> Управление полевым транзистором при помощи оптопары
Alt.F4
сообщение Nov 19 2012, 10:07
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, верно ли я организовал схему управления полевиком, при условии Vgs(max) = +-20V?
XVR
сообщение Nov 19 2012, 10:47
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Если вы не собираетесь этим полевиком ШИМить, то подойдет (время включения и выключения будут весьма большими)
Alt.F4
сообщение Nov 19 2012, 10:52
Из: Беларусь
Скорость включения не критична.
Alex11
сообщение Nov 19 2012, 13:45
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Если резисторы SMD, то я бы увеличил номиналы вдвое - мощность великовата получается.
Falkonist
сообщение Nov 19 2012, 21:30
Пользователь №: 63 862
А я бы перенес оптотранзистор в затворно-истоковую цепь, чтобы он закорачивал затвор на общий минус. Открываться будет резистором на затвор с питания. Тогда номиналы резисторов можно существенно уменьшить, а значит, повысить быстродействие. Правда, и управляться должен тогда инверсными сигналами (по входу оптрона).
Alt.F4
сообщение Nov 20 2012, 04:16
Из: Беларусь
Пишут, что 0805 рассеивает до 0,125Вт.
И как тогда у Вас получится не допустить попадания на затвор 24В???
Да и зависимости положения ключа и номиналов сопротивлений вообще не вижу.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Nov 20 2012, 04:49
нечитатель
сообщение Nov 20 2012, 10:33
Пользователь №: 61 032
Стабилитроном???
Чем больше ток через затвор, тем быстрее он перезарядится (он в этом смысле конденсатор), тем быстрее ключ перейдёт из одного состояния в другое, тем меньше ему греться в промежуточном линейном режиме.
С другой стороны: чем быстрее хотим переключаться, тем больше согласны потерять тепла на резисторе, стабилитроне и оптотранзисторе. А у последних двух есть ещё и ограничение по току (и отдельно по рассеиваемой мощности).
С третьей стороны: выбран транзистор с малыми геометрическим размерами, ёмкостью затвора и возможностями рассеивать тепло.
maksimp
сообщение Nov 24 2012, 05:14
Пользователь №: 66 023
И тогда транзистор откроется при отключении питания той части устройства в которой входная цепь оптрона. Это может быть плохо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
