> Пайка коаксиала к плате., Можно ли кабель с полосой 4ГГц паять напрямую к плате?
Politeh
сообщение Nov 7 2012, 09:28
Пользователь №: 17 829
Добрый день!
Есть панель приборa с 8-ю BNC розетками 75Ом. Рабочий сигнал может достигать 3Гбит/с в будущем, но сейчас где-то 1.5Гбит/с.
Нужно соединить внутри корпуса прибора каждый BNC разъём c печатной платой прибора. Хочу это сделать кабелем RG-179(вроде у Samtec есть для потока 3Гбит/с).
Вопрос: можно ли напрямую паять коаксиальный кабель к плате? Если да, то как это сделать правильно: в отверстие или к поверхности платы? Может ещё какие-то нюансы могут быть? Или обязательно нужно ставить промежуточные миниатюрные(ставить обычные BNC не позволяют габариты) разъёмы(вроде SMB и т.д.) на плату и соответственно на конец кабеля?
Спасибо!
tduty5
сообщение Nov 7 2012, 10:01
Пользователь №: 2 414
Паяю. До 5 ГГц гарантированно работает не хуже, чем с разъемом. Проверено неоднократно.
На разъемах, особенно угловых и особенно китайских угловых, а также на разделке кабеля в разъеме можно потерять больше.
Как припаять в вашем случае сказать трудно, не видя топологии вашей платы.
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Politeh
сообщение Nov 7 2012, 10:49
Спасибо за быстрый ответ! Теперь у меня вопрос по способу крепления к плате. Извиняюсь за дилетантские вопросы, но раньше с такими частотами не работал.
Как я понял, экран кабеля я должен припаять к сплошному земляному слою платы? У меня плата будет многослойной. Т.е. мне нужно будет сделать земляной полигон на верхнем или нижнем слое, и соответственно экран паять к этому полигону, а центральный проводник к дорожке. Так вот, это будет нормально? Т.е. если какие-то нюансы здесь? Может нужно как-то особенно полигон с земляным слоем соединить, т.е. как можно больше переходных отверстий и т.д. ? Где можно почитать о таких нюансах?
tduty5
сообщение Nov 7 2012, 11:48
Ну да, соединить верхний полигон, к которому будет паяться оплетка, с землей. Я ставлю 10-20 переходов с шагом 1-2 мм. Оплетку лучше не распушать, а положить кабель оплеткой на полигон и пропаять. Жилу загнуть к дорожке. (Ширину дорожки, надеюсь, считали для волнового сопротивления 75 Ом)
Кабель лучше с тефлоновой изоляцией. Хотя и ПЭ нормально. Идеальный (ИМХО) вариант - на рисунке. Это прорезь в торце платы шириной как диаметр кабеля с оплеткой. Кабель туда вставляется, оплетка пропаивается снизу и сверху, центральная жила ложится на дорожку. Механическая прочность выше, и СВЧ свойства лучше.
Dr.Drew
сообщение Nov 7 2012, 12:36
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Дык BNC до 1 ГГц задуман был!..
Технический прогресс нас запутал
Politeh
сообщение Nov 7 2012, 13:24
Хорошо. Большое спасибо! Наверное нужно ещё кабель какими-нибудь стяжками к плате прикрепить для прочности.
Нашел отечественные кабели миниатюрные коаксиальные - даже удивился: те что по ГОСТ 11326.76-79, например РК 75-1.5-21(http://bpks.ru/pricelist/info.10693), так не хуже по характеристикам чем Samtec RG-179(название у Samtec RF-179). Есть ещё более тонкие, 1.7мм, например РК 75-1-21(http://bpks.ru/pricelist/info.10727), но он по ТУ 16-505.544-82, а этот ТУ пока не нашел в сети бесплатно, поэтому пока не смотрел подробно его характеристики. По краткому описанию он вроде ничего. Мне чем тоньше тем лучше, так как изгибать немного придется. Прикрепил характеристики Samtec кабелей и наш ГОСТ.
Да вроде разные они есть, есть и до 4ГГц, так в даташитах написано.
Прикрепленный файл  RF_Cable_Chart.pdf ( 599.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 264
Прикрепленный файл  _____11326.76_79________________________________75_1_5_21.____________________.pdf ( 169.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
Dr.Drew
сообщение Nov 7 2012, 13:39
Экспериментатор
Из: г.Томск
Я - про разъём...
iv82an
сообщение Nov 7 2012, 15:10
Из: москва
Пользователь №: 71 747
немного информации по нашим РК
Politeh
сообщение Nov 7 2012, 19:01
Цитата(Dr.Drew @ Nov 7 2012, 17:39) *
Я - про разъём...
Politeh
сообщение Nov 8 2012, 06:23
Ещё нашел специальный крепеж для коаксиального кабеля к плате: http://www.te.com/catalog/feat/en/c/10029?...675,26656,17640
RAD1ST
сообщение Nov 9 2012, 08:47
Инженер
Пользователь №: 22 164
Можно использовать крепёж под винт. Оплётка паяется к крепежу. Под крепежом сплошная контактная площадка с переходными отверствиями на землю.
вот такой
Вдогонку вопрос.
Какими нормативными документами пользуются монтажники при монтаже плат? В первую очередь интересуют монтаж СВЧ плат. Увы, но в последний раз припаяли кривовато проходные конденсаторы и ссылаются на какой то документ, который типа им позволяет такой допуск. Хочу разобраться сам.
V.K
сообщение Nov 9 2012, 09:39
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Сборочный чертёж и всякие ТУ, РМ и пр., действующие на предприятии. Как нарисуете в СБ, так и сделают. Вот когда не соответствует выполненная работа требованиям СБ, вот тогда можно и претензии предъявлять.
iv82an
сообщение Nov 9 2012, 09:55
Из: москва
Руководство по монтажу для изделий общего пользования, только не СВЧ.
Прикрепленный файл  RD_107.460000.019.rar ( 840.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 373
Politeh
сообщение Nov 9 2012, 10:11
вот такой
Вдогонку вопрос.
А что подразумевается под крепежом под винт? Что-то не могу сообразить по рисунку... .
Цитата(RAD1ST)
Вдогонку вопрос.
Возможно нужно искать что-то в IPC стандартах... .
RAD1ST
сообщение Nov 9 2012, 10:38
Инженер
Нашёл IPC610. Киньте, пожалуйста, у кого есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:28
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
