> Подключение внешней памяти.
CosworthRS
сообщение Jun 26 2012, 08:45
Пользователь №: 70 435
Доброго времени суток. Хочу использовать в проекте память ddr2, в качестве контроллера буду использовать ALTMEMPHY IP. Сейчас читаю design guidelines и вот что там написано по поводу входного клока:
Source clock - Dedicated PLL input pin with direct connection to the PLL (not using global clock network)
Поковыряв пинаут лист не нашел ничего о выделенных ВХОДАХ. В хэндбуке есть табличка, но она показывает связь между линиями глобальных клоков и выходами PLL - полагаю это не то. Где искать?
И еще один момент ставит меня в тупик, касаемо подключения пары CK/CK# от памяти. Вот что там сказано на этот счет:
Place any differential I/O pin pair (DIFFIO) in the same bank or on the same side as data pins. You can use either side of device for wraparound interfaces. The first CK/CK# pair cannot be placed in the same row or column pad group as any of the DQ pins.
Не понимаю что это значит? Клоки нельзя подключать к рядам/столбцам на которые повешены данные (DQ)? Но если посмотреть пинаут, то тогда их просто некуда подключить в пределах IO-банка. Ниже в документе на этот счет даны картинки, но на них ничего не разглядеть.
Вот этот гайд, конкретно на странице 3-35:
http://www.altera.com/literature/hb/extern...ry/emi_plan.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 15:58
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
