> Питание электропривода 3kW с PFC
yell
сообщение Nov 7 2012, 08:08
Пользователь №: 25 423
Всем привет. Нашел такую схему http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_R.../CD00268717.pdf
Она на выходе дает 1.4kW
Как её модифицировать на 3kW? Не пойму из-за чего там возникается такое ограничение (1.4kW)?
Так же на картинке вижу большой транс, но в схеме его не вижу. В схеме на входе FIT106-4, он явно не так выглядит.
- yell   Питание электропривода 3kW с PFC   Nov 7 2012, 08:08
- - Integrator1983   ЦитатаВсем привет. Нашел такую схему. Она на выход...   Nov 7 2012, 08:37
|- - wim   Цитата(Integrator1983 @ Nov 7 2012, 12:37...   Nov 7 2012, 08:46
- - Integrator1983   А как это оно бахнет?   Nov 7 2012, 09:14
|- - wim   Цитата(Integrator1983 @ Nov 7 2012, 13:14...   Nov 7 2012, 09:43
- - Ydaloj   Возможно, на таких мощностях будет лучше двухфазны...   Nov 7 2012, 09:20
- - Integrator1983   ЦитатаВозможно, на таких мощностях будет лучше дву...   Nov 7 2012, 09:29
|- - yell   Цитата(Integrator1983 @ Nov 7 2012, 13:29...   Nov 7 2012, 10:01
- - _Pasha   Это всё просто замечательно. Только 415 вольт по в...   Nov 7 2012, 10:04
- - Integrator1983   ЦитатаА при включении питания выходные конденсатор...   Nov 7 2012, 10:06
- - Plain   Цитата(yell @ Nov 7 2012, 11:08) на карти...   Nov 7 2012, 10:11
- - Ydaloj   yell, однофазный - не в смысле одна фаза 220, а од...   Nov 7 2012, 10:14
- - yell   Ок. В чем тогда ограничения однофазной топологии К...   Nov 7 2012, 11:52
- - Ydaloj   да в общем-то ограничений нет. на ведре тоже можно...   Nov 7 2012, 13:02
- - Burner   ЦитатаВсем привет. Нашел такую схему. Она на выход...   Nov 7 2012, 23:12
- - Integrator1983   ЦитатаСпараллелить 2 силовые части. Как быть с упр...   Nov 8 2012, 09:21
- - Andrey_Y   А если ключи отличаются на 50нан, например? ?   Nov 10 2012, 17:15
- - Ydaloj   а что такое 50нан? мы такого в школе не проходили....   Nov 11 2012, 07:55
- - Andrey_Y   Я имею в виду, что все не так ровно делится, если ...   Nov 11 2012, 15:06
- - Integrator1983   "Ох уж эти симуляторы... Ох уж эти симуляторщ...   Nov 11 2012, 19:32
- - stas00n   Цитата(Integrator1983 @ Nov 7 2012, 11:37...   Dec 15 2012, 07:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 05:15
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
