> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
Сергей Борщ
сообщение Dec 1 2009, 12:58
Сообщение #1401
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Может тут кто-то знает:
1) Соединяю две площадки дорожкой. В зависимости от положения звезд (другой закономерности не обнаружил) дорожка идет либо сначала прямо а потом по 45 градусов, либо сначала под 45 градусов а потом прямо. Вопрос - от чего это зависит и как переключать поведение на лету?
2) Как-то можно заставить его после окончания дорожки автоматически возвращать тот слой, который был выбран перед началом прокладывания дорожки?
3) Где список тех команд, которые можно прописывать в файл горячих клавиш?
- Сергей Борщ   KiCAD кто-нибудь использует?   Dec 1 2009, 12:58
- - _Pasha   kicad-20120427-gost.el6.src.rpm Что есть "el6...   Oct 3 2012, 11:08
|- - faa   Цитата(_Pasha @ Oct 3 2012, 15:08) kicad-...   Oct 3 2012, 12:44
- - Wladim&r   Подскажите. Каким способом можно увеличить толщину...   Oct 3 2012, 12:30
- - _Pasha   Цитата(Wladim&r @ Oct 3 2012, 15:30) ...   Oct 3 2012, 13:26
- - michrom   Подскажите, пожалуйста, конвертер из orcada в kica...   Oct 4 2012, 08:13
- - michrom   Надо схему перегнать.   Oct 4 2012, 08:13
|- - viknn   Цитата(michrom @ Oct 4 2012, 11:13) Надо ...   Oct 4 2012, 15:30
- - break   michrom e2sch Конвертор примитивный. Полноценной с...   Oct 4 2012, 11:08
- - michrom   break, viknn Спасибо. Буду пробовать.   Oct 5 2012, 03:40
- - Wladim&r   ЦитатаЦитата(Wladim&r @ Oct 3 2012, 15:30) По...   Oct 5 2012, 07:09
- - _Pasha   Жжоте. Размер пера по умолчанию увеличивали? А то ...   Oct 5 2012, 07:38
- - troublemaker   Есть вопросик/проблемка. Отверстия в трафарете для...   Oct 9 2012, 07:44
- - Ruslan.B   Кикад bzr от 3 октября 2012 . Debian -6 amd-64. ...   Oct 9 2012, 14:28
|- - faa   Цитата(Ruslan.B @ Oct 9 2012, 18:28) Кика...   Oct 13 2012, 18:25
|- - michrom   Цитата(faa @ Oct 13 2012, 18:25) Пофиксил...   Oct 18 2012, 06:20
|- - faa   Цитата(michrom @ Oct 18 2012, 10:20) А ис...   Oct 18 2012, 08:08
- - Wladim&r   Цитата(_Pasha @ Oct 5 2012, 11:38) Жжоте....   Oct 10 2012, 14:05
- - Leonid Egorov   Может пригодится кому-нибудь. Долго искал, не наше...   Oct 29 2012, 19:40
- - break   Очередная хотелка, только не знаю как правильно сф...   Oct 30 2012, 08:03
|- - faa   Цитата(break @ Oct 30 2012, 12:03) Дело в...   Oct 30 2012, 10:08
- - break   faa Я так понял, что координаты для установщика на...   Nov 1 2012, 14:07
- - _Pasha   вопрос снят   Nov 3 2012, 09:41
- - break   Ещё хотелка. В Gerbview сделать возможность иденти...   Nov 8 2012, 12:07
- - break   Такого глюка ещё не было. Application: Pcbnew Vers...   Nov 14 2012, 06:44
|- - faa   Цитата(break @ Nov 14 2012, 10:44) Такого...   Nov 14 2012, 08:54
- - break   faa Точно. Спасибо! Не заметил, так как отобра...   Nov 15 2012, 04:57
|- - faa   Цитата(break @ Nov 15 2012, 08:57) А с Ge...   Nov 15 2012, 06:59
|- - _Pasha   Цитата(break @ Nov 15 2012, 07:57) так чт...   Nov 15 2012, 07:02
|- - faa   Цитата(_Pasha @ Nov 15 2012, 11:02) Еще(к...   Nov 15 2012, 08:05
- - break   faa Имя файла показывает в заголовке окна (под лин...   Nov 15 2012, 10:15
- - DanSwano   Здравствуйте! Осваиваю KiCad, поставил версию ...   Nov 18 2012, 21:28
|- - faa   Цитата(DanSwano @ Nov 19 2012, 01:28) Осв...   Nov 21 2012, 10:26
- - break   Application: Pcbnew Version: (2012-10-25 BZR 3787 ...   Nov 23 2012, 05:34
|- - faa   Цитата(break @ Nov 23 2012, 09:34) --cut ...   Nov 23 2012, 08:20
|- - AHTOXA   Цитата(faa @ Nov 23 2012, 14:20) Видимо, ...   Nov 26 2012, 17:12
- - break   off faa Давно уже под линухом сижу, чего и Вам жел...   Nov 26 2012, 14:24
|- - :-)   Цитата(break @ Nov 26 2012, 18:24) off fa...   Nov 27 2012, 06:20
- - break   faa Я ранее писал про проблемы с сеткой при перета...   Dec 1 2012, 11:19
- - Leonid Egorov   Добрый день! Стыкую KiCAD и TopoR. Столкнулся ...   Dec 5 2012, 07:57
- - Leonid Egorov   update: путем несложных манипуляций было установле...   Dec 5 2012, 09:17
- - Leonid Egorov   Может кому-нить пригодится kicad_bin_gost_build383...   Dec 6 2012, 08:44
- - Speleoastronom   А кто-нибудь пользуется этим: https://launchpad.ne...   Dec 6 2012, 13:40
|- - _Pasha   Цитата(Speleoastronom @ Dec 6 2012, 17:40...   Dec 6 2012, 15:00
||- - Speleoastronom   Цитата(_Pasha @ Dec 6 2012, 19:00) либо и...   Dec 6 2012, 15:13
|- - faa   Цитата(Speleoastronom @ Dec 6 2012, 17:40...   Dec 6 2012, 17:10
- - _Pasha   На youtube полно всякого видеохлама. Но все равно ...   Dec 6 2012, 16:28
- - break   Speleoastronom Как я понял, там невозможно просто ...   Dec 7 2012, 08:13
|- - _Pasha   Цитата(break @ Dec 7 2012, 11:13) Если пр...   Dec 7 2012, 09:19
|- - Speleoastronom   Цитата(break @ Dec 7 2012, 12:13) Speleoa...   Dec 7 2012, 18:38
- - polyname   ЦитатаВидимо, буфер обмена система "уносит...   Dec 7 2012, 10:46
- - break   _Pasha Не понял здесь. Как раз в сравнении с тем ж...   Dec 10 2012, 06:52
- - break   faa Очередной глюк. В редакторе библиотек eeschema...   Dec 13 2012, 06:32
|- - faa   Цитата(break @ Dec 13 2012, 10:32) В реда...   Dec 13 2012, 18:22
|- - _Pasha   Цитата(faa @ Dec 13 2012, 22:22) Править ...   Dec 13 2012, 19:07
- - Leonid Egorov   Добрый день faa и жители этого форума! Нескол...   Dec 18 2012, 15:20
- - break   faa Библиотеку предоставить не выйдет, так как при...   Dec 19 2012, 11:23
- - troublemaker   Не знаю что изменилось со сборки 3677 (2012-авг-22...   Dec 26 2012, 07:46
- - Aldan   Кто знает, собирается ли Жан Пьер выпускать новую ...   Jan 9 2013, 12:13
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Aldan @ Jan 9 2013, 14:13) Словом,...   Jan 9 2013, 13:55
|- - viknn   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 9 2013, 16:55) Е...   Jan 9 2013, 18:30
|- - Aldan   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 9 2013, 17:55) Е...   Jan 9 2013, 22:00
- - break   3894 Win Проблемы с запуском всех компонентов - до...   Jan 10 2013, 07:23
- - Сергей Борщ   QUOTE (Aldan @ Jan 10 2013, 00:00) Да и э...   Jan 10 2013, 08:21
|- - Aldan   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 10 2013, 12:21) ...   Jan 10 2013, 13:06
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Aldan @ Jan 10 2013, 15:06) А чем ...   Jan 10 2013, 13:35
|- - Aldan   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 10 2013, 17:35) ...   Jan 10 2013, 14:06
|- - SSerge   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 10 2013, 20:35) ...   Jan 14 2013, 07:09
- - White Rabbit   Очень-ма интересно было бы получить от Кикада возм...   Jan 10 2013, 12:41
- - break   Ещё глюк в 3894 Win. При запуске Pcbnew ставит лис...   Jan 11 2013, 05:42
- - break   ... поторопился. Если установить "по выбору...   Jan 14 2013, 06:32
- - max_donetsk   Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, где в...   Jan 15 2013, 14:46
|- - Сергей Борщ   QUOTE (max_donetsk @ Jan 15 2013, 16:46) ...   Jan 15 2013, 14:58
- - vitan   Наткнулся на это описание. Kicad не использовал и ...   Jan 17 2013, 20:29
|- - _Pasha   Цитата(vitan @ Jan 17 2013, 23:29) Только...   Jan 18 2013, 01:11
- - Aldan   Я тут после долгого перерыва попробовал поставить ...   Jan 21 2013, 23:17
|- - faa   Цитата(Aldan @ Jan 22 2013, 03:17) Прошу ...   Jan 26 2013, 15:10
- - ukpyr   ЦитатаТолько почему-то не видно описания языка swe...   Jan 24 2013, 09:39
|- - vitan   Цитата(ukpyr @ Jan 24 2013, 13:39) они ещ...   Jan 24 2013, 15:43
- - alex9   Все здравствуйте! Подскажите, есть ли у меня ...   Jan 25 2013, 12:52
|- - xemul   Цитата(alex9 @ Jan 25 2013, 16:52) Подска...   Jan 25 2013, 15:51
- - _Pasha   Подымать формат и смотреть, чего там не так. Не от...   Jan 25 2013, 14:01
- - alex9   Мде... Победил. Как бы... В выражении %FSDAX43Y43...   Jan 25 2013, 20:08
|- - _Pasha   Цитата(alex9 @ Jan 26 2013, 00:08) Вот то...   Jan 25 2013, 20:22
- - alex9   ViewMate 9.61 завтра покопаю.. Тут ещё бы со свер...   Jan 25 2013, 21:08
|- - _Pasha   Цитата(alex9 @ Jan 26 2013, 00:08) А смот...   Jan 26 2013, 07:23
- - alex9   ViewMate 9.61 не нашёл. Поставил 11.4: съедает всё...   Jan 26 2013, 15:24
|- - faa   Цитата(alex9 @ Jan 26 2013, 19:24) Вопрос...   Jan 29 2013, 14:37
|- - alex9   Цитата(faa @ Jan 29 2013, 17:37) А поразв...   Jan 29 2013, 16:08
- - viknn   Application: KiCad Version: (2013-01-27 BZR 3925 G...   Jan 27 2013, 15:41
|- - alex9   Цитата(viknn @ Jan 27 2013, 18:41) PCAD-п...   Jan 27 2013, 16:52
|- - viknn   Цитата(alex9 @ Jan 27 2013, 19:52) Интере...   Jan 29 2013, 08:49
- - Leonid Egorov   Привет всем! KiCAD версия 3921 гост сборка по...   Jan 30 2013, 11:23
- - break   viknn Version: (2013-01-27 BZR 3925 GOST)-testing ...   Jan 30 2013, 13:01
18 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Closed TopicStart new topic
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:50
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
