> Вопрос от новичка, Симуляция ядра PLL
Kirusha
сообщение Nov 17 2012, 10:54
Пользователь №: 60 303
Здравствуйте, я вот только приступаю к работе в IARe, и практически сразу же возникла такая сложность: выполнение программы останавливается на проверке бита готовности основного генератора: while(!SCS_bit.OSCSTAT). Программа работает в режиме симуляции. Это я что-то неправильно делаю, или симулятор самостоятельно не может установить бит через какое-то время, и нужно самому создавать событие, по которому бит установится(как я понял из пока ещё беглого прочтения документации отладчик позволяет что-то подобное делать)?
_Артём_
сообщение Nov 17 2012, 12:09
Пользователь №: 17 322
Симулятор только ядро симулирует.
Kirusha
сообщение Nov 17 2012, 12:40
Ну а как-нибудь можно самому написать скрипт (или что-то вроде этого), чтобы через заданное время в тот, или иной регистр устанавливалась определённая величина. IAR это позволяет?
Dog Pawlowa
сообщение Nov 19 2012, 05:21
Пользователь №: 18 823
Как правило, подобные вещи отлаживаются сразу на целевом устройстве.
Проверить вычисления - да, симулятор удобен.
Проверить работу программы в целом с прерываниями - слишком трудоемко.
Уходя, оставьте свет...
scifi
сообщение Nov 19 2012, 06:33
Пользователь №: 25 136
У кейла более полный симулятор. Некоторые даже пишут для него симуляцию дисплеев и прочей обвязки, чтобы полностью симулировать своё устройство.
Кроме того, существует такая методика, как Test-Driven Development: программы (вернее, модули программы) пишут так, чтобы они работали не только на целевом устройстве, но и в тестирующей среде (скажем, win32). Соответственно, создаются автоматизированные тесты, работающие в win32, при этом создаются необходимые программные "муляжи" вместо аппаратной обвязки. Но эта методика оправдана для достаточно крупных проектов. Кроме того, она требует достаточно высокой квалификации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:19
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
