> Возбуждение TL431 в каскодной схеме
Burner
сообщение Nov 8 2012, 13:04
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Транзистор поставлен с самой невинной целью - защитить TL431 от пробоя.
Стоит оно в ОС прямохода - косого моста.
Так эта схема входит в некий странный режим и начинает генерировать импульсы. Частота импульсов непостоянна и обычно в несколько раз выше частоты преобразования косого моста. Я видел период 15 мкс, что соответствует 66 кГц. Среднее напряжение на выходе БП получается 40-60% заданного(50 В), т. е. на постоянном токе для открытия TL431 никак бы не хватило управляющего напряжения.
На коллекторе транзистора - короткие импульсы размахом в несколько вольт. Сначала в плюс - через 0,015 мк импульс попадает на управляющий электрод TL431. Последняя быстро (ок. 0,2 мкс) открывается и сажает это напряжение уже в минус 2-3 В от среднего. Видать, она при этом насыщается на 15 или более микросекунд. Транзистор тоже насыщается. При этом напряжение на управляющем электроде резко садится(импульсом через 0,015 мк), что насыщения никак не отменяет. Потом насыщение, видать, проходит, ток через TL431 кончается, и напряжение на коллекторе транзистора снова подскакивает. Все по новой. Как с этим бороться? Что характерно, ставлю вместо транзистора последовательно коллектору TL431 обычный стабилитрон - ниче не генерит.
Но со стабилитроном малы запасы по напряжению, диапазон регулирования и максимальный ток оптопары.
Кажется, я понял. Нужно сделать так, чтобы транзистор не входил в насыщение.
В общем, делитель R30-R31 из 20/20к заменил на 36/10к, и поставил меж коллектором DA3 и эмиттером VT9 резистор 1 кОм - импульсы пропали, напряжение на выходе фильтра стало правильным.
- Burner   Возбуждение TL431 в каскодной схеме   Nov 8 2012, 13:04
- - MikeSchir   А если транзистор не охватывать обратной связью че...   Nov 8 2012, 15:00
|- - W^W   Цитата(MikeSchir @ Nov 8 2012, 18:00) Но ...   Nov 11 2012, 08:30
- - Burner   А тогда через С27 пойдет только поделенное перемен...   Nov 8 2012, 16:16
- - _Pasha   RC цепь с эмиттера в землю?   Nov 8 2012, 16:53
- - In_an_im_di   С25 уберите за ненадобностью, иначе релаксатор как...   Nov 8 2012, 22:12
- - Ydaloj   у прямохода сам Бог велел на выходной дроссель мот...   Nov 9 2012, 05:49
|- - Plain   Скорее всего, речь о допобмотке трансформатора, по...   Nov 9 2012, 06:25
- - Ydaloj   так при КЗ и обратная связь по напряжению не работ...   Nov 9 2012, 07:47
- - Plain   Проблемы обычно не в том, что она там не работает,...   Nov 9 2012, 08:30
- - Timmy   В tl431 конденсатор внутренней частотной коррекции...   Nov 9 2012, 08:50
|- - MikeSchir   Цитата(Timmy @ Nov 9 2012, 12:50) В tl431...   Nov 10 2012, 17:04
|- - Timmy   Цитата(MikeSchir @ Nov 10 2012, 21:04) В ...   Nov 11 2012, 13:00
- - Ydaloj   Цитатанасколько быстро при снятии КЗ она оживает.н...   Nov 9 2012, 09:24
- - georgy31   Разделяйте верхний провод на питание ОС и питание ...   Nov 11 2012, 08:57
- - manowar   зачем там вообще каскод? цель-не рулить высоким на...   Dec 3 2012, 15:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:28
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
