4 страниц V   1 2 3 > »
> Вопрос по Library Manager
MONSTR
сообщение Mar 28 2012, 07:49
Пользователь №: 71 043
Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой. В Library Manager после загрузки библиотеки щёлкаю правой кнопкой на любой компонент (например, symbol или part), а в выпадающем контекстном меню есть только пункты:
Allow docking
Hide
Properties
И больше ничего нет (Edit, Delete и проч.)
Сначала всё было в порядке, а теперь какой-то ограниченный режим. Возможно сбились какие-то установки, но мне не удалось найти таких настроек.
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал MONSTR - Mar 28 2012, 07:50
SergSit
сообщение Mar 28 2012, 12:30
Пользователь №: 12 031
Если работаете с двумя мониторами, то перенесите окно Library Manager на основной монитор.
MONSTR
сообщение Mar 29 2012, 06:48
Большое спасибо за ответ!
Шубин
сообщение Nov 7 2012, 13:38
Пользователь №: 11 983
Дабы не плодить новых тем.
Столкнулся с неприятной проблемой. Мне принесли готовую библиотеку, точнее каталог со всей файловой структурой библиотеки внутри. Скопировал с носителя себе на рабочую машину - нужно было поправить несколько символов, упаковать всё в архив и убрать на полку как резервную копию. LM библиотеку открыл без проблем, ничего при переноске не потерялось, но при попытке отредактировать символ в LM обнаружилось, что стоит какая то блокировка (подкаталог lock - пустой). Из лог-файла понял, что редактор открывает символы в " freeze "-режиме (пример строки из лог-файла):
nse::opensymbol -freezeinterface -partition Micron....
соответственно ни свойства символа, на свойства пинов (кроме номера вывода) не доступны для редактирования.
Как это вылечить?
Frederic
сообщение Nov 7 2012, 13:48
Пользователь №: 5 035
Как это вылечить?
в директории LM попробуй удалить Syslndex.cbf
при запуске lmc произойдет пересборка библиотеки
может и поможет
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Шубин
сообщение Nov 7 2012, 14:01
Удалял. Не помогло. Стало только хуже ))
bureau
сообщение Nov 7 2012, 15:24
Пользователь №: 25 593
Сохраните символ под новым именем и редактируйте... Как я понимаю данный символ соответствует готовому компоненту и его изменить нельзя... или это делается через некоторое место, которое я пока не знаю... sad.gif
P.S.
Как по мне, то лучше плодить.. потом поиском по форуму лучше пользоваться... Только "Описание темы" нужно соответственно проблеме заполнять...
Шубин
сообщение Nov 7 2012, 19:31
Кажется разобрался в чём дело. Все символы в библиотеке естественно привязаны к компонентам, наверное из-за этого невозможно просто так в редакторе символа менять имена пинов (но номера, как ни странно - можно). Так же недоступны для редактирования "Non-Common Properties" символа (доморощенные атрибуты автора библиотеки), что, в общем то, немного странно, т.к. эти атрибуты точно ни к чему, кроме символа, не привязаны.
В общем, проблема решена именно так, как Вы посоветовали - копирование символа с присваиванием нового имени, редактирование, отвязывание старого символа от компонента, привязывание отредактированного, удаление старого, восстановление прежнего имени символа (что бы не пришлось потом карячиться со схемами, где этот символ мог быть использован). Маета какая-то. Но лучшего решения не нашлось ((
Сообщение отредактировал Шубин - Nov 7 2012, 19:34
bookd
сообщение Nov 7 2012, 19:35
Из: Поволжье
Пользователь №: 44 403
Можно создать копию библиотеки, удалить в ней все детали, после чего отредактировать все символы как душе угодно. Затем импортировать их обратно в основную библиотеку. Правда что при этом будет с деталями уже на Вашей совести sm.gif
Всеобщая дебилизация не повод наносить ущерб своему здоровью.
Frederic
сообщение Nov 7 2012, 21:52
Цитата(Шубин @ Nov 7 2012, 22:31) *
Кажется разобрался в чём дело. Все символы в библиотеке естественно привязаны к компонентам, наверное из-за этого невозможно ....
ээээ батенька вы писали "....нужно было поправить несколько символов...."
в моем понятие подправить графику, НО не трогая номера, названия тип пинов !!!
в данном случае надо использовать в LM>Tools>Modify Cell & Symbol Pins
Шубин
сообщение Nov 8 2012, 08:27
Спасибо. Остатки сегодня поправил этим способом, получилось на порядок быстрее.
fill
сообщение Nov 8 2012, 17:22
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Обсуждалось уже как минимум раза три maniac.gif - команда Tools > Modify Cell & Symbol Pins
2. Тоже обсуждалось - чтобы атрибуты стали Common их надо ввести в ЦБ в Property_Definition_Editor и они станут редактируемыми везде.
Может кто-нибудь с подвигнется начать создавать ФАК?
www.megratec.ru
bureau
сообщение Nov 8 2012, 18:04
Я с подвигнулся! А толку? Один в поле не воин...
После слов некоторых наших "коллег" тут как-то вспоминаются слова -- "не лезь сынок, тебе же хуже будет"
P.S
Отослал письмо с коментариями по данному вопросу
vitan
сообщение Nov 8 2012, 19:39
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Теперь понимаете?
PS. Наконец-то я избавился от бесконечного решения всех этих мелких вопросов и перестал работать на менторе. Два месяца освоения нового САПР (не будем уточнять, какого) не идут ни в какое сравнение с аналогичным периодом освоения ментора. Так что Вы угадали, я теперь для менторовцев - коллега в кавычках. sm.gif
Шубин
сообщение Nov 9 2012, 10:37
Цитата(fill @ Nov 8 2012, 21:22) *
Поверьте, первым делом, был запущен поиск по форуму с ключевыми словами (с нулевым результатом) ))
vitan документация - конечно здорово, но попробуй найди там ответ на вопрос, например, почему блокируются подкаталоги с "cells" в LM. При попытке удалить посадочное место из такого подкаталога LM выдаёт сообщение, что ячейка только для чтения и у вас нет прав на её редактирование или удаление. Если с символами понятно, где искать блокировку, то с ячейками - нет. Наверное и на этот вопрос где то в недрах форума есть ответ. Хотя проблема решается просто запуском LM от имени администратора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:04
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
