6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> импульсный генератор 666.666кгц 0.5мкс+200В / 1мкс -700В (Trise=Tfall)<50нс
FES13
сообщение Nov 9 2012, 20:12
Сообщение #61
Из: Саратов
Пользователь №: 73 269
Цитата(_Pasha @ Nov 7 2012, 19:18) *
А действительно, CT-Concept уже давно Вас обогнали, посмотрите их продукцию, там обещают джиттер +-1нс и dv/dt 100В/нс.
Дорого, наверняка, но то, что Вам надо.
Для затравки
спасибо за информацию, но у меня частота выше, да и ремонтабельность такого готового варианта сомнительна)
MikeSchir
сообщение Nov 10 2012, 18:08
Сообщение #62
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Да, действительно, должно быть не дёшево. Но само решение с использованием трансформаторов в управлении, в свете текущего обсуждения, правильное. Ёмкости между драйверами "верха" и "низа" меньше, да и энергию для питания драйверов можно передать не используя готовые модули питания с непонятными сврйствами (проходная ёмкость), и всё интегрировано в одном корпусе. А ведь и на россыпи можно сделать, если сомневаетесь в ремонтопригодности. Ведь делаем же.
_Pasha
сообщение Nov 10 2012, 18:44
Сообщение #63
Пользователь №: 29 509
Но 60 пик для такого девайса - смэрть.
FES13
сообщение Nov 11 2012, 12:03
Сообщение #64
Из: Саратов
кроме этого на выход надо ставить какую-то защиту от пробоя подключаемого на выход изделия.
у варистора, на сколько я сейчас помню, ёмкость больше 100 пик...
MikeSchir
сообщение Nov 12 2012, 06:22
Сообщение #65
Из: Москва, Кунцево
А зачем варистор на выходе преобразователя? Защитите выходы источников постоянного тока: +200 В и -700 В.
FES13
сообщение Nov 12 2012, 09:52
Сообщение #66
Из: Саратов
так в момент попадания высокого напряжения на выход варисторы на источниках питания откроются и весь удар придётся как раз на выходные ключи, или я что-то опять не учёл?
MikeSchir
сообщение Nov 12 2012, 12:07
Сообщение #67
Из: Москва, Кунцево
А как это произойдет? Нарисуйте, или сформулируйте, чтобы можно было понять.
FES13
сообщение Nov 14 2012, 07:34
Сообщение #68
Из: Саратов
я представляю себе это так: при пробое изделия на выход этого генератора прилетит напряжение к примеру 3кв, далее оно пойдёт через канал открытого в этот момент транзистора и на его источник питания, если на источнике питания будет стоять варистор, то он конечно же открывается и ток растёт, сохраняя бп варистор выжигает транзисторы выходного каскада.
ps. сделал новый DC-DC с ним всё шикарно, ещё добавил мелкие запирающие транзисторы непосредственно на выходные ключи после резистора драйвера, этим удалось снизить ток хх каскада до 65ma при 900в
MikeSchir
сообщение Nov 14 2012, 12:36
Сообщение #69
Из: Москва, Кунцево
Всё Ваше изделие находится под потенциалом 3кВ. Так? Значит пробиться может только изоляция этого потенциала на второй свой полюс (типа: землю), а в какой точке это может произойти зависит только от конструкции, т.е. где эта изоляция "подстелена". Если не так, то что может пробиться?
Судя по тому как страшно Вы всё описали, не поможет никакой варистор, даже с энергией 1000Дж. Пробой может быть между, как минимум, двумя цепями. Где они у Вас? И как ограничена энергия высоковольтной цепи?
FES13
сообщение Nov 17 2012, 19:34
Сообщение #70
Из: Саратов
под изделием я имел ввиду не генератор, а подключенный к нему прибор, пробои в этом приборе бывают с попаданием высокого напряжения как раз на подключенный генератор. источники питания изделия крайне допотопные, на выходе стоят довольно большие конденсаторы, на сколько мне известно защита у них заведена на отключение бп от сети при большом токе выхода. тупо? скорее всего да) но так оно есть и это менять не скоро будут... поэтому при пробое эти выходные конденсаторы блоков питания будут жечь генератор.
вообще процесс пробоя мною слабо изучен пока что
MikeSchir
сообщение Nov 18 2012, 19:45
Сообщение #71
Из: Москва, Кунцево
Что-то разговор у нас какой-то полу-секретный с характеристиками типа: изделие, прибор, допотопные, довольно большие, слабо изучен ... и т.п. rolleyes.gif без цифр. Многие из нас имеют достойное образование и имеют не понаслышке представление о этих вещах и о манере их проектирования в прошлые времена. Если Вам от нас нужен совет, то говорите либо открыто, либо в личку, либо будете биться в одиночку.
FES13
сообщение Nov 24 2012, 09:32
Сообщение #72
Из: Саратов
небольшой оффтоп:
сейчас делаю импульсные источники на питание выхода генератора, делаю полумост, какой тип конденсаторов лучше подойдёт для последовательного включения с первичной обмоткой? как-то где-то читал что К78-2 норм будут, так ли это?
Не надо оффтопа, ни большого, ни малого. Конденсатор, конечно, нужно неполярный, лучше плёночный, так что К78-2, скорее всего, подойдёт.
Но Вас о другом просили, Вы не заметили?
Сообщение отредактировал Herz - Nov 24 2012, 12:56
FES13
сообщение Jan 30 2013, 13:27
Сообщение #73
Из: Саратов
в общем каскад собрал и работает нормально с фронтом и спадом примерно 20 нс, но нарисовалась другая проблема - мне этот сигнал нужно в камеру с испытуемым изделием ("нагрузкой") отправить... ну без задней мысли взял и влепил вв коаксиал и начал он жрать небывалый ток своей ёмкостью и тянуть фронты, просто двумя проводами тоже не вариант, на них появляется куча наводок и ток тоже растёт...
_Pasha
сообщение Jan 30 2013, 14:23
Сообщение #74
Что за камера?
Длина проводов какая?
FES13
сообщение Jan 30 2013, 15:40
Сообщение #75
Из: Саратов
Цитата(_Pasha @ Jan 30 2013, 18:23) *
Что за камера?
договорились обойтись без камеры, изделие будет испытываться на столе (а так вообще герметичная железная камера)
необходимая длина провода от стойки с генератором до изделия на столе 2.5м
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:04
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
