117 страниц V  « < 95 96 97 98 99 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
faa
сообщение Nov 23 2012, 08:20
Сообщение #1441
Пользователь №: 20 394
Цитата(break @ Nov 23 2012, 09:34) *
--cut --
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
--cut --
После "черчения" GERBER'а файл(ы?) остаются открытыми программой, из-за чего их нельзя переместить/переименовать. У меня проявилось при "черчении" одного слоя (чертежа).
Доберусь до w2k3 (ХР уже не осталось под рукой) - посмотрю, почему и кто держит файл.
И ещё вопрос: в чём сермяжная правда по очистке буфера обмена с информацией о версии при закрывании программы?
Видимо, буфер обмена система "уносит" после закрытия программы. А почему, это у БГ надо спрашивать wink.gif
ЗЫ: Давно уже под линухом сижу, чего и Вам желаю wink.gif
break
сообщение Nov 26 2012, 14:24
Сообщение #1442
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
off
faa
Я бы с удовольствием, но есть ряд программ, которые проблематично использовать под линухом. Некоторые, по всей видимости, невозможно.
/off
AHTOXA
сообщение Nov 26 2012, 17:12
Сообщение #1443
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Это, к сожалению, как раз линуксовый вариант - исчезновение содержимого из буфера обмена при закрытии программы-владельца. В винде из буфера обмена ничего без специальных действий не исчезает.
Могу предположить, что очистку буфера обмена делает библиотека wxWidgets, для обеспечения одинакового поведения под разными платформами.
сообщение Nov 27 2012, 06:20
Сообщение #1444
Из: Мск
Пользователь №: 10 006
Цитата(break @ Nov 26 2012, 18:24) *
off
faa
/off
Ставите VirtualBox под windows и рабоаете с Linux в отдельном окошке. Даже буфер обмена между программами windows и Linux работает. СтОит попробовать - оторваться невозможно...
break
сообщение Dec 1 2012, 11:19
Сообщение #1445
Из: С-Пб.
faa
Я ранее писал про проблемы с сеткой при перетаскивании сегментов (с сохранением наклона).
Выявилась закономерность: если выбран инструмент "Добавить дорожки и перех. отв." и выбран слой, совпадающий с перетаскиваемой дорожкой, то сетка увеличивается. Если выбрать другой инструмент или другой слой, то сетка соответсвует установленной.
Leonid Egorov
сообщение Dec 5 2012, 07:57
Сообщение #1446
Пользователь №: 71 300
Добрый день! Стыкую KiCAD и TopoR. Столкнулся с проблемой:
1. При экспорте проекта из KiCAD в TopoR не передается слой шелкографии. То есть позиционные обозначения элементов. Габариты элементов передаются.
2. А при импорте разведенной платы из TopoR в KiCAD не передаются области металлизации. А шелкография передается (а была ли она изначально в dsn-файле?)
Решение по пункту 1 важнее, так как отсутсвие шелкографии вынудило применить пункт 2, в котором тоже обнаружился косяк.
Экспорт-импорт делаю через формат Specctra. Кто силен, подскажите, где галки ставить или это косяк KiCAD или TopoR или обоих программных продуктов вместе взятых?
Сообщение отредактировал Leonid Egorov - Dec 5 2012, 08:01
Leonid Egorov
сообщение Dec 5 2012, 09:17
Сообщение #1447
update: путем несложных манипуляций было установлено, что в формате specctra dsn, в который экспортируется печатная плата, отсутствует информация о слое позиционных обозначений компонентов на слое шелкографии. В связи с этим появляется вопрос знатокам: faa, это можно как-нибудь исправить? Или существуют другие, более негуманные способы взаимодействия со сторонними трассировщиками?
Сообщение отредактировал Leonid Egorov - Dec 5 2012, 09:18
Leonid Egorov
сообщение Dec 6 2012, 08:44
Сообщение #1448
Может кому-нить пригодится
kicad_bin_gost_build3833.7z(9.1 МБ)
http://ubuntuone.com/4t8kPagiSPe5LOtuDijjDR
Распаковать с заменой в папку bin
Rev Summary
3833 merge patch with refinement
3832 Fix BOM-by-reference generator to print the separator charac...
3831 Pcbnew: plot solder mask layer with min width value specifie...
3830 Pcbnew: minor coding style fixes. Very minor fixes. Minor
3829 Eeschema: dialog ERC: minor enhancements and code cleaning.
3828 Fix pcbnew zone corner filleting
3827 Pcbnew: commit patch from Heikki Pulkkinen (via displayed wi...
3826 Pcbnew print fixes and improvements.
3825 Pcbvew: fix a strange bug which swap x and y values for pad ...
3824 merge in evolving fp lib_table work
3823 Added warning about gcc 4.7.1 miscompile in COMPILING.txt
3822 Polyline.cpp: fix a bad wxASSERT test which generate error m...
3821 reverse throw() clauses to quiet SWIG errors
3820 richio improvements, fix dangling open file
3819 Csv Boom file: fix a minor error in commit 3818
3818 Eeschema: Fixes and enhancements in BOM list generation and ...
3817 MacOSX: a strange bug with setvbuf in FILE_LINE_READER disal...
3816 MacOSX: Crash in pcbnew during edit footprint and changing l...
3815 MacOSX: now editing Text on PCBNEW works nicelly as expected...
3814 MacOSX: Fixes Crash when adding text on pcbnew (bug #891347)
3813 Fix saving of local thermal parameters in pcbnew legacy_plug...
3812 Pcbnew: fix bug1082146 (Keep-out areas get destroyed by "exp...
3811 MacOSX: disabling BufferedBitmap of OSX in gerbview, not sup...
3810 polygon: update clipper lib.
3809 Eeschema: item drag command: Fix issue for overlapping items...
3808 MacOSX: problems with cvpcb after multiline patch:
3807 Eliminate many assumptions in Pcbnew's library manager, pert...
3806 Try to fix a compil issue with some wxWidget versions.
3805 Pcbnew: enhanced dialog for SVG export
3804 Add *.kicad_mod as default import footprint extension. Turn...
3803 remove -std=c++0x compiler option since nobody is ready for ...
3802 Pcbnew: fix incorrect filenames when plotting layers
3801 Fix compil issue under MinGW: for an obscure reason the opti...
3800 1) Switch to boost hashtable support from wx macros which di...
3799 pcbnew: fix minor issues.
3798 switch to new s-expression format for footprint exports, use...
3797 footprint save to use untranslated (English) layer names
3796 populate PCB_PARSER::m_layerMap with English layernames so f...
3795 remove old sourceforge mailing list export file
3794 Pcbnew: Add a min width parameter to plot solder mask layers...
3793 Eeschema: fix an old bug: sometimes E hotkey (and some other...
Speleoastronom
сообщение Dec 6 2012, 13:40
Сообщение #1449
Пользователь №: 58 575
А кто-нибудь пользуется этим:
https://launchpad.net/kicad-winbuilder
Я поставил, после небольшого допиливания скрипта все заработало.
Кто-нибудь 3D модели делал ? Где можно про это почитать ?
_Pasha
сообщение Dec 6 2012, 15:00
Сообщение #1450
Пользователь №: 29 509
Вкратце: два подхода.
1. Один компонент - один vrml
2. Один компонент - много vrml-заготовок с разными масштабами и ориентированием
По созданию
либо издеваться над собой в wings либо во freecad и прочих делать stl и далее в wings их красить ручками, убирать излишнюю триангуляцию (например, плоскость - на кой ей 100+ треугольников из-под бездумного GTS или как там его...?) и далее - экспорт .
Напрямую из freecad не хочет понимать...
Speleoastronom
сообщение Dec 6 2012, 15:13
Сообщение #1451
Я покрутил немного wings. С документацией там просто беда. Как я понял, там невозможно просто складывать/вычитать/пересекать
примитивы ? И невозможно как-то втащить из KiCad тот рисунок, который там уже есть - выводы компонента и silkscreen ?
То есть координаты для корпуса надо как-то рассчитывать, независимо от KiCad ?
_Pasha
сообщение Dec 6 2012, 16:28
Сообщение #1452
На youtube полно всякого видеохлама. Но все равно - не вставляет, какгриццо.
Насчет вставить из кикада - это вообще грусть-печаль.
faa
сообщение Dec 6 2012, 17:10
Сообщение #1453
Пользуюсь. Допилил для сборки с ГОСТ.
Вроде выкладывал на фтп.
Версия какая? Недавно разводил - не заметил такого глюка.
--- скип ---
Надо проект смотреть. Да и исходных данных не хватает (см. выше).
Тут смотрели?
Сообщение отредактировал faa - Dec 6 2012, 17:04
break
сообщение Dec 7 2012, 08:13
Сообщение #1454
Из: С-Пб.
Speleoastronom
примитивы ?
Как раз складывается там автоматически, точнее элементы входят один в другой. При этом кажется что это одно целое. А что ещё надо?
faa
3787. Во всех старых было то же самое. Только раньше не проверял насчёт зависимости от инструмента и активного слоя. Особенно хорошо заметно на мелких сетках (0,01; 0,05), на крупных может быть и не заметно.
_Pasha
Если привыкнуть, то вполне нормально получается. Только надо усвоить, что основной принцип работы не графический, а текстовый - путём правки свойств элементов.
_Pasha
сообщение Dec 7 2012, 09:19
Сообщение #1455
Не понял здесь. Как раз в сравнении с тем же фрикадом - принцип в wings гораздо менее текстовый. Или я чего-то упустил?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:13
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
