3 страниц V  < 1 2 3 >
> Теоретический вопрос
AlexeyW
сообщение Nov 17 2012, 16:38
Сообщение #16
Пользователь №: 60 636
Цитата(mgv @ Nov 17 2012, 18:32) *
Способы соединения выходов со входами не важны. Главное, что входы двух (нескольких) ОУ включены паралельно (т.е. попарно соединены), а их выходы - нет.
Единственный случай, когда это возможно - если не более одного ОУ работает в режиме усилителя, а все остальные - в режиме компараторов sm.gif Но я тоже не встречал таких схем.
vvs157
сообщение Nov 17 2012, 20:22
Сообщение #17
Пользователь №: 3 960
Цитата(mgv @ Nov 17 2012, 02:19) *
Да, это так.
Но это не препятствует использованию идеальных или аномальных элементов
У любой такой модели есть область применимости, когда можно пренебрегать неидеальностью элементов. В Вашем случае, Вы выходите за границу применимости идеализованных элементов, поэтому без привлечения дополнительных параметров задача физического решения не имеет. Игнорирование применимости идеальных моделей может приводить к принципиально неверным результатам.
mgv
сообщение Nov 17 2012, 22:08
Сообщение #18
Пользователь №: 64 975
Well, собственно говоря я и хотел узнать границы применения такой модели. Насколько я понял, Вы считаете что такие схемы не имеет смысла вообше рассматривать, да?
С уважением,
Геннадий Майко.
vvs157
сообщение Nov 18 2012, 10:26
Сообщение #19
Физика сингулярностей не любит. Как только в модели появляется сингуляность и Вам нужно решение именно в этой точке, возникает требование уточнения модели.
сообщение Nov 18 2012, 11:57
Сообщение #20
Пользователь №: 11 287
Почему? Физика вся сплошь из сингулярностей. Может, Вы имели в виду точки бифуркации?
Впрочем, какой-то это оффтоп уже, кажется...
vvs157
сообщение Nov 18 2012, 16:13
Сообщение #21
Никакая физическая величина не может иметь на практике бесконечного значения. Нет бесконечной энергии, мощности, напряжения, тока, давления итп. И если в физической модели что-то обращяется в бесконечность или решение уравнения расходится, то это означает, что модель в этой области неприменима, а не то, что, например, теплоекость реально становится бесконечно малой.
сообщение Nov 18 2012, 19:18
Сообщение #22
Ну почему же? Вот время или расстояние...
Кроме того, если говорить о моделях, то есть величины в рамках модели, принятые за бесконечно большие или пренебрежимо малые. Это нормально.
Лишь в случае необходимости модель снабжают конкретными ограничениями.
Например, распространена модель-абстракция конденсатора с бесконечно большими пластинами. И только когда нужно учитывать краевые эффекты, вводят конечный размер.
vvs157
сообщение Nov 18 2012, 19:57
Сообщение #23
Ни то ни другое не может быть равно нулю.
Пока модель описывает явление, можно пренебрегать различными факторами принимая их равными нулю или бесконечности. Но вот кода из-за таких допущений модель дает нефизичное значение - то тогда такие допущения надо пересматривать. К примеру, в точке фазового перехода в модели теплоемкость может стремиться к нулю. Но вот только в ноль она там никогда не обратиться, так как там система совершенно не описывается той моделью, которая требует обращения в ноль теплоемкости.
mgv
сообщение Nov 18 2012, 22:34
Сообщение #24
Хорошо, уточним модель, в данном случае введем конечное входное сопротивление для каждого из управляемых источников. Затем, например, составим матрицу проводимости, определим по ней какую-нибудь схемную функцию, и найдем ее предел при изменении входных сопротивлений к бесконечности (или к нулю в случае с источниками тока). Похожим образом, кстати говоря, расчитываются схемы для идеальных ОУ, в которых их коэффициент усиления стремится к бесконечности.
Меня немного смущает то, что предел нужно находить по нескольким переменным. Легко показать, что в описываемом выше случае для схемных функций повторные пределы при любом сочетании переменных будет совпадать. Но будет ли этот предел равен двойному (обыкновенному) пределу? Интуитивно чувствется, что это так (опять же, по аналогии с вполне достаточным для практики способом расчетом схем с несколькими идеальными ОУ)...
С уважением,
Геннадий Майко.
vvs157
сообщение Nov 19 2012, 07:09
Сообщение #25
Правильный с математической точки зрения результат может совершенно не соответствовать реальности. Например, в реальном случае при стремлении к бесконечности входного сопротивления двух ваших последовательно соединенных входов нельзя пренебрегать входной емкостью, которая и будет определять соотношение напряжений, а не правило Лопиталя.
Там не возникает необходимости разрешения неопределенности типа /
Snaky
сообщение Nov 19 2012, 07:31
Сообщение #26
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Какое напряжение в точке соединения конденсаторов относительно полюсов батарейки?
Всгда считал что определяется исключительно соотношением токов утечки реальных элементов и не зависит от емкостей.
Common sense is not so common.
Bugor1
сообщение Nov 19 2012, 08:03
Сообщение #27
Из: West Siberia
Пользователь №: 67 790
Давайте тогда несколько уточним модель конденсаторов
vvs157
сообщение Nov 19 2012, 10:48
Сообщение #28
То есть Вы считаете, что конденсаторы были подключены всегда и процесс подключения Вы не рассматриваете. Без учета способа подключения задача имеет бесконечное множество решений - зарядили так, чтоб сумма напряжений была точно равна ЭДС батареи, а потом подключили - и получите любое значение - от 0 до ЭДС. Вообще-то идеальные конденсаторы не так просты. Берем два одинаковых конденсатора емкостью С, один заряжаем до напряжения U, а потом соединяем в паралель с незаряженым. Надо найти напряжение после соединения. Решение из закона сохранения энергии и закона сохранения заряда не совпадут.
Snaky
сообщение Nov 19 2012, 10:59
Сообщение #29
Mute Beholder
это надо у ТС узнать - включал он в рассмотрение переходные процессы или только стационарный случай. вот мы с вами уже интерпретировали его задачу по разному.
mgv
сообщение Nov 19 2012, 11:53
Сообщение #30
Именно что возникает.
Просмотрите, например, главу 5 известной книги Мигулина и Чаповского "Интегральные Микросхемы в Радиоэлектронных Устройствах". Ну или самостоятельно найдите, скажем, передаточную функцию по напряжению любой линейной схемы с несколькими идеальными ОУ (в виде источника тока, управляемого напряжением, с бесконечно большим коэффициентом передачи).
С уважением,
Геннадий Майко.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:23
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
