> ГПН 1 кГц, 400 В для управления пьезо-слайдами
Leprozorij
сообщение Nov 26 2012, 19:45
Пользователь №: 74 573
Здравствуйте!
Имеются 4 пьезо-слайдовых движка фирмы Omicron ( http://www.omicron.de/en/products/ms-5-mic...trument-concept ). Нужно для них сделать управляющее устройство. Насколько удалось выяснить, они управляются высокочастотным пилообразным напряжением с амплитудой 400 В (подойдет 1 кГц). Какие вообще могут быть варианты построения схемы. Может, у кого-то есть примеры или опыт?
сообщение Nov 26 2012, 20:00
Пользователь №: 11 287
А как удалось выяснить напряжение и форму? В комплект, судя по описанию, должен входить control unit, что с ним?
Реализовать схему можно довольно просто, если не требуется постоянной составляющей в сигнале. Нужно взять функциональный генератор, усилитель мощности и трансформатор.
Leprozorij
сообщение Nov 26 2012, 20:33
Спасибо за ответ.
Контрол Юнит жив-здоров, но он был в комплекте с другими моторами, на другом девайсе. Эти же покупались отдельно. По поводу формы напряжения я и сам сомневаюсь. Никакой инфы я в нете не нашел, поэтому говорю, что и мне сказали. Возможно, скоро посмотрю осциллографом форму сигнала с фирменного контроллера. Постоянной состовляющей, насколько я знаю, не нужно, напряжение спадает до нуля.
сообщение Nov 27 2012, 21:05
Хорошо бы, действительно, снять форму напряжения с оригинального устройства, а также определить максимальный рабочий ток под нагрузкой. Кроме того, интересно знать ёмкость мотора.
Кстати, если напряжение спадает до нуля, то постоянная составляющая таки есть. Пила должна быть симметрична относительно нуля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:42
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
