> Какая среда разработки лучше для STM32 Cortex-M3 ?, Нужно определиться.
Дэм
сообщение Sep 26 2012, 08:11
Из: Барнаул
Пользователь №: 18
Хочу освоить STM32 Cortex-M3.
Какая среда разработки на Си лучше для STM32 Cortex-M3 ??
И поддерживает ли она С++.
Правильно заданный вопрос содержит половину ответа...
kovigor
сообщение Sep 26 2012, 08:56
Пользователь №: 56 295
Для начинающего лучше всего Keil (по моему скромному мнению) ...
Дэм
сообщение Sep 26 2012, 09:00
Из: Барнаул
Пользователь №: 18
Это оно по ссылке ??
http://www.keil.com/arm/mdk.asp
_Pasha
сообщение Sep 26 2012, 09:21
Пользователь №: 29 509
Keil
Да, это оно.
Кроме того, есть Coocox - набор удобных инструментов, но он будет Вам гораздо полезнее, если Вы уже хорошо "присели" на GCC
Еще, для полноты картины, напомню, что в последних либах Протеуса есть некоторые модели архитектуры CM3, но от TI и NXP.
MrYuran
сообщение Sep 26 2012, 09:34
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
чтобы запустить хелловорлд, радостно похлопать в ладоши и установить затем нормальный человеческий эклипс
С++ нынче поддерживают практически все.
_Pasha
сообщение Sep 26 2012, 09:51
Вообще, я на перепутье - c::b обижает всякии глюками, эклипс неповоротливый, scite или emacs + grep только и успокаивают...
birden
сообщение Oct 11 2012, 06:33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 21 743
Кстати, не подскажет ли кто-нибудь, как прикрутить какой-нить arm-gcc тулчейн к codeblocks? Желательно подробнее. Сколько раз пытался это сделать - не выходит никак, вылазят ошибки при компиляции.
MrYuran
сообщение Oct 11 2012, 06:55
Из: Н.Новгород
Добиться сначала, чтобы компиляция выполнялась без всяких оболочек, простым "make all" из консоли.
Далее останется только создать makefile-based проект и готово.
А потом попытаться переползти на автомат (если ещё захочется)
Дмитриос
сообщение Oct 11 2012, 18:38
Пользователь №: 56 826
Как раз с этой точки зрения мне нравился make. Я так и делал сначала скрипт из консоли а потом подлючаю codeblocks.
codeblocks хорош тем что он легковесный.
Но потом я перешёл на CMAKE он генерирует правила для make и для CMAKE.
В итоге перешёл на CMAKE и перевожу контору на него. Все наработки выкладываю на сайт sourceforge.net/projects/irtos.
Под кортекс у меня пока там плохо получается автоматизировать сборку. Там глюки, постараюсь исправить в ближ. неделю.
Но процес сбоки под cortex идёт и как раз codeblocks у меня прикрутился. И LPC expresso прикрутился тоже.
Oй у вас же STM sad.gif -- ну под STM тоже кто-то прикрутил CMAKE -- погуглите есть на руском описание этого процесса, меня оно как раз и вдохновило перейти на CMAKE
Сообщение отредактировал Дмитриос - Oct 11 2012, 18:40
ReAl
сообщение Oct 11 2012, 20:08
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
+1
В качестве бонуса возможность по быстрячку что-то подправить в Notepad++/gedit/VIM и вручную сказать make program, что для мелких правок выходит быстрее, чем даже Code::Blocks запускается, не говоря уже о нетбинсах.
Пользуюсь C::B давно для avr-gcc, arm-gcc, и просто-gcc (mingw32/линукс) именно в режиме с внешним makefile.
сообщение Nov 9 2012, 20:05
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
спрошу и я тут.
Писал АВР в IAR все это время. Стоит ли cortex -m3 ядро продолжать в ИАРе писать, или нужно осваивать другое что-то?
Что не нравится в ИАР- это IDE. Некоторое время работал в VisualStudio. Вот ее IDE понравилась.
Касательно отладки контроллера тоже подскажите, в чем лучше производить ее? Т.е. нужна среда, где и отладка и сам компилятор были бы удобными.
С ИАР я так и не понял- можно ли на комп сразу две среды поставить- для АВР и АРМ?
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Nov 9 2012, 20:21
_Артём_
сообщение Nov 9 2012, 20:49
Пользователь №: 17 322
Цитата(Метценгерштейн @ Nov 9 2012, 22:05) *
спрошу и я тут.
Можно продолжать там или использовать как редактор MSVS/Eclipse/и тд, а как компилятор, например ИАР. Вариантов много.
Аналогично.
Если используете Atmel-ие Cortex-ы, то можно смотреть в сторону AtmelStudio (она на основе VisualStudio).
Не всегда можно выбирать - некоторые отладчики работают только с родными IDE. Что у вас за отладчик?
Можно ставить разные версии для одного типа МК и при этом могут быть установлены варианты ИАР для разных МК - ARV и ARM вполне уживаются. Может стать не так удобно отрывать кликом по файлу проекта - windows не знает в чём именно открыть.
сообщение Nov 9 2012, 21:00
Из: Петербург
Спасибо. Я пока только прицеливаюсь к АРМам. Рассказал про свой опыт- с чем до того дело имел.
Заказал плату эту
там отладчик st-link v2 на борту.
т.е. на STM32 буду работать.
А VisualStudio можно прикрутить к компилятору ИАР? Вроде слышал, что делают.
Если использовать связку Eclipse + IAR компилятор, какой eclipse нужен? Helios подойдет?
тулчейны для АРМ- это и есть сами компиляторы? Или что это тогда? И если я ИАР планирую в качестве компилятора, то тулчейны под АРМ мне не надо?
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Nov 9 2012, 21:47
_Артём_
сообщение Nov 9 2012, 21:45
st-link v2 как-то прикручивается к тому же Эклипсу. По бесплатному варианту не скажу как - не пробовал,
по не очень лицензионно-честному - выбор отладчиков большой (Atollic, IAR, Keil, ....).
Прикручивают как makefile project, где-то в подфоруме по ИАР-у был рецепт прикручивания.
Если использовать связку Eclipse + IAR компилятор, мне надо скачивать уже настроенную среду же
Eclipse? т.е. уже в комплекте где все идет?
Скорее нужен plugin от ИАР, поддерживающий его проекты и отладку.
Lagman
сообщение Nov 14 2012, 13:01
Пользователь №: 10 245
Если по поводу чистоты софта не заморачиваться, то можно использовать и IAR и KEIL и Atolic ..., как говорят установите чем пользуется ваш гуру (на чем больше всего примеров для вашей платки), если надо работать и в Linux и Windows то смотреть в сторону Eclipse + gcc.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:28
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
