> Моделирование кодов LDPC из стандарта DVB-S2, BER, отношение сигнал-шум, DVB-S2, LDPC
Vehfl
сообщение Nov 12 2012, 10:32
Пользователь №: 74 305
Мне нужно получить графики зависимости BER (Bit Error Rate) от Eb/N0 , для этого я воспользовался программой, написанной в MATLAB, мною были получены графики для кодов с нормальной длиной кадра со скоростями 9/10, 8/9, 5/6, 4/5, 3/4, для остальных скоростей при отношении Eb/N0=0 BER=0. Параллельно проводил моделирование в программе, написанной на C++. На первый взгляд, в С++ программе все тоже самое что и в MATLAB: канал, модем, матрицы, задающие код. Но в программе, написанной на C++ не работают скорости 1/4, 1/3, 2/5, при выборе этих скоростей даже если не задавать ошибки каналом связи, после декодирования будут появляться ошибки. Буду признателен если поможете, может кто-нибудь получал такие графики.
Serg76
сообщение Nov 12 2012, 11:23
Пользователь №: 26 775
Ну значит ошибки в Вашей С++ модели. Сейчас не помню, но в самом стандарте DVB-S2 BER (или FER) разве не приводится или хотя бы контрольные точки этих крывых? Вот нашел у себя статью с характеристиками
Прикрепленный файл  DVB_S2_Low_Density_Parity_Check_Codes_with_near_Shannon_Limit_Performance.pdf ( 213.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 681
Еще такой момент, с этими кодовыми скоростями используется ассиметричная 8PSK для обратной совместимости со старым стандартом DVB-S. подробности надо в стандарте читать
Vehfl
сообщение Nov 13 2012, 08:39
Про какие именно скорости идет речь? Про те, которые не работают у меня в C++ программе (1/4, 1/3, 2/5)?
Serg76
сообщение Nov 13 2012, 09:31
Судя по описанию 1/4, 1/3, 1/2 и 3/5 могут применяться также с ассиметричной (hierarchical) 8PSK, может в этом проблема?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:03
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
