> антистатический коврик, вопрос по существу)
Zelepuk
сообщение Nov 8 2012, 11:17
Пользователь №: 60 464
Вопрос следующий: имеется стол - рабочее место инженера. Стол должен быть заземлён(но не заземлён), на столе лежит антистатический коврик и от коврика браслет на руку.
Всё это хозяйство не подключено к общему контуру заземления.
Вопрос: может ли коврик в таком состоянии обеспечить хоть какую-то защиту от статики.
P.S. Лично я считаю что использование браслета незаземлённого только усугуьляет ситуацию.
Хочется услышать мнения.
Snaky
сообщение Nov 8 2012, 11:30
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Цитата(Zelepuk @ Nov 8 2012, 22:17) *
на столе лежит антистатический коврик и от коврика браслет на руку. Всё это хозяйство не подключено к общему контуру заземления.
В этом случае потенциал коврика с лежащими на нем компонентами и руки уравнен, и брать компоненты/платы со стола руками будет несколько безопаснее даже без заземления.
Хотя по уму конечно надо обеспечить весь комплекс мер.
Common sense is not so common.
Zelepuk
сообщение Nov 8 2012, 11:45
иными словами лучше с незаземлённым ковриком, чем вообще без него?
а если я беру элемент (печатный узел), не со стола а из пространства вне стола. Тогда, получается, незеземлённый антистатический коврик и браслет - мёртвому припарка. Или тут даже заземление хорошее этого коврика не поможет?
Сообщение отредактировал Zelepuk - Nov 8 2012, 11:55
Kompot
сообщение Nov 8 2012, 12:05
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Да, лучше. См выше. К тому же коврик лежа неподвижно не накапливает заряд, а рассеивает его. Правда, медленно.
А в преддверии зимы с отоплением и сухим воздухом ESD обстановка заметно ухудшается. Поэтому не лишним будет таки заземлить коврик через резистор 1 МОм на землю. Нет земли - на батарею. То же касается и паяльника, между прочим. Не забываем про резистор. Никакого прямого контакта с землей.
Заряды не хранятся вечно. Они имеют свойство рассеиваться. Вы вставанием со стула генерируете заряд. Но поскольку Вы заземлены через браслет, а плата ВНЕ рабочего стола в большинстве случаев заряда не имеет, то и опасности нет.
Особо опасна передача платы из рук в руки. Знающие люди перед тем как взять плату, касаются кожи другого человека. Ну это есть в любом пособии по ESD control. Плата хранится все время в проводящем пакете. Вынимается только непосредственно перед операцией и т.д.
Для общих работ достаточно браслета, коврика на стол, паяльника (заземленных через 1 М).
Если у Вас есть действительно чувствительные вещи (у нас это - лазеры), то приходится и на пол специальное покрытие, и воздух увлажнять, и спецхалаты носить и стремена проводящие.
Zelepuk
сообщение Nov 8 2012, 12:14
я говорю про незаземлённый коврик и браслет. От них тол есть, если плату берём не с поверхности стола?
andron86
сообщение Nov 8 2012, 12:35
Пользователь №: 14 821
нет
i-mir
сообщение Nov 8 2012, 14:42
Пользователь №: 57 986
Не понимаю как можно ответить на этот вопрос.
Задача номер 1 - выравнять потенциалы, по гостам мы должны все что есть
через 1М соединить с землей, увлажнить чтобы проводимость была и т.д.
У вас "в воздухе" болтается коврик с браслетом с потенциалом А,
вы непонятно откуда берете плату, а там потенциал Б.
Уже есть проблема.
ЮВГ
сообщение Jan 18 2013, 10:54
Пользователь №: 47 147
Дело в том, что многие современные коврики делаются из материалов static dissipative. Статика с человека уходит за счет свойств материала. В вашем случае корректнее всего положить подобный коврик на пол, соединить оба коврика и не париться с заземлением.
i-mir
сообщение Feb 16 2013, 00:00
Вот как раз с заземлением и стоит запариться. без него коврикам некуда сбрасывать потенциал.
приведенный материал хороший, но лучше почитать госты - велосипед уже придумали
=AK=
сообщение Feb 16 2013, 11:04
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Конечно, заземленный коврик лучше чем незаземленный. Однако и от незаземленного коврика есть польза: пусть он не "сбрасывает" потенциал, зато позволяет безопасно уравнять потенциалы всех изделий, лежащих на коврике, а также монтажника.
В конечном счете именно выравнивание потенциалов является реальной целью. А будет ли этот потенциал нулевым или нет - не играет особой роли.
Польза от нулевого потенциала состоит в том, что он одинаков по всей производственной цепочке, поэтому несколько меньше вероятность электростатического разряда на чувствительные цепи в момент передачи изделия от одного звена к другому.
ЮВГ
сообщение Feb 18 2013, 14:40
Сбрасывать потенциал не обязательно - рассосется за рабочий день сам:-)
ГОСТЫ в РФ читать бессмысленно - в моей стране в системе нельзя подтвердить антистатические свойства материалов - нет аккредитованных лабораторий подтверждающих стекание заряда.
i-mir
сообщение Apr 13 2013, 21:52
С подходом - статика сама рассосется - долго не протяните, не будет достаточной влажности и
уже никто никуда не рассасывается...
Согласен с тем - что даже незаземленный коврик поможет выровнять потенциал - но вопрос в другом,
ак этому незаземленному коврику как вы подойдете в первый раз ? как вы положите плату с другой
коробки на этот коврик ? что делать с этой разностью зарядов ? или у вас весь процесс состоит из
электрически соединенных незвземленных ковриков ?
=AK=
сообщение Apr 15 2013, 05:13
pontificator
Из: страны Оз
как вы положите плату с другой коробки на этот коврик ? что делать с этой разностью зарядов ?
Заряды потихонечку перетекут, потенциалы уравняются. А в чем проблема?
i-mir
сообщение Apr 18 2013, 20:22
Проблема в словах "потихонечку" и куда "перетекут". Значит у вас не серийное производство - а
коленная сборка эксклюзивных девайсов. Если у вас проблем нет - закрываем тему, это аналогично
вопросу на африканском форуме о проблемах с шипами на снегоуборочных машинах, тоже народ пишет -
а в чем проблема то ? И заодно говорят - объясните че такое снег.
=AK=
сообщение Apr 19 2013, 02:23
pontificator
Из: страны Оз
Есть физика, а есть танцы с бубном. Я готов обсуждать физические проблема - заряды, потенциалы, сопротивления, и т.п. А вот форму бубна и ширину растопыривания пальцев мне обсуждать неинтересно, это потеря времени. Так что, действительно, тему надо закрывать
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:04
Страница сгенерированна за 0.01581 секунд с 7
