17 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Микроконтроллеры для начинающих, AVR, PIC, FUJITSU
Александр Куличо...
сообщение May 11 2012, 22:08
Сообщение #181
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
восемь часов ожидания будут выглядить так...
или так:
for(int h = 0; h<8; h++) __delay_cycles(3600000000);
Если контроллер других функций не выполняет, то при данном алгоритме абсолютно все равно, на чем делать задержки. Но для корректной работы Вашего алгоритма нужно передергивать питание почти каждый раз после изменения положения s1 (Для примера, рассмотрите ситуацию: ставим s1 на 7 ногу, включаем питание, и, скажем, через секунду, переводим s1 на 9ю ногу. Через 16 часов реле выключится на 8 часов, хотя при этом положение s1 показывает на "включено постоянно") Так что, как мне кажется, алгоритм придется все-таки поменять (хотя, может, все именно так и задуманно).
По поводу схемы. Для корректной работы в железе придется либо притянуть ноги 7,8,9 резисторами к земле для обеспечения "0" на неподключенном выводе. Но, на мой взгляд, проще на этих выводах разрешить pull-up резисторы (DDR = 0, PORT = 1), а переключателем s1 коммутировать выводы на "землю". При этом на выбранном выводе будет лог. "0", на остальных - лог. "1". Соответственно, нужно подкорректировать условия ветвления в алгоритме.
well solid
сообщение Nov 15 2012, 03:49
Сообщение #182
Пользователь №: 74 337
А можно вопрос от совсем начинающего?
С какого контролера начинать?
Какой для него USB програматор купить, готовый к работе?
Какую макетку купить для сборки устройства (может есть готовые с распаяными контролерами и обвесом)?
Какой именно для предложеных вариантов нужен софт?
Рассматривать ли ARDUINO?
Kopa
сообщение Nov 15 2012, 19:26
Сообщение #183
Пользователь №: 7 861
Возьму смелость посоветовать такой путь
Виртуальная машина и скриптовой движок в MSP430G2553 - проще пареной репы. 4e4th + TI Launchpad
4E4th + TI LaunchPad. Основы языка Forth
4E4th + TI LaunchPad. В начале было Слово
пока автор, по этой тематике сделал 3-и статьи
P.S.Данный подход и его разветвления применим и применяется к любым существующим контроллером.
Сообщение отредактировал Kopa - Nov 15 2012, 19:32
well solid
сообщение Nov 16 2012, 01:21
Сообщение #184
Интересная ссылка, спасибо.
Если я правильно понял покупается плата, подключается по USB, программируется, а затем используется как самостоятельное устройство - так?
Кто покупал на оф сайте TI, поделитесь инфой.
Есть ли для этого девайса готовые библиотеки программ (как например для Атмела)?
Для новичка важно. Ведь опыта самостоятельного написания никакого.
Kopa
сообщение Nov 16 2012, 15:34
Сообщение #185
Наличие библиотек, при данном подходе знать почти не требуется, главное задавать
себе вопросы по ходу проникновения в базис. Конретных библиотек для данного контроллера
может не быть, но Форта много в разных контроллерах и это снимает "первоначальные" проблемы,
а дальше приходит некоторый опыт и возможность его наращивать на имеющемся базисе
в различных вариантах. Это средний уровень начального старта, но не ограничены в дальнейшем продвижении.
Kopa
Сообщение #186
в различных вариантах. Это средний уровень начального старта, но не ограничевает дальнейший прогресс..
P.S. Даже не новички в embedded тематике, изучают и пробуют к ипользованию существующие возможности в этом направлении.
Доставка от TI вроде без проблем и бесплатна., в подобных случаях.
Сообщение отредактировал Kopa - Nov 16 2012, 15:42
kt368
сообщение Nov 16 2012, 16:27
Сообщение #187
Пользователь №: 60 135
Я покупал, именно LaunchPad, доставка бесплатная, привезли за 2 недели (мож чуть меньше, не помню уже).
well solid
сообщение Nov 18 2012, 03:41
Сообщение #188
Боюсь даже спросить.
Kopa
сообщение Nov 18 2012, 05:24
Сообщение #189
Какие программы? Если на Форт, то "обобщённо" да. также и как на Си.
Для Аtmela тоже есть разные варианты Форт систем.
well solid
сообщение Nov 19 2012, 02:25
Сообщение #190
Пол дела сделано, на работе нашли програматор Phyton ChipProg-40, приходил с какимтом-то оборудованием. Говорят даже работает.
Так что буду начинать с ATmela!
San_75
сообщение Apr 5 2013, 03:16
Сообщение #191
Пользователь №: 76 008
http://habrastorage.org/storage2/322/9da/c...895818bd80c.png
я вот такой штукой контроллеры шью, на старом компе с лпт портом и 128 мб оперативки. Шить можно программой Uniprof
пай-мальчик
сообщение Mar 29 2014, 13:35
Сообщение #192
Пользователь №: 78 801
Здравствуйте! Кто-нибудь знает, AT90CAN32 должен шиться USBASP-ом? Купил на алибабе 10 штук, их программатор не видит.
Это мой первый TQFP, но сомневаюсь, что дело в кривой схеме.
На первую плату все детали напаял - не работает. На вторую только атмегу и 100нф конденсаторы с резистором 10к на ресете. То же самое. Всё протестил, контакт есть, питание на плате есть, а usbasp пишет, что пусто.
Другие контроллеры, например, atmega328p им шью.
Может у нового чипа ISP быть отключенным? А JTAG при этом может быть тоже выключен? :-o
Вот плата в виде картинки
http://robo-home.ru/pict.png
Схема, если интересно.
http://robo-home.ru/sch.lay6
Чип на самом деле at90can32, на схеме atmega128, т.к. макрос нашёлся такой.
Сообщение отредактировал пай-мальчик - Mar 29 2014, 13:36
Xenia
сообщение Mar 29 2014, 14:27
Сообщение #193
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Вот тут был аналогичный случай (первая часть сообщения):
Цитата(coolbassnik @ Mar 13 2014, 10:35) *
1) Если у Вас USBASP может работать в режиме пониженной частоты CLK - установите этот режим (это может быть джампер или перемычка LOWCLK на программаторе). Т.к. все контроллеры с завода тактируются от внутреннего генератора на низкой частоте, то нужно понизить тактовую на программаторе чтобы микроконтроллер "увиделся".
2) "Подтяните" вывод RESET на микроконтроллере к питанию через резистор около 10 кОм, чтобы помехи не "держали" микроконтроллер в сброшенном состоянии.
пай-мальчик
сообщение Mar 30 2014, 11:06
Сообщение #194
Странно, это касается именно at90canX? К сожалению, не могу найти в даташите где пишут частоту по умолчанию, с теми контроллерами AVR, с которыми уже ковырялся, было 8мгц (может с прескейлером 1/8) от внутреннего тактового генератора, даже у tiny.
Перемычки такой на китайском usbasp-е, конечно, нет sad.gif Есть план Б? sm.gif
Jury093
сообщение Mar 30 2014, 12:34
Сообщение #195
Пользователь №: 13 050
конечно есть - на дискретах собираете генератор на нужную частоту и подключаете вместо штатного тактирования..
но сдается мне, что вы слегка попутали контакты в "схеме" (в следующий раз выкладывайте не в экзотическом формате и не в виде печатки, а в pdf или картинку схемы) - для ISP нужны не MISO/MOSI, а PDI/PDO (PE0/PE1) - имхо, классическая ошибка
и по монтажке - я бы делал дорожку питания раза в 2-3 шире..
и тут те же 8 МГц:
5.6 Calibrated Internal RC Oscillator
CKSEL3..0 0010 8.0 MHz
Note: 1. The device is shipped with this option selected
Сообщение отредактировал Jury093 - Mar 30 2014, 12:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:10
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
