> Преобразователь 3-х фаз. напряжения в постоянное
mihalevski
сообщение Nov 12 2012, 07:30
Из: Omsk
Пользователь №: 57 391
Требуется помощь. Где можно купить готовый или заказать преобразователь электроэнергии трехфазного переменного тока 380/220 В частотой 50 Гц в электроэнергию постоянного тока с номинальным напряжением 28,5 В и выходной мощностью 8кВт. Еще есть пожелания чтобы он был выполнен в едином конструктиве 6U. Прошу дать какую либо ссылку на место где копать.
kovigor
сообщение Nov 12 2012, 07:43
Пользователь №: 56 295
28.5В - это почти авиационное питающее напряжение (27В). Может, в этом направлении поискать ? А так вам может подойти обычный трансформатор + выпрямитель по схеме Ларионова, вы ведь никаких требований к выходному напряжению на описываете ...
wla
сообщение Nov 12 2012, 07:55
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Аа 3 преобразователя по 3квт, соединеных по выходу параллельно, а по входу- каждый на своей фазе не устроит? У Meanwell есть источники на 24 В (Я думаю можно подкрутить и до 28В)
Сообщение отредактировал wla - Nov 12 2012, 07:56
mihalevski
сообщение Nov 12 2012, 08:32
Из: Omsk
Требования конечно есть: отклонение +/-5%; пульсации от пика до пика не более 0,8 В.
Заданная неравномерность нагрузки по фазам не более 5% так что тут могут быть проблемы.
injener
сообщение Nov 12 2012, 09:04
Пользователь №: 53 182
Не всегда ноль имеется
mihalevski
сообщение Nov 12 2012, 10:18
Из: Omsk
Мне кажется что 5% это слишком жестко потому что при разводке до отдельных однофазных потребителей перекосы могут быть любыми и одно потребляющее устройство, даже мощное, погоду не делает.
При попытке скачать описание на изделие Меанвел появляестся текст на китайской грамоте из которого понятна лишь ошибка 404 (обьект не найден).
Скачивается но не нужно на главной странице выбирать русский.
Сообщение отредактировал mihalevski - Nov 12 2012, 11:33
K-Volodja
сообщение Nov 12 2012, 10:24
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
Жаль, что Вы далековато от нас (транспортные), а то можем сделать. Хотя если партия, то обращайтесь. Поставка может быть от российской фирмы.
mihalevski
сообщение Nov 12 2012, 10:36
Из: Omsk
Партия большая подумаем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.01597 секунд с 7
