> EEPROM LPC2368, организация
ControllerZ
сообщение Nov 7 2012, 15:12
Пользователь №: 7 409
Требуется организовать EEPROM, причем запись данных должна производиться как при каждом отключении питания, так и в процессе работы устройства. Так как внутреннего eeprom в процессоре lpc2368, и BKP регистров как в процессорах STM32 тоже нет, использовать внешнюю еепром не охото. Подскажите кто пробовал реализовать еепром внутри flash памяти. Буду благодарен за примеры исходников.
esaulenka
сообщение Nov 7 2012, 17:29
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Есть. Аж два килобайта "battery RAM". Читайте даташит внимательнее.
У NXP есть appnote "как сделать эмуляцию EEPROM на LPC111x". Различий особых быть не должно.
Только с записью по отключению питания возможны проблемы - она довольно долгая, насколько я понимаю.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
toweroff
сообщение Nov 7 2012, 19:40
Пользователь №: 20 514
Эмулирование EEPROM в секторах внутренней FLASH в примерах у того же кейла. Там это приминительно к USB Memory
Нужно, опять же, понять вот что - насколько часто эта "еепром" будет перезаписываться. Порядки разные для флеша и реальной еепром
ControllerZ
сообщение Nov 8 2012, 01:40
Требуется добавить eeprom уже в готовое устройство, у которого нет внутренней батарейки, этот вариант не подходит. За второй пример огромное спасибо!!!
andrewlekar
сообщение Nov 8 2012, 06:42
Пользователь №: 25 163
Я делал flash based eeprom для LPC1768. Как-то в общем работает, но монстр получился тот ещё. Кроме того, при типичном использовании съест ресурс флэша за 8-10 лет. Исходниками в общем могу поделиться, но нужно подумать хорошенько, нужно ли вам это.
ControllerZ
сообщение Nov 8 2012, 08:02
Внешнюю память использовать не вариант, а Battary RAM не могу т.к. батарейки в устройстве нет.
andrewlekar
сообщение Nov 8 2012, 08:48
Я внутреннюю флэш память использовал.
Вот, выложил на гитхаб: https://github.com/blackyblack/FlashBasedEeprom
ControllerZ
сообщение Nov 8 2012, 21:37
Огромное спасибо, буду изучать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:56
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
