> Подключение USB клавиатуры к AVR, Одностороннее подключение
Tommy12
сообщение Oct 31 2012, 13:09
Пользователь №: 74 184
Добрый день! Мне надо подключить USB клавиатуру к AVR и принимать от нее данные(т.е. нажатые клавиши) для обработки. Очень много информаций в интернете где сделано наоборот или полное двустороннее подключение. Вот к примеру: http://we.easyelectr...s-na-v-usb.html
Заранее спасибо!
Сергей Борщ
сообщение Oct 31 2012, 13:27
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Посмотрите тут. Придется доработать - у них там, судя по всему, в качестве примера работа с мышью. Но других вариантов хоста на AVR "ногодрыгом" не попадалолсь. Если сделаете - расскажите о результате.
Вот еще есть, но на японском.
kovigor
сообщение Oct 31 2012, 14:11
Пользователь №: 56 295
Не знаю, существуют ли сейчас AVR с USB HOST или с USB OTG. Если да, то ищите такой AVR и делайте на нем (только прежде сравните его стоимость со стоимостью подходящих МК ARM или CORTEX). Если нет, то придется или дергать ножками, или ставить ARM с соотв. аппаратным интерфейсом. Реализация хоста на обычном МК, не имеющем соотв. аппаратного модуля, крайне сложна, очень ресурсоемка и обычно лишена смысла ...
МП41
сообщение Oct 31 2012, 19:42
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Ставите переходник с USB на PS/2 и работаете с куда более простым PS/2.
Только переходник должен быть фиолетовый. На форумах пишут, что внутри такого адаптера нет ничего, кроме проводов и резистора, и что якобы USB-клавиатура, "зная" о подключении через такой переходник, начинает работать как PS/2.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
zombi
сообщение Oct 31 2012, 20:56
Пользователь №: 40 106
А зачем тогда нужен этот переходник?
МП41
сообщение Oct 31 2012, 21:47
4 синих кубика
Да, именно!
alexvu
сообщение Nov 7 2012, 07:16
Пользователь №: 68 299
Некоторые клавиатуры (в комплекте которых есть переходник) действительно могут опознавать тип интерфейса и авт. переключаться на него. Но USB-клавиатуру, в которой нет такой функции, Вы не заставите работать по ПС/2, просто включив через переходник.
hd44780
сообщение Nov 7 2012, 11:35
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Распилить его и узнать biggrin.gif . Можно просто попытаться прозвонить.
У меня есть такой, но он в работе. Шёл в комплекте с радиоклавиатурой/мышью.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
GDI
сообщение Nov 7 2012, 12:08
Пользователь №: 5 008
Да нет там ничего, собственными глазами видел его разобранным. Только 4 провода.
Палыч
сообщение Nov 7 2012, 12:15
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Почему бы Вам не выбрать AVR с USB "на борту" и не воспользоваться AppNote от Atmel ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 22:46
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
