6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> FFT на асм для ARM7TDMI (AT91SAM7xx)
hd44780
сообщение Nov 21 2012, 15:01
Сообщение #46
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
DRUID3, а чем отличаются fn_aT_ditNbrRadix2FFT_int и fn_aT_ditNbrRadix2ReFFT_int и какую мне лучше использовать?
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
DRUID3
сообщение Nov 21 2012, 15:52
Сообщение #47
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
...ну у Вас же прямое преобразование потому первую. Отличаются они знаком комплексной экспоненты и масштабирующим коэффициентом 1/N. Я его внес в каскады в виде битовых сдвигов прямого преобразования - так спектр в масштабе сигнала получается. Т.е. если синус амплитудой 16384, то и палка от него будет такой же.
Кстати Вы пишете, что картинка Вас не радует на винамп не похожа. Так в винампе она в логарифмическом масштабе. А в прямом там действительно только основные гармоники будут.
P.S.: ...там мое тоже не ахти по оптимальности. Нет битреверса потому использованы 2-а дополнительных массива. Но для того чтобы "сэкономить место" используется факт, что синус это косинус + pi/2, а это дополнительные сложения. Плюс там еще "прыжки по таблице тригонометрии" - это чтобы "маленькие" FFT использовали таблицу для "больших" - и это жрет ресурс. Можно сделать битреверс и "вернуться к классике" - это я просто так экспериментировал. В сети полно FFT степени 2 с битреверсом, а такой формы нет нигде что-то tongue.gif .
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
hd44780
сообщение Nov 21 2012, 17:59
Сообщение #48
Из: Донецк, ДНР
Спасибо. Я ещё смотрю. Будут вопросы, спрошу.
Да, хотелось бы поближе к винампу rolleyes.gif ...
Там что, надо еще по каждой полоске 10log10 посчитать и взять модуль, тк. dB всегда отрицательные? А отношение к чему?
Написал туда сейчас тупо
Spectrum [i] = (int)(10.0 * log10 ( Re2 + Im2 ) );
Да отож ...
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Nov 21 2012, 19:13
Сообщение #49
Из: Донецк, ДНР
Вот сейчас посмотрел Чана - http://elm-chan.org/works/akilcd/report_e.html , логарифмов там нету, а картинка с виду нормальная ...
Неужели квадратный корень так влияет wacko.gif ?
Вот проверил, корень добавил -
Spectrum [i] = (int) sqrt ( (float)Re2 + (float)Im2 );
Вообще ничего не рисует ....
(с) Мария Эдуарда
DRUID3
сообщение Nov 22 2012, 03:32
Сообщение #50
山伏
Из: Kyyiv
У Чана логарифмов нету. У него чистое FFT. Корень квадратный навряд-ли так влияет. Может что с FFT.
А Вы ударьте по своему FFT дельта-импульсом. Что будет на выходе?
Цитата(hd44780 @ Nov 21 2012, 19:59) *
Да отож ...
int fn_aT_ditNbrRadix2FFT_int
const unsigned int const cuic_N,
  int                               ai_inRe[],
  int                               ai_inIm[],
  int                               ai_buffRe[],
  int                               ai_buffIm[],
  int                            **pp_outRe,
  int                            **pp_outIm,
  int                            **pp_inRe,
  int                            **pp_inIm,
  const int const             acc_trigT[],
  const unsigned int        cui_jumpT
...там так cui_jumpT - это прыжки по таблице тригонометрии. если у Вас в проекте все FFT одного порядка смело выбрасывайте все математические действия с этой переменной и ее саму.
Указатели на входной/выходной массивы потому как в зависимости от порядка FFT(количества каскадов) результат будет либо во входных массивах либо в буфферных - такой алгоритм.
Во внешнем алгоритме(realFFT за 2-а прохода) обявите просто еще и эти массивы.
   ui_TargS = cui_jumpT*ui_cWcount*ui_distance;  /* шаг для sin(t) */
   ui_TargC = ui_TargS + cui_jumpT*(cuic_N>>2);  /* шаг для cos(t) */
если синус и косинус просто без изврата поместить в 2-е раздельные таблицы, то вычисление индекса массива тригонометрии упростится до:
  ui_TargT = ui_cWcount*ui_distance;                /* шаг для sin(t)/cos(t) */
Вот где-то так...
hd44780
сообщение Nov 22 2012, 09:52
Сообщение #51
Из: Донецк, ДНР
DRUID3
Я взял пока функцию, работающую с плавающей точкой.
Вот, что у меня получилось:
#define FFT_N 512
void DoFFT (byte *pInData, byte iWindow)
  float a_inReal1[FFT_N], a_inReal2[FFT_N];
  float a_outRe1[FFT_N], a_outIm1[FFT_N];
  float a_outRe2[FFT_N], a_outIm2[FFT_N];
  int i;
  float temp;
  // 1. Заполнение входных массивов
  for (i=0; i<FFT_N; i++)
    temp = (float)pInData[i];
    a_inReal1[i] = a_inReal2[i] = temp;
  } // for
  // 2. FFT
  fn_a_2RealFFT ( FFT_N, a_inReal1, a_inReal2,
                 a_outRe1, a_outIm1, a_outRe2, a_outIm2,
                 a_TTransf, STEP(FFT_N, 1536) );
  // 3. Расчёт спектра
  for ( i = 0; i < FFT_N; i ++ )
    float Re2, Im2;
    Re2 = a_outRe1 [ i ];
    Im2 = a_outIm1 [ i ];
    // Squareing
    Spectrum [i] = (int) sqrt ( Re2 + Im2 );
  } // for
} // DoFFT
Я сомневаюсь, правильно ли я написал первый аргумент макроса STEP. У Вас там 8 == размеру массивов, т.е. FFT_N.
Оконные функции пока выкинул вообще (чтоб не путались пока под ногами sm.gif ), потом добавлю.
Теперь мне надо определить спектр.
Но я не понял, использовать пару a_outRe1/a_outIm1 или a_outRe2/a_outIm2?
Как я понял из алгоритма и описания в конце, что, т.к. я возвожу всё добро в квадрат, то всё равно. Я прав?
(с) Мария Эдуарда
DRUID3
сообщение Nov 22 2012, 10:39
Сообщение #52
山伏
Из: Kyyiv
Цитата(hd44780 @ Nov 22 2012, 11:52) *
DRUID3
  } // for
Неверно. a_inReal1[] это один буфер, а a_inReal2[] следующий за ним... Иначе в чем ускорение то? Секрет в том что на основе БПФ на 512 комплексных отсчета можно посчитать 2-а БПФ на столько же отсчетов одновременно!!!
...кажется верно...
Это 2-а абсолютно независимых спектра от первого и от второго буфера соответственно.
hd44780
сообщение Nov 22 2012, 11:39
Сообщение #53
Из: Донецк, ДНР
Т.е. я могу представить свою 512-байтовую выборку как 2 256-байтовых, так что ли?
Типа такого:
  float a_inReal1[FFT_N/2], a_inReal2[FFT_N/2];
  float a_outRe1[FFT_N/2], a_outIm1[FFT_N/2];
  float a_outRe2[FFT_N/2], a_outIm2[FFT_N/2];
  int i;
  for (i=0; i<FFT_N/2; i++)
    a_inReal1[i] = (float)pInData[i];
    a_inReal2[i] = (float)pInData[i+FFT_N/2];
  } // for
В свете первого замечания понятно.
(с) Мария Эдуарда
DRUID3
сообщение Nov 22 2012, 11:53
Сообщение #54
山伏
Из: Kyyiv
Да, причем внутреннее(комплексное) БПФ будет на 256 точек. В этом то и ускорение.
hd44780
сообщение Nov 22 2012, 12:35
Сообщение #55
Из: Донецк, ДНР
Понял.
Тут ещё один вопрос....
Для входного окна размером FFT_N обычно я получаю спектр размером FFT_N/2, т.к. вторая половина симметрична первой относительно середины массива.
По Вашему алгоритму также?
Если я просчитаю спектр:
int Spectrum [FFT_N];
  for ( i = 0; i < FFT_N/2; i ++ )
    float Re2, Im2;
    Re2 = a_outRe1 [ i + FFT_N/2 ];
    Im2 = a_outIm1 [ i + FFT_N/2 ];
    Spectrum [i + FFT_N/2] = (int) sqrt ( Re2 + Im2 );
  } // for
То я должен буду, по сути взять 1-ю и 3-ю четверти маcсива Spectrum - последовательно рисовать элементы 0..FFT_N/4-1 и FFT/2 .. FFT/2+FFT_N/4-1?
Или ещё как-то?
(с) Мария Эдуарда
DRUID3
сообщение Nov 22 2012, 13:29
Сообщение #56
山伏
Из: Kyyiv
ui_N = cuic_RN>>1;
...пусть cuic_RN = 512 длинна двух Real подпоследовательностей. 512 - будет и complexFFT. А спектры по 256. Да I и Q спектры Real последовательностей зеркально сопряжены и имеют по 512 точек. Но зачем они нам? Информацию несут только их половины.
hd44780
сообщение Nov 22 2012, 14:45
Сообщение #57
Из: Донецк, ДНР
Вроде понятно.
В итоге получил такое:
  int i;
  } // for
  // 2. FFT
  fn_a_2RealFFT ( FFT_N/2, a_inReal1, a_inReal2,
                 a_TTransf, STEP(FFT_N/2, 1536) );
    float Re2, Im2;
  } // for
Дома на железяке проверю.
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Nov 22 2012, 19:29
Сообщение #58
Из: Донецк, ДНР
Исправил косяк
    float Re2, Im2;
    Spectrum [i] = (int) sqrt ( Re2*Re2 + Im2*Im2 );
    Re2 = a_outRe1 [ FFT_N/2 + i ];
    Im2 = a_outIm1 [ FFT_N/2 + i ];
    Spectrum [ FFT_N/2 + i ] = (int) sqrt ( Re2*Re2 + Im2*Im2 );
  } // for
Заработал. Результат воде ничего, но тормозит .. Единственное - рисуется только левая половина. Наверное с этими частями намутил sm.gif
Завтра целочисленный вариант попробую прикрутить.
(с) Мария Эдуарда
DRUID3
сообщение Nov 23 2012, 05:19
Сообщение #59
山伏
Из: Kyyiv
Цитата(hd44780 @ Nov 22 2012, 21:29) *
...Результат воде ничего...
Сомневаюсь я однако. И повторю свой совет - чем тестить какими-то гармониками наугад лучше ударить дельта-импульсом и посмотреть на выход - RealFFT это тоже ведь линейная система.
2) a_outIm1 [ FFT_N/2 + i ] - это что такое вообще? Зачем, откуда? У Вас уже есть готовые полуспектры, забудьте Вы о математическом формализме и этой сопряженной симметрии. Вы же хотите так как в Winamp?
hd44780
сообщение Nov 23 2012, 06:58
Сообщение #60
Из: Донецк, ДНР
Я не знаю, что такое "дельта-импульс" sad.gif . И где его взять ... В гугле поискал - внятного ничего не нашёл.
Могу придумать только генерить частоты в каком-нибудь CoolEdit-е и ими тестировать.
Да то уже в полусне писал rolleyes.gif , вот и получилась фигня ... И работает там кстати только левая половина. Наверно поэтому.
Изначально я так собирался написать:
    float Re2, Im2;
    Re2 = a_outRe2 [ i ];
    Im2 = a_outIm2 [ i ];
  } // for
Про "готовые полуспектры" не понял sad.gif . Вы хотите сказать, что после Вашего алгоритма не нужно эти корни брать?
(с) Мария Эдуарда
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:44
Страница сгенерированна за 0.01638 секунд с 7
