> Стабилизатор отрицательно напряжения
LSerg
сообщение Nov 13 2012, 08:04
Пользователь №: 37 967
Уважаемые форумчане.
Помогите определится с микросхемой и схемой ее подключения.
Немного погуглив сделал вывод что импульсных стабилизаторов отрицательно напряжения нет.
В основном встречаются схемы с инвертирующим включением т.е. из положительного в отрицательное.
Имеются следующие требования.
Вх. напр. до -20(ном)-40В(макс)
Ток нагрузки до 0.3 А
Вых напр. -5В
Изначально заложил работу с LM 2575 в инвертирующем режиме, но оказалось при запуске такая схема потребляет до 1,5А, соотв. такую мощность не обеспечивает питающий трансформатор.
Тестовая схема
- LSerg   Стабилизатор отрицательно напряжения   Nov 13 2012, 08:04
- - Ydaloj   Цитатапри запуске такая схема потребляет до 1,5Аэт...   Nov 13 2012, 08:40
|- - Myron   Цитата(Ydaloj @ Nov 13 2012, 02:40) это и...   Nov 13 2012, 14:12
- - LSerg   1,5А это измеренное значение. При тесте, питание б...   Nov 13 2012, 09:23
- - Ydaloj   Цитатаон все время потребляет 1.5А!! а) ес...   Nov 13 2012, 10:05
- - LSerg   а) как уменьшить пусковой ток при пониженном напря...   Nov 13 2012, 10:44
|- - Plain   Цитата(LSerg @ Nov 13 2012, 13:44) может ...   Nov 13 2012, 16:22
|- - Snaky   Цитата(LSerg @ Nov 13 2012, 21:44) Все но...   Nov 13 2012, 20:40
- - Andrey_Y   Попробуйте сделать, как на рисунке 13 или 14. На ...   Nov 13 2012, 13:47
- - LSerg   Эту схему пробовали. Но дело не в задержке. Стабил...   Nov 13 2012, 13:55
- - Andrey_Y   Пробовали рисунок 13? -Номинал Сin? -Допустимый ...   Nov 13 2012, 14:05
- - LSerg   Спасибо за совет, но ток нагрузки не более 300mA в...   Nov 13 2012, 14:34
|- - Myron   Цитата(LSerg @ Nov 13 2012, 08:34) Спасиб...   Nov 13 2012, 14:45
- - Ydaloj   ЦитатаПроблема как раз и заключается что он нормал...   Nov 13 2012, 17:14
- - LSerg   Cin=1000mF Ток дроселя до 3А, тип радиальный, на д...   Nov 13 2012, 17:19
|- - Plain   Цитата(LSerg @ Nov 13 2012, 20:19) Cin=10...   Nov 13 2012, 20:18
- - Ydaloj   ЦитатаИ все же, если импульсные стабилизаторы отри...   Nov 13 2012, 17:30
- - Andrey_Y   Т.к. входной источник слаботочный и не может дать ...   Nov 13 2012, 18:07
- - LSerg   Andrey_Y А можно теперь по подробней с цифрами. Ис...   Nov 13 2012, 18:19
|- - wim   Цитата(LSerg @ Nov 13 2012, 22:19) Какие ...   Nov 13 2012, 19:26
- - Andrey_Y   Скажу только одно - емкости должны быть минимальн...   Nov 13 2012, 18:49
- - LSerg   Спасибо за советы. На счет Cin опечатка 1000uF. Ем...   Nov 14 2012, 05:17
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:33
