2 страниц V  < 1 2
> Какая среда разработки лучше для STM32 Cortex-M3 ?, Нужно определиться.
_Pasha
сообщение Nov 14 2012, 19:27
Сообщение #16
Пользователь №: 29 509
Цитата(Lagman @ Nov 14 2012, 16:01) *
Если по поводу чистоты софта не заморачиваться, то можно использовать и IAR и KEIL и Atolic ..., как говорят установите чем пользуется ваш гуру (на чем больше всего примеров для вашей платки), если надо работать и в Linux и Windows то смотреть в сторону Eclipse + gcc.
Не устаю повторять, что кейл и фришный достаточно хорош.
Да и в линухе из-под вайна хорошо себя ведет, если нужен только симулятор.
Отлаживаю HAL в кейле, подымаю там все что можно на симуле, при этом стартап беру сишный.
Затем, когда всё вроде как работает, перехожу безболезненно на эклипс и подключаю stlink.
Далее начинается самое главное...
011119xx
сообщение Nov 15 2012, 03:54
Сообщение #17
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Извиняюсь, если не совсем в тему. Не могли бы рассказать как настроить Эклипс для работы с ST-Link?
_Pasha
сообщение Nov 15 2012, 06:51
Сообщение #18
Линь?
011119xx
сообщение Nov 15 2012, 06:53
Сообщение #19
Из: Уфа
Нет. Винда 7
_Pasha
сообщение Nov 15 2012, 07:10
Сообщение #20
Вроде ж на easyelectronics куча статей на эту тему...
Lagman
сообщение Nov 15 2012, 10:46
Сообщение #21
Пользователь №: 10 245
Цитата(011119xx @ Nov 15 2012, 10:53) *
Нет. Винда 7
Самый удобный способ для отладки (не надо менять USB VID:PID stlink'a) но не совсем честный (имхо) описан тут
А про настройку среды в целом можно почитать на робокрафте
SyncLair
сообщение Nov 15 2012, 16:05
Сообщение #22
Пользователь №: 69 197
Нет. Винда 7
Не лучший выбор ибо не все ещё проекты работают корректно на 7-ке (в том числе драйвера отладчиков). Я препочитаю WinXP + GCC + Codeblocks, но это конечно не лучший выбор для начинающего.
Сообщение отредактировал SyncLair - Nov 15 2012, 16:05
_Pasha
сообщение Nov 15 2012, 16:16
Сообщение #23
Т.е. у Вас GDB&st-link на C::B работает нормально?
А что Вы ему, извините, такого сказали, что он заработал?
SyncLair
сообщение Nov 15 2012, 16:51
Сообщение #24
Нет у меня конечно NXP и вот потому что подружить GDB c чем либо очень трудно я не советую начинающим
_Pasha
сообщение Nov 15 2012, 17:11
Сообщение #25
Дело в том, что я еще не слыхал, чтобы кросс-GDB под c::b у кого-то работал, говорят, там бага в codesourcery - какой-то лишний байт лезет из gdb, и никто не хочет прогибаться. А с PCшным - без проблем. Вроде и с компилерами другого разлива - тоже нормально. Yagarto типа... А под линем - собирать свежий - это муторно. sad.gif
Сообщение отредактировал _Pasha - Nov 15 2012, 17:13
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:49
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
