> Вывод фотошаблона из AD, и редактирование в CorelDraw x6
ivainc1789
сообщение Nov 18 2012, 08:30
Пользователь №: 1 807
C большим трудом удалось научиться выводить позитивный фотошаблон из AD (через OutJob) в PDF. Если открыть PDF смотрелкой - все нормально выводится и выглядит. Теперь пробую загрузить PDF в CorelDraw: не вижу круглых падов на слое multi-layer. CorelDraw использую для получения негативного фотошаблона из позитивного и удобной компоновки нескольких фотошаблонов для печати.
Если ту же плату выводить из Пикада в PDF, то при последующей загрузке в CorelDraw нет никаких ошибок, все круглые мультилэйерные пады присутствуют.
Вроде бы это уже обсуждалось, но найти тему не смог.
Прилагаю файл PDF. При его импорте в Corel круглая pad исчезает.
Владимир
сообщение Nov 18 2012, 10:21
Пользователь №: 3 671
в закрепленной теме есть ссылка на на топик для "лазерноутюжной" технологии
Alligator75
сообщение Nov 18 2012, 10:30
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 62 092
Я по другому делаю, хотя технологии похожи. Печатаю из AВ в виртуальный postscript принтер, затем обработка полученного файла в кореле. Глюков не замечено.
Сообщение отредактировал Alligator75 - Nov 18 2012, 10:33
vk.com/ok.automation
ivainc1789
сообщение Nov 18 2012, 13:23
какой принтер используете? У меня Win7 x64. Пробовал HP LJ 2300 PS - негатив не печатает, хотя опция в настройках есть.
Alligator75
сообщение Nov 18 2012, 13:33
Из: Москва, СВАО
Gestetner C7531dn PS. Насчет негатив-позитив я кореле редактирую пока.
ivainc1789
сообщение Nov 18 2012, 15:05
Даже не знаю, что еще придумать... Установил принтер как у вас, но при загрузке в корел x6 все равно не печатает круглые мультилеерные объекты... Пробовал установить corel x5 - все то же самое... У вас система какая? 32 или 64?
P.S. Только что обнаружил, что все круглые трухольные пады нормально отображаются при экспорте из Корела!!! Таким образом, их не видно в Кореле, но они там есть!!!
Alligator75
сообщение Nov 18 2012, 16:57
Из: Москва, СВАО
Максимум что увидел:
Сообщение отредактировал Alligator75 - Nov 18 2012, 16:58
ivainc1789
сообщение Nov 18 2012, 17:12
Вот и у меня примерно также. Продолжил разбираться: AD выводит PDF не такой как Пикад. Corel принимает данные из AD не как "объекты", а как "символы". Что это такое, нужно изучать ))). Кроме того, если страниц несколько, Корел открывает у меня два файла - один с "символами" на одном листе, второй с "объектами" на нескольких листах... Во как...
Alligator75
сообщение Nov 18 2012, 18:02
Из: Москва, СВАО
а я понял почему у меня глюков не было - у меня все апертуры залитые:
Сверлит то станок, ему без разницы
Сообщение отредактировал Alligator75 - Nov 18 2012, 18:03
Leen
сообщение Nov 29 2012, 02:10
Из: Владивосток
Пользователь №: 19 343
В начале освоения ЛУТ тоже печатал в pdf или postscript, затем импортировал в Corel Draw и если в площадках были отверстия, то многие не были видны. При этом часть виа импортировалась нормально, а часть - нет, с падами точно так же. Поспрошал знакомого фотографа, тот сказал, что этот глюк не мой, а адоба - кривая работа со вложенными окружностями. Избавлялся от этого эффекта, делая площадки эллипсоидными или сглаженно-квадратными. Быстро надоело. Освоил CAM350, работа с герберами для меня стала удобнее. При этом, если на печать выводить из CAM350, хоть на принтер, хоть через виртуальный принтер в пдф, этого глюка не замечал. Правда, я перешел на предварительную сверловку, поэтому прозрачных отверстий на сверловке больше не делаю. На выходных если будет время - проверю и отпишусь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 06:54
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
