> Проблема с LT3693, Не запускается
Марик
сообщение Nov 12 2012, 12:43
Пользователь №: 51 941
Доброго времени суток!
Возникла проблема с понижающим DC/DC преобразователем LT3693. Данная микросхема используется в 2 параллельных каналах для получения напряжений 5 и 8 В из 10-36 из внешнего источника. В прошлой версии платы использовался 1 на 5 В и проблем с ним никогда не было. Сейчас преобразователи не запускаются и просто пропускают высокое напряжение через себя. Перепаяв несколько раз на новые, они в конечном итоге работают нормально. Сначала грешили на окисленные выводы, взяли со склада вроде бы из другой партии - все равно. Плату звонил, похоже, что все нормально.
Подскажите куда копнуть. Не могу понять. Схему канала на 5В прилагаю.
Прикрепленный файл  Schematic_Prints1.pdf ( 24.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
сообщение Nov 12 2012, 14:48
Пользователь №: 45 710
Попытайтесь понять, когда, куда и по какой причине у Вас исчез входной конденсатор.
Марик
сообщение Nov 13 2012, 06:40
Он не попал в этот кусок, но существует. Я даже игрался с его номиналом, допаивал его непосредственно рядом с микросхемой - все без толку.
сообщение Nov 13 2012, 16:02
Такое отношение к схеме однозначно не соответствует её рабочей частоте.
Snaky
сообщение Nov 13 2012, 20:35
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Неплохо было бы взглянуть на скриншот разводки ПП.
Вариант липовых м-сх исключен? Был опыт с левыми чипами перемаркированными под ОУ от LT.
Common sense is not so common.
Марик
сообщение Nov 14 2012, 09:55
Поподробнее, пожалуйста. Что-то не так в схеме? Вам не нравится, что я нарисовал конденсатор в другом куске? Сделано это по причине того, что используется 2 канала, один на 5, другой на 8 В. Конденсатор 1 для обоих каналов. Стоит на плате он равнозначно и к 1, и ко 2, очень близко.
Какую рабочую частоту Вы имеете в виду? ШИМ 600 кГц?
Разводка практически 1 к 1 с даташитом. Тем более, если бы была ошибка в разводке (что сложновато сделать, на мой взгляд), микросхема бы все равно подавала признаки жизни, а она просто пропускает входное напряжение на выход. Если микросхема заработала, то она и далее продолжает работать нормально. Перепайка одной и той же несколько раз не помогает. Скорее всего, не брак, а просто их кто-то "убил" (перевозка, хранение), т.к. часть партии работает.
сообщение Nov 15 2012, 17:04
В отсутствие на единственно возможном месте входного конденсатора, все более-менее импульсные стабилизаторы прекрасно сами себя убивают. За один такт.
Ydaloj
сообщение Nov 16 2012, 12:14
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Plain, мне кажется вы слишком драматизируете ситуацию вокруг входного конденсатора. может быть, полноценная работа и не гарантируется, но хоть как-то стабилизатор должен функционировать.
Марик, проверьте микросхемы на пробой, или выберите рабочий и нерабочий образец и прозвоните выводы. Перемаркер сейчас встречается очень часто, кому-то не хватает средств на жизнь. Сам попадаюсь периодически на левые силовые транзисторы, отбраковываю перед впайкой. Для музейного экспоната сохранил себе поддельный SPP17N80, звонятся все выводы и виден след от наждака.
wim
сообщение Nov 16 2012, 14:17
рядовой
Пользователь №: 19 713
Ситуация вокруг входного конденсатора именно для этой микросхемы специально оговорена в даташите. Т.е. опасность пробоя ключевого транзистора из-за неправильного подключения входного конденсатора действительно существует. Это неизбежная плата за широкий диапазон входных напряжений и высокую рабочую частоту. Однако там же в даташите показано как с этим бороться.
ПМСМ топикстартер осуществляет экспериментальный отбор образцов микросхем, у которых напряжение пробоя немного выше.
P.S. Если понижающий преобразователь пропускает через себя входное напряжение, это не означает, что он "не запускается". Это означает, что он неисправен.
сообщение Nov 16 2012, 19:06
Пользователь №: 11 287
Совершенно верно. У меня попалось несколько плат с L5973D, где входную керамику забыли запаять. Электролит стоял. При включении стабилизатор моментально выходил из строя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:18
Страница сгенерированна за 0.0208 секунд с 7
