> Ошибка при синтезе из ActiveHDL.
Iptash
сообщение Nov 10 2012, 16:58
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Здравствуйте все.
Подскажите пожалуйста от чего возникает ошибка Current license file does not support the EPM240T100C5 device при синтезе из ActiveHDL. Из Quartus работает без ошибок.
XVR
сообщение Nov 12 2012, 10:29
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(Iptash @ Nov 10 2012, 20:58) *
Здравствуйте все.
Он же вам чистым английским языком написал - нет у вас лицензии на ActiveHDL, которая покрывала бы кристалл EPM240T100. Покупайте лицензию (ну или ищите таблетку rolleyes.gif )
Iptash
сообщение Nov 12 2012, 13:06
Хмм. Странно, ActiveHDL синтезирует с помощью QUARTUS, он при компиляции ссылается на лицензеонный файл Quartus который прекрасно работает. Я же в опции AHDL могу
допустим указать GUI и он при компиляции запускает Quartus, где также Quartus ругается. Я так понял, что ActiveHDL может работать со многими GUI от разных фирм.
Или нет?
vetal
сообщение Nov 12 2012, 13:42
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Возможно, что при запуске Active-HDL меняются настройки окружения. Проверьте лицензию Quartus после запуска из Active-HDL.
Stewart Little
сообщение Nov 12 2012, 14:14
Лентяй
Пользователь №: 843
+1
Возможно, квартусовскую лицензию требуется указывать через переменную среды LM_LICENSE_FILE.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Iptash
сообщение Nov 12 2012, 16:27
Спасибо. Через LM_LICENSE_FILE я помоему пробовал, нада еще попробовать. А как лицензию проверить после запуска Active-HDL?. Когда Active-HDL запускала Quartus при
синтезе, я лицензию в Quartus смотрел, был FULL Что интересно, в рапорте написано, что он смотрит(или еще чего) файл лицензии именно там где он лежит.
Iptash
сообщение Nov 12 2012, 18:11
Flood
сообщение Nov 12 2012, 19:59
Пользователь №: 17 871
Рискну предположить, что обе программы запускаются под "таблетками". В результате лечение одной программы конфликтует с лечением другой.
Особенно это может оказаться верным, если для Актива использован метод подмены единственной длл-ки.
Так это или нет, не знаю, но копать стоит в этом направлении.
Iptash
сообщение Nov 12 2012, 20:09
Так точно. Что было. Что же делать?
Flood
сообщение Nov 12 2012, 21:08
Попробовать перейти на другой тип лечения для Актива и посмотреть, поможет ли это.
Как вариант - поставить evaluation или старую версию со старым патчем, где меняется набор исполняемых файлов.
Если проблема пропадет - значит, причина в лечении Актива.
Iptash
сообщение Nov 13 2012, 04:32
OK!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:04
