3 страниц V  < 1 2 3
> Самодельный дозатор для нанесения паяльной пасты, хвастаюсь, ну и на вопросы отвечу
Secter
сообщение Nov 22 2012, 15:16
Сообщение #31
Пользователь №: 55 327
Цитата(toshas @ Nov 22 2012, 12:23) *
время-деньги, разве нет ?
rolleyes.gif Типа 150 ам. чорных за китайский ХЛАМ = удачная покупка?! ))) Вы , купиТЕ...потом обсудим. 1111493779.gif
Massi
сообщение Nov 22 2012, 15:32
Сообщение #32
Пользователь №: 13 556
а я допрограммировался....
один клик на фузе и все...у меня теперь черная коробочка....с синим экранчиком...как мне дорог атмел со своими фузами и 0 активного состояния....это месть пендосов всему миру....надо червонец керосинку покупать...
Motobaza.kiev.ua
Secter
сообщение Nov 22 2012, 15:47
Сообщение #33
laughing.gif Крепитесь!!! Лично я привык к тому что : ВСЕГДА найдутся ЧЕЛы оценивающие Ваш-мой труд, как хрень не стоящую пэнса...))) Ну И ?! Кто = ЭТИ люди?! biggrin.gif
AndreyVN
сообщение Dec 6 2012, 09:19
Сообщение #34
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Цитата(Massi @ Dec 17 2011, 14:32) *
собственно вот...задушила маленькая жаба платить супостату за дозатор...а захотелось с циферками и кнопочками...
итак
Плата управления
Atmega48, вход для педаль, выход на индикатор, вход для клавиатуры, выход управления клапанами НАГНЕТАНИЕ/СБРОС
Индикатор Winstar1604
Клавиатура самодельная/7ми кнопочная
Клапана/немецкие для пневмоприводов/роботов
ПО/установка ручной/автомат/регулировка длительности дозы/паузы между дозами/паузы между сериями/серия точек до 80 штук/20 профайлов/динамическая корректировка в процессе работы параметров профайла/
А сбросили бы схему пневматики, а то у меня аналогичное изделие дозревает, интересно будет сравнить...
К стати, я в качестве источник сжатого воздуха пользуюсь опрыскивателем, без проблем нагнетает 20-30 psi, думаю, для продавливания шприца с термопастой будет достаточно.
Massi
сообщение Dec 6 2012, 10:54
Сообщение #35
так что там...
фильтр на входе за пределами дозатора
регулировка давления
клапан нагнетателя через тройник соединен с клапаном сброса и на выход для трубки шприца...
нагнетли установленное время и сбросили ....
получается пффф-пшик
Motobaza.kiev.ua
AndreyVN
сообщение Dec 7 2012, 04:10
Сообщение #36
Из: Volgograd
Цитата(Massi @ Dec 6 2012, 14:54) *
так что там...
Понятно. У меня несколько проще, без клапана сброса. Просто в наличии был один клапан, на нем и сделал.
Пнимаю, что после закрывания клапана давление в шприце будет спадать по экспоненте, за счет разного рода утечек, при этом паста будет продолжать лезть все медленнее и медленнее, но есть надежда, что при коротком импульсе "открыл/закрыл" этот эфект будет незначителен.
К стати, в случае со сбросом неприятность переносится на стадию нагнетания давления - нарастание давления будет зависеть от объема шприца.
Massi
сообщение Dec 7 2012, 08:36
Сообщение #37
клапан сброса обязателен...проверено...тоже хотел поэкономить...система герметична и давление спадает очень медленно...
шприцы бери самые маленькие...20 мл...тогда все будет ок...
Motobaza.kiev.ua
AndreyVN
сообщение Dec 7 2012, 18:30
Сообщение #38
Из: Volgograd
У меня уже почти готово, попробую как есть.
А где клапана брал? У меня случайно завалялся от инжектора хроматографа клапан на 110В.
AndreyVN
сообщение Dec 10 2012, 15:34
Сообщение #39
Из: Volgograd
Подхватив тему Massi, докладываю результаты испытаний.
Совсем без сброса работать действительно нельзя, но проблему второго клапана можно решить с помощью управляемой разгерметизации. Я установил игольчатый кран на выходе системы, движение пасты прекращается через 0.5-1.0 сек. после закрывания клапана. Продавливание пасты без иглы на выходе 'шприца' начинается от давления 20psi, для медицинской иглы на выходе шприца(внутр. диаметр ~0.5 мм.) нужно 25-30 psi.
Теперь проблема где найти иглу с внутренним диаметром 0.7-0.9 мм. ? Старые иглы от стеклянных шприцов не подходят.
Окончательная конструкция на фото.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:24
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
