> Геометрия выводов микросхем, стандарт
semonoff
сообщение Nov 6 2012, 18:06
Пользователь №: 54 553
Существует ли стандарт на формовку выводов микросхем?
Париться надо в бане.
Massi
сообщение Nov 7 2012, 08:20
Пользователь №: 13 556
естественно...причем в формовке заложены зазоры на подкладку и клей...
делал формовщик из обжимного проскита...в качестве основы...а губки фрезеровались например вот такие...
да и в конце то концов...ГОСТ 29137-91 разве Google уже не работает....
Motobaza.kiev.ua
semonoff
сообщение Nov 7 2012, 16:58
Спасибо за инфу, Massi. Меня в формовке интересовал угол гибки выводов, вид А, помеченный как "до установки на плату". Однако, на всех рисунках после установки этот угол равен 0. За счет чего?
Massi
сообщение Nov 7 2012, 20:26
монтажница наносит клей на пластинку или микросхему....
выводы микросхемы после формирования все равно будут торчать в разные стороны по высоте....
прижимает микросхему с клеем к плате/пластинке и паяет...
все выводы гарантировано лягут на площадки и не будут висеть в толще припоя...
Motobaza.kiev.ua
semonoff
сообщение Nov 8 2012, 18:51
Консультировался на участке автоматического монтажа по поводу разницы по высоте выводов. ГОСТ нормирует отклонение 0.9мм. При автоматической сборке микросхема устанавливается на футпринт без прижима, а разницу по высоте выводов "съедает" паяльная паста. Толщина нанесения пасты 1мм.
ENIAC
сообщение Nov 8 2012, 19:50
Из: София
Пользователь №: 20 103
1 мм?!!! Как Вы на таком трафарете паяете хотя бы 0603 ???
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
Алина
сообщение Nov 11 2012, 09:08
Пользователь №: 73 402
Ого!! даже не знаю что сказать.
Ого х 2!
А какой шаг у микросхем? Мне кажется что с такими цифрами можно применять любой инструмент как для формовки, так и для пайки. И по сути формовать по Госту с такой толщиной пасты необязательно, любой изъян "потонет" в пасте и его никто не заметит.
Паста наносится на КП ну в самом неприятном случае толщиной в 0.2мм.
А обычно 0.13-0.15мм
Сообщение отредактировал Алина - Nov 11 2012, 09:09
semonoff
сообщение Nov 12 2012, 07:11
Правильно ли я понял, что при установке на плату выводы микросхемы дополнительно формуют до 0 градусов (DETAIL “A”)? Конкретный пример. Прикрепленный файл  LTC4307.pdf ( 40.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 343
Massi
сообщение Nov 15 2012, 09:30
господа....я вас прошу...неужели еще никто не понял что это 133 или еще какая либо золотая серия...2,54....
Motobaza.kiev.ua
semonoff
сообщение Nov 15 2012, 09:40
Указана конкретная микросхема LTC4307 в корпусе MSOP. см выше.
Massi
сообщение Nov 15 2012, 10:40
ничего никогда не доформовывал за буржуями...всегда так и паялось....в чем тогда вопрос...
я думал это наше золото с ногами во все мыслимые и немыслимые стороны...с ними да...еще то счастье...
Motobaza.kiev.ua
semonoff
сообщение Nov 15 2012, 11:10
Еще более конкретно. Микросхема Прикрепленный файл  irf6201pbf.pdf ( 247.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 357
имеет угол формовки вывода у= 0-8 град. Ток через вывод =9А (при полной симметрии на кристалле).
Вопрос. Нужно ли доформовывать вывод перед установкой микросхемы на плату.
Massi
сообщение Nov 15 2012, 11:28
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1012.pdf
указаний не нашел....
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1031.pdf
указаний не нашел
http://www.irf.com/technical-info/designtp/dt99-3.pdf
указания нашел...
Motobaza.kiev.ua
semonoff
сообщение Nov 15 2012, 11:48
Цитата(Massi @ Nov 15 2012, 15:28) *
СПС за ссылочку. Под указанием выровнять микросхему на футпринте следует ли понимать что надо прижать выводы к футпринту???
Massi
сообщение Nov 15 2012, 12:28
нет...это просто указание совместить репер микросхемы и репер футпринта..../шоб ровненько аки солдатики стояли..../ при равном количестве пасты и одинаковой площади площадок ее саму затянет ровненько...
Motobaza.kiev.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:03
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
