> Возбуждение TL431 в каскодной схеме
Burner
сообщение Nov 8 2012, 13:04
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Транзистор поставлен с самой невинной целью - защитить TL431 от пробоя.
Стоит оно в ОС прямохода - косого моста.
Так эта схема входит в некий странный режим и начинает генерировать импульсы. Частота импульсов непостоянна и обычно в несколько раз выше частоты преобразования косого моста. Я видел период 15 мкс, что соответствует 66 кГц. Среднее напряжение на выходе БП получается 40-60% заданного(50 В), т. е. на постоянном токе для открытия TL431 никак бы не хватило управляющего напряжения.
На коллекторе транзистора - короткие импульсы размахом в несколько вольт. Сначала в плюс - через 0,015 мк импульс попадает на управляющий электрод TL431. Последняя быстро (ок. 0,2 мкс) открывается и сажает это напряжение уже в минус 2-3 В от среднего. Видать, она при этом насыщается на 15 или более микросекунд. Транзистор тоже насыщается. При этом напряжение на управляющем электроде резко садится(импульсом через 0,015 мк), что насыщения никак не отменяет. Потом насыщение, видать, проходит, ток через TL431 кончается, и напряжение на коллекторе транзистора снова подскакивает. Все по новой. Как с этим бороться? Что характерно, ставлю вместо транзистора последовательно коллектору TL431 обычный стабилитрон - ниче не генерит.
Но со стабилитроном малы запасы по напряжению, диапазон регулирования и максимальный ток оптопары.
Кажется, я понял. Нужно сделать так, чтобы транзистор не входил в насыщение.
В общем, делитель R30-R31 из 20/20к заменил на 36/10к, и поставил меж коллектором DA3 и эмиттером VT9 резистор 1 кОм - импульсы пропали, напряжение на выходе фильтра стало правильным.
MikeSchir
сообщение Nov 8 2012, 15:00
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
А если транзистор не охватывать обратной связью через С27, а охватить только TL431? При таком включении, вроде, причина возбуждения исчезает.
Но лучше было бы каким-нибудь линейным стабилизатором организовать питание ТЛки. Деньги те же, а проблем меньше.
Burner
сообщение Nov 8 2012, 16:16
Из: Винница
А тогда через С27 пойдет только поделенное переменное напряжение. И без местной обратной связи, которую дает R32. Наверное, будет работать и так, но по-другому.
_Pasha
сообщение Nov 8 2012, 16:53
Пользователь №: 29 509
RC цепь с эмиттера в землю?
In_an_im_di
сообщение Nov 8 2012, 22:12
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
С25 уберите за ненадобностью, иначе релаксатор какой-то получается при включении питания.
Ydaloj
сообщение Nov 9 2012, 05:49
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
у прямохода сам Бог велел на выходной дроссель мотать доп.обмотку питания и с неё питать всю сервисную обслугу. Там стабильное напряжение и достаточный для сервиса ток, и ТЛку запитать можно и вентилятор, и паяльник, при необходимости. Проще, чем самовозбуждающиеся каскодные схемы, и доступнее для расчёта.
сообщение Nov 9 2012, 06:25
Пользователь №: 45 710
Скорее всего, речь о допобмотке трансформатора, потому что на дросселе при КЗ тот же ноль.
Ydaloj
сообщение Nov 9 2012, 07:47
так при КЗ и обратная связь по напряжению не работает...
сообщение Nov 9 2012, 08:30
Проблемы обычно не в том, что она там не работает, а насколько быстро при снятии КЗ она оживает.
Timmy
сообщение Nov 9 2012, 08:50
Пользователь №: 39 515
В tl431 конденсатор внутренней частотной коррекции подключён прямо к катоду. Если на катоде низкий импеданс, это частотную коррекцию ослабляет, что в сочетании с C27 и создаёт генератор. Думаю, надо между tl431 и bc846 поставить резистор примерно на 1к, а C27 подключить прямо к катоду.
Ydaloj
сообщение Nov 9 2012, 09:24
настолько же быстро, как она входит в режим при включении БП. Процессы же аналогичные... Выходной конденсатор за несколько тактов заряжается до номинального напряжения. За это же время (или быстрее, так как большой ёмкости не надо) в доп.обмотке дросселя ЭДС заряжает конденсатор по доп.питанию. ТЛка в режиме, все счастливы.
MikeSchir
сообщение Nov 10 2012, 17:04
Из: Москва, Кунцево
В смысле - в эмиттер BC846? А как, всё таки, на счёт
Не очень красиво, за то просто и надёжно. А?
W^W
сообщение Nov 11 2012, 08:30
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Покажите как?
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
georgy31
сообщение Nov 11 2012, 08:57
Пользователь №: 55 305
Разделяйте верхний провод на питание ОС и питание самой ТЛки и оптрона. Кстати, ещё и стабильность повысится.
Timmy
сообщение Nov 11 2012, 13:00
Цитата(MikeSchir @ Nov 10 2012, 21:04) *
В смысле - в эмиттер BC846? А как, всё таки, на счёт Не очень красиво, за то просто и надёжно. А?
C27 - к катоду tl431, между катодом и эмиттером bc846 - резистор 1k, номинал C27, очевидно, придётся увеличить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:19
Страница сгенерированна за 0.01641 секунд с 7
