> SIM5215E, Требования к разводке дорожки антенны.
ANV
сообщение Nov 25 2012, 22:15
Пользователь №: 9 713
Доброе время суток.
1) Если антенный выход модуля будет дорожкой проходить под самим модулем, скажется это на работоспособности/стабильности модема? Будет использоваться инет и скорее всего на максимуме мощности выходного усилителя. Да и вообще лучше перебдеть.. Общая длина дорожки будет не больше 3 см.
Модуль экранирован, но и вся мощность близко.. стрёмно..
Пустить антенную дорожку на другом слое как то не хочется, не знаю как переходные отверстия будут влиять на сигнал это раз, и под модулем разъем СИМ карты.. Итого, есть варианты провести под модемом или под симкой.
1) Что лучше?
2) Хотя бы один из этих вариантов допустим?
- ANV   SIM5215E   Nov 25 2012, 22:15
- - Alechek   Сколько слоев в плате? При разводке под ЧЕМ-ТО сто...   Nov 26 2012, 04:34
- - vesago   Я как-то кусок провода в качестве антенны положил ...   Nov 26 2012, 05:53
- - CADiLO   Вы решили антенный разъем на плату под модуль пост...   Nov 26 2012, 07:15
- - ANV   Плата двухслойка. Да на плате под модулем антенны...   Nov 26 2012, 09:14
- - CADiLO   Таскать антенну по двухслойке это надо знать толк ...   Nov 26 2012, 09:34
|- - ANV   Цитата(CADiLO @ Nov 26 2012, 11:34) Таска...   Nov 26 2012, 10:45
- - Цырен.   ANV: то что вы хотите под модуль подвести RF разъе...   Nov 26 2012, 09:45
|- - ANV   Цитата(Цырен. @ Nov 26 2012, 11:45) ANV: ...   Nov 26 2012, 10:31
|- - Цырен.   Цитата(ANV @ Nov 26 2012, 14:31) да подпа...   Nov 26 2012, 10:43
- - CADiLO   Такой ? http://i01.i.aliimg.com/photo/v0/53222417...   Nov 26 2012, 10:46
|- - ANV   Цитата(CADiLO @ Nov 26 2012, 12:46) Такой...   Nov 26 2012, 10:51
|- - ANV   Цитата(CADiLO @ Nov 26 2012, 12:46) Такой...   Nov 26 2012, 11:04
- - CADiLO   Да - в монтаже чуть сложнее, но с точки зрения нав...   Nov 26 2012, 10:56
|- - ANV   Цитата(CADiLO @ Nov 26 2012, 12:56) На се...   Nov 26 2012, 11:09
- - CADiLO   А смысл под пайку если GSC (UFL) разъем стоит на м...   Nov 26 2012, 11:04
|- - ANV   Цитата(CADiLO @ Nov 26 2012, 13:04) А смы...   Nov 26 2012, 11:18
- - CADiLO   Как говорится в старом анекдоте - "а это уже ...   Nov 26 2012, 11:14
|- - ANV   Цитата(CADiLO @ Nov 26 2012, 13:14) Как г...   Nov 26 2012, 11:30
- - CADiLO   А SMA c другой стороны от модуля никак ??? Или SMD...   Nov 26 2012, 11:21
- - CADiLO   Ну да, я так и имел в виду - со стороны модуля 361...   Nov 26 2012, 12:14
|- - ANV   Цитата(CADiLO @ Nov 26 2012, 14:14) Ну да...   Nov 26 2012, 12:29
- - CADiLO   Еще как вариант - http://www.microchip.ua/pictures...   Nov 26 2012, 13:04
|- - ANV   Цитата(CADiLO @ Nov 26 2012, 15:04) Еще к...   Nov 26 2012, 19:33
- - ANV   Такой вопрос. Если оставлю на плате не подключенны...   Nov 26 2012, 20:38
- - CADiLO   SIM5320 не лучше, просто задачи у модулей разные -...   Nov 27 2012, 07:17
- - ANV   Цитата(CADiLO @ Nov 27 2012, 09:17) SIM53...   Nov 27 2012, 07:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:59
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
