> SRAM+ADC
poweroff
сообщение Nov 12 2012, 16:12
Пользователь №: 73 203
Добрый вечер.
Поставили передомной задачу оцифровать сигнал (5МГц). Ранее подобными вещами не занимался(я больше по СВЧ), так что не судите строго rolleyes.gif
Так вот начинае делать схему, хотелось бы чтоб знающие люди меня проверили.
Вот первое приближение схемы Прикрепленный файл  ________SRAM_ADC.pdf ( 1.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 220
В схеме счётчики генерируют адресное пространство для SRAM с 1 по 17 бит.Нулевой бит идёт непосредственно от такта, но с задержкой через D7. Чтоб адрес формировался синхронно. Тактируется всё от 40 МГц. К ацп обвязку пока не успел сделать.
D1-D5 74F193PC
D6 CY7C1041CV33
D8 AD9224
D7 логический элемент "И", пока не выбрал.
Очень интересует, правильно ли я создаю адрес.
Victor®
сообщение Nov 12 2012, 20:09
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(poweroff @ Nov 12 2012, 20:12) *
Добрый вечер.
D1-D5 74F193PC
D6 CY7C1041CV33
D8 AD9224
Рекомендую пообщаться со знакомым "FPGA designer"
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Lmx2315
сообщение Nov 13 2012, 04:56
отэц
Пользователь №: 8 684
+1
т.с. надо обратить внимание на ПЛИС и тем решить проблему с логикой.
Поставте связку ацп - плис - срам , связка дуракоустойчивая и гибкая.
SHA-256
poweroff
сообщение Nov 13 2012, 08:43
Спору нет, надо ставить FPGA, именно эта мысль и была у меня первой. Но ...
С FPGA я никогда не работал и не умею. А плату надо собрать к пятнице. crying.gif
Так что первый вариант будет на счётчиках, а для второго варианта буду изучать FPGA.
Victor®
сообщение Nov 13 2012, 10:33
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Как заработает на счетчиках - можно практически без изменений вложить в CPLD/FPGA.
Успехов.
nicom
сообщение Nov 15 2012, 17:22
Пользователь №: 1 870
Подойдем ...чуть построже...
...прошу только учесть, что на адресном счетчике предлженном Вами, у Вас будет набегать дополнительное время из-за переноса...
...а для Ваших 17 разрядов 40МГц уже криминал, даже при использовании 74F... сделайте счетчик СИНХРОННЫЙ, тогда он будет работать точно.
Вообще то лучше опишите задачу... поточнее... думаю, что можно будет посоветовать...
Кроме "общей схемотехники" - самое главное - конструкция и собственно печатная плата... ... поехали дальше ... по "мелочам"...
12 бит - это такой АЦП, а сколько бит надо на самом деле...
...на выход АЦП обязательно поставьте буфер, что бы убрать помехи по проводам нагрузок и дополнительно сделайте эти связи (между АЦП и буфером) через резисторы...
ЗЕМЛИ (обратите - с БОЛЬШОЙ БУКВЫ) надо объединять правильно... плюс емкости, аналоговые цепи, блокировка... написал - шаманство, хотя, на самом деле нужен опыт, знание, умение...
Тактовый генератор... своя проблема. Для 40МГц такта для исследования 5МГц требуется малошумящий генератор (Кварцевый! на основной моде.) И через крошечную связь сразу на АЦП. Как только CLK проходит через вентиль, ТЕМ БОЛЕЕ CPLD и тем еще более FPGA про часть бит из 12 АЦП можно забыть... туда только счетчик адреса и логику обрамления памяти и интерфейс...
аналоговое питание, аналоговый буфер... входной усилитель... это своя песня...
Задача не такая простая, если ее делать правильно и аккуратно...
Посмотрите - примерно так у Вас должно получиться...
http://www.rudshel.ru/photos/dev_41_f2.jpg
...у них на фотографии можно посмотреть достаточно подробно общую схемотехнику, даже некоторые номиналы и названия и разводку, хотя в основном догадки...
Victor®
сообщение Nov 15 2012, 19:22
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
http://www.rudshel.ru/show.php?dev=41
Там и описание есть.
Только это позавчерашний день ИМХО.
И что-то меня эти реле AW5K настораживают....
Shumnee
сообщение Nov 30 2012, 12:20
Пользователь №: 72 812
Автор, отпишись об успехах. В личку почему-то написать не могу. Делаю полностью аналогичную вещь.
Сообщение отредактировал Shumnee - Nov 30 2012, 12:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:23
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
