3 страниц V   1 2 3 >
> Нужно ограничить ток, как нить в разумном конструктиве
alex112
сообщение Nov 19 2012, 20:48
Пользователь №: 55 477
Нужно ограничить ток из сети 220В пятью амперами (1кВт). Казалось бы, ставь резистор и все. Но по моим расчетам как то не так все просто:
расчитаем величину резистора:
R=U/I=44 Ом
далее смотрим выделяемую им мощность
P=I*I*R=1100Вт
получилось что этот резистор должен рассеивать киловатт тепла.... или я где-то наврал?
alexvu
сообщение Nov 19 2012, 20:57
Пользователь №: 68 299
Я однажды заряжал автомобильный аккумулятор через диод и киловаттный калорифер sm.gif
Может, Вас это тоже устроит, а может и нет, мы ведь не знаем Вашей задачи.
alex112
сообщение Nov 20 2012, 08:24
я же описал задачу. Есть устройство, которое включается в розетку. Мне нужно что бы это устройство не жрало больше 5ампер. Я планировал сделать "коробочку", которая влкючается в розетку а в эту "коробочку" уже устройство. И эта "коробочка" и будет ограничивать ток.
alexvu
сообщение Nov 20 2012, 08:39
Вы не описали задачу.
Подумайте хотя бы над тем, что при включении 5-амперного потребителя через вычисленный Вами резистор, напряжение на потребителе будет =0. Вам именно это нужно?
XVR
сообщение Nov 20 2012, 08:40
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Если ваше 'устройство' будет представлять собой вилку с закороченными ногами (а оно может, т.к. про устройство вы ничего не сказали), то ваша 'коробочка' вынуждена будет все 5А и все 220В рассеять на себе. Т.е. от 1.1KW максимальной рассеиваемой мощности вам никуда не деться rolleyes.gif
alex112
сообщение Nov 20 2012, 09:21
там нагревательный тен на 15 ампер. Я так понимаю что если вместо 15 дать ему только 5, то он просто будет дольше греть.
Семин
сообщение Nov 20 2012, 09:48
Пользователь №: 71 608
Добавить последовательно 2 таких же тена.
alex112
сообщение Nov 20 2012, 09:51
мне надо не на тене ограничить мощность, а что бы из розетки бралось не более 5 ампер sm.gif
V_G
сообщение Nov 20 2012, 10:03
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Датчик тока - компаратор - одновибратор(таймер) - реле (симистор). Будет отключать потребителя на время, заданное одновибратором. Потом снова включит, если перегрузка не исчезла - отключит снова.
Так пойдет?
iosifk
сообщение Nov 20 2012, 10:09
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Трансформатор поставьте с 220 на 70 вольт... Или автотрансформатор, чтобы габариты были поменьше. А всякие штуки с тиристорами приведут к бросками тока в сети...
www.iosifk.narod.ru
esaulenka
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Мне кажется, надо срочно ознакомиться с картинками из учебника физики, на которых нарисованы последовательно соединённые резисторы.
Ещё можно про трансформаторы что-нибудь почитать...
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
XVR
сообщение Nov 20 2012, 10:16
Из: Химки
Закон Ома никто не отменял. Если на тен попадет 220В, то он свои 15А оттуда потребит, и ничего вы с этим сделать не сможете. Так что выхода только 2 - или понизить напряжение (как советовал iosifk), или устроить ШИМ (примерно как советовал V_G, или все же сделать честный ШИМ регулятор мощности).
Snaky
сообщение Nov 20 2012, 10:19
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
все-таки правильнее будет на 130В, а не на 70В вторички. автору ж надо 5ампер из розетки, а не в нагрузке.
Common sense is not so common.
bookd
сообщение Nov 20 2012, 10:24
Из: Поволжье
Пользователь №: 44 403
А разве это не одно и то же. Ставите три тена. Последовательно, на каждом падает 70V которые определяют ток в 5А.
Если Вы ограничите ток на тен до 5А, фактически будет тоже самое. На Вашем одном тене будет падать те же 70V и работать он будет в 9 раз слабее.
Ограничивая ток в 3 раза, Вы снизите мощность на тене в 9 раз. Вопрос только в том, что коробочка должна оставшуюся мощность не рассеивать на себе.
Схем полно. И кстати, далеко не факт что "тен будет греть дольше". Время нагрева при работе в 1/9 мощности может улететь в бесконечность, потому что спираль или нагревательный элемент тупо будет греться сам не выше 25С, а о помещении можно забыть sm.gif
Всеобщая дебилизация не повод наносить ущерб своему здоровью.
alexvu
сообщение Nov 20 2012, 10:51
Как обычно, все сразу ясно с первого поста. "секретное" условие задачи наконец прояснилось.
alex112, как наиболее простое и наименее затратное решение, рекомендую Вам купить ТЭН на 220В нужной мощности.
Если Вы хотите что-то еще изобретать, сначала напишите тут правильно посчитанную мощность, которую выдаст Ваш ТЭН при 5А.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:26
Страница сгенерированна за 0.01662 секунд с 7
