91 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
> Ошибки работы Altium Designer
ivainc1789
сообщение Nov 4 2012, 07:38
Сообщение #826
Пользователь №: 1 807
Цитата(стасик @ Nov 4 2012, 11:35) *
Так в том то всё и дело!Запускаю диспетчер-там ничего нет!А на экране моргает.
Странно... С вылетами AD знаком основательно, но такого вроде не было. Во всяком случае, чтобы заканчивалось необходимостью перезагрузки...
А какая у вас ось и железо? Хотя бы сравним...
Владимир
сообщение Nov 4 2012, 07:58
Сообщение #827
Пользователь №: 3 671
Так ищите во второй вкладке диспетчера процесс. там найдете
стасик
сообщение Nov 4 2012, 08:34
Сообщение #828
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 73 424
Я так и подумал,что надо искать в других закладках.Но это ж глюк.
Win7max,Athlon X3 3000,RAM 2Г
Владимир
сообщение Nov 4 2012, 11:03
Сообщение #829
Ну это не понятно чей глюк. Вообще винды-- она должна искать и удалять всю грязь
v-vovchek
сообщение Nov 4 2012, 18:30
Сообщение #830
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Хотя Бил Гейтс и его криворукие программ источники многих неприятностей, но нужно помнить, что Альтиум еще дорабатывается и косяков в нем хватает. Хотя последние версии достаточно стабильные.
Сообщение отредактировал v-vovchek - Nov 4 2012, 18:31
ISK2010
сообщение Nov 12 2012, 10:32
Сообщение #831
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 59 631
Нашел глюк с параметрами:
1)Создаю параментр проекта, например, по имени ParameterPrj, и значением "abcd1234"
2)В проекте есть документ shema.SchDoc, в настройках которого добавляю параметр, например, ParameterSch. Если в ParameterSch записываю "=ParameterPrj", то вроде как в ParameterSch должно записаться значение параметра проекта.
3)В схеме добавляю текст или параметр какого-либо объекта. Если в текст записываю "=ParameterPrj", то все работает. Но если записать туда "=ParameterSch", то на схеме отображается не "abcd1234", а или "#NAME?", или какое-то число. А иногда вылазит окно Error: "Access violation at address 00403383 in module 'DXP.EXE'. Read of address 7F297410 at 00403383."
И как в данном случае отображать в заготовках (Templates) параметры проекта?
white_leo
сообщение Nov 26 2012, 12:41
Сообщение #832
Из: Воронеж
Пользователь №: 53 825
При обновлении с 23878 на 24817, невозможно импортировать старые настройки системы (Preferences) - виснет наглухо. Система - WinXPx64.
Alexey Sabunin
сообщение Nov 26 2012, 19:19
Сообщение #833
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
сегодняшняя сборка 26514 - в ней данной проблемы нет.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
white_leo
сообщение Nov 27 2012, 04:53
Сообщение #834
Из: Воронеж
тоже самое(((
Alexey Sabunin
сообщение Nov 27 2012, 06:20
Сообщение #835
Эксперт
Из: Сан Диего
Цитата(white_leo @ Nov 27 2012, 08:53) *
тоже самое(((
можно посмотреть ваш файл настроек?!
Рассел Бертран
white_leo
сообщение Nov 27 2012, 06:54
Сообщение #836
Из: Воронеж
Вот.
Прикрепленный файл  DXPPreferences2.rar ( 43.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
white_leo
сообщение Dec 19 2012, 19:45
Сообщение #837
Из: Воронеж
Оказалось что если открыть какой-либо проект, то настройки нормально импортируються. Если ничего не открыто - то не получится. Вот так вот.
Hmm
сообщение Jan 11 2013, 20:58
Сообщение #838
Пользователь №: 124
WinXpSp3 - Altium Designer 10.1377.27009
Талант не пропить ...
Владимир
сообщение Jan 12 2013, 07:12
Сообщение #839
DXP/Plug-ins and update--- загрузить плагины импорта
Hmm
сообщение Jan 12 2013, 09:59
Сообщение #840
Пользователь №: 124
Владимир
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:24
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
