выделить и удалить. Для выделения части полигона слледует при его указании мышкой держать нажатой клавишу [Shift].
Эффект удаления отдельных островков полигонов конечно нестоек, т.е. при перезаливке полигонов островки снова появятся. Для таких случаев можно использовать "Poligon Cutout", тогда при перезаливке полигона в этом месте полигона Copper Pour не будет.
Mikle Klinkovsky
сообщение May 22 2006, 07:13
Нельзя там CutOut использовать. Там другой полигон должен быть...
Надо настройки сделать нормальные и не извращаться...
И не надо будет потом глядя на плату думать: "Вроде все лишние островки поудалял. Неужели полигоны перестроились перед заказом?"
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:58
Страница сгенерированна за 0.01656 секунд с 7
