2 страниц V  < 1 2
> Где располагать полосу пропускания ЦФ?
Timmy
сообщение Nov 8 2012, 14:50
Сообщение #16
Пользователь №: 39 515
Есть ещё вариант умножить сигнал на комплексную синусоиду с приведением средней частоты полезного сигнала к нулю, после чего фильтровать с децимацией в полосе от -50кГц до +50кГц. За счёт симметрии и в два раза большего коэффициента децимации общая вычислительная сложность фильтра снижается в 2 раза, несмотря на комплексность, да и иметь выходной сигнал сигнал в такой форме обычно удобнее. Если средняя частота сигнала плавно меняется, можно следить за ней, также плавно перестраивая генератор синуса, при постоянном фильтре. SNR результата вообще не зависит от архитектуры фильтра и расположения полосы пропускания, а только от ширины полосы пропускания.
UPD: На вопрос то я не ответилsm.gif. Оптимальное расположение полосы сигнала зависит от характеристики антиалиасингового фильтра, спектра шума и помех, о чём Вы не обмолвились ни словом, так что на вопрос и нельзя ответить.
Сообщение отредактировал Timmy - Nov 8 2012, 15:53
ZZZRF413
сообщение Nov 9 2012, 14:52
Сообщение #17
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 51 578
Цитата("Timmy")
UPD: На вопрос то я не ответил. Оптимальное расположение полосы сигнала зависит от характеристики антиалиасингового фильтра, спектра шума и помех, о чём Вы не обмолвились ни словом, так что на вопрос и нельзя ответить.
Антиалиасингового фильтра нет(и нет возможности его поставить). Шум - Белый шум с полосой 100 МГц (напомню частота дискретизации 1 МГц). Для простоты помех пока нет.
V_G
сообщение Nov 10 2012, 01:15
Сообщение #18
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
В отсутствие антиалиасингового фильтра обсуждение смысла не имеет. Весь белый шум в полосе 100 МГц стопками-полосами по 0,5 МГц сложится в ваш диапазон частот. Что фильтровать-то тогда?
ZZZRF413
сообщение Nov 13 2012, 06:59
Сообщение #19
Из: Нижний Новгород
Да. Понятно, что будет плохо. Вопрос: где в данной ситуации располагать полосу? Т.е. везде будет очень очень плохо или есть место где будет очень плохо. Или для это ситуации не имеет значение(или пренебрежимо мало) расположение полосы.
V_G
сообщение Nov 13 2012, 08:30
Сообщение #20
Из: Владивосток
Плохо везде. Если у вас действительно белый шум действительно в полосе 100 МГц, то его уровень возрастет в 200 раз! Любая помеха выше вашего рабочего диапазона (0...0,5 МГц) ляжет в непредсказуемый участок вашего спектра.
Вообще, фильтрацию делают при наличии некоторых априорных представлений о характере сигнала и характере помехи, вы нам таких данных не предоставили. И ДО цифровой обработки ОБЯЗАТЕЛЬНА аналоговая подготовка сигнала (антиалиасинговый фильтр).
ЗЫ. Вообще-то даже в отсутствие специально рассчитанного антиалиасингового фильтра у вас всегда будет аналоговый фильтр, связанный с паразитными емкостями, полосой пропускания усилителя и с быстродействием АЦП.
ZZZRF413
сообщение Nov 13 2012, 12:03
Сообщение #21
Из: Нижний Новгород
Ок.
Большое спасибо всем кто участвовал в дискуссии!
V_G
сообщение Nov 13 2012, 23:27
Сообщение #22
Из: Владивосток
ЗЫ. Последнее. В отсутствие априорной информациии о сигнале и в предположении добавления к нему белого шума лучший способ фильтрации - усреднение. По-научному называется "фильтр со скользящим средним"
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:23
Страница сгенерированна за 0.02316 секунд с 7
