> GPS-модуль от Telit JN3 & NMEA
mempfis_
сообщение Nov 5 2012, 17:22
Пользователь №: 18 409
Всем добрый день.
Хочу определить наличие приёмника путём отправки какого-либо NMEA-сообщения в него с ожиданием ответа. Но не могу понять какое сообщение можно применить. В документе SiRF NMEA Reference Manual не описано на какие сообщения какой ответ приходит. Возможно у когото есть более подробное описание протокола или ктото подскажет команду с определённым ответом.
Alechek
сообщение Nov 6 2012, 06:19
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
SiRF отвечает только в двух случаях:
1) На Binary сообщение (только в этом режиме!)
2) на Запрос определенного NMEA сообщения ($PSRF103)
Я использую сначала второй вариант, запрашивая отключенное по умолчанию сообщение ZDA
"$PSRF103,08,01,00,01*2D\r\n"; // query ZDA message
Ответ выдается сразу, но при определении таймаута стоит учитывать скорость порта и объем информации в выходном буфере.
mempfis_
сообщение Nov 6 2012, 10:55
Спасибо - проверю ответы. Но в целом выдача стандартных NMEA-сообщений мне не совсем подходит.
Мне нужно ожидание именно проприетарных NMEA-сообщений чтобы различать приёмники различных производителей.
Нашел что на $PSRF102,9600,8,1,0*12\r\n выдаются ответы с $PSRF150 и $PSRF156 - пока что это меня устраивает.
_Артём_
сообщение Nov 6 2012, 11:06
Пользователь №: 17 322
Возможно после включения модуль выдаёт, кто он есть. Например так:
$SkyTraq,Venus6
$Kernel,v1.100.34,00038E3E,13314205,F,19.500000MHz
$ver,010729,rev,120313
Может и Telit что-то такое выкидывает.
mempfis_
сообщение Nov 6 2012, 11:12
Возможно после включения модуль выдаёт, кто он есть...
По включению он ничего не выдаёт.
И такой вариант меня тоже не устраивает т.к. от момента подачи питания до момента тестирования наличия и типа приёмника проходит некоторое время.
Может быть представители Telit дадуд дополнительную информацию.
molecul
сообщение Nov 6 2012, 11:35
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Попробуйте перейти в бинарный протокол ($PSRF100). Там же можно будет загасить выдачу периодических NMEA сообщений и вернуться в NMEA режим. Если $PSRF100 не выполняется - значит это не SirF sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:19
Страница сгенерированна за 0.03422 секунд с 7
