2 страниц V  < 1 2
> фьюзы vs Atmega128, нужна помощь!!!!!
V.K
сообщение Nov 28 2012, 12:00
Сообщение #16
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 16:54) *
а если если все варианты не подойдут . высоковольтный параллельный программатор сможет исправить ситуацию?
нет не читает.
да я там мог как-то так сделать... скорее действительно с частотой не так попробую.
Если идентификатор не читает, то всё остальное проверять бесполезно. Даже время тратить не нужно. Первым делом - идентификатор. Начал читать, идём дальше. Идентификатор читается даже в том случае, когда кристалл полностью закрыт от чтения. Только идентификатор и читается.
stalko
сообщение Nov 28 2012, 12:02
Сообщение #17
Из: Зеленоград
Пользователь №: 4 762
Ну, если у него ISP заблочен, или генератор стоит, он тоже не прочитается... Собственно, вроде из того и исходим уже. Разве я не прав?
lons83
Сообщение #18
Пользователь №: 74 296
так а он будет читаться если я тактовый источник поменял?
stalko
сообщение Nov 28 2012, 12:03
Сообщение #19
Из: Зеленоград
Насколько мне известно, НЕ БУДЕТ, если неверный источник тактовой выставлен. Так же не будет, если ISP запрещен.
V.K
сообщение Nov 28 2012, 12:05
Сообщение #20
Из: РФ
Цитата(stalko @ Nov 28 2012, 16:59) *
Можно и без резистора, но лучше поставить... А кварец, кстати, на это время снять надо будет!!! Ну, еще стоит все же RC-генератор попробовать, опять же, сняв кварец.
Питание контроллера, допустим, 3.3В, а Вы подаёте сигнал с внешнего генератора, амплитудой 10В. Или 5В.
А кварец, снимать не надо! Проверено! Зачем его снимать? Зачем лишние, бесполезные перепайки? Кому они нужны? Испортить ПП? Так её можно курочить и не подавая питание.
lons83
Сообщение #21
Вообщем
смотрю сначала источник
потом JTAG
потом параллельный программатор
потом привет новый мк.
Так надо выпаивать внешний кварц? или не надо, или достаточно ножку одну XTAL1 отпаять?
V.K
сообщение Nov 28 2012, 12:09
Сообщение #22
Из: РФ
Если кристалл живой и не отключено программирование по SPI, то куда Ваш кристалл денется? Я же уже писал.
Сделайте паузу. Проверьте, спокойно, советы. Вот, если не получится или пойдёт что-то не так, вот тогда можно уточнять. Если нет генератора, слепите что-нибудь на логике. Лишь бы генерило 1-2 МГц. Подавайте такт через резистор и проверяйте.
stalko
сообщение Nov 28 2012, 12:12
Сообщение #23
Из: Зеленоград
А во вторых, именно потому и говорю, что лучше поставить... ))) Хотя, 5В его не убить, если честно... но все равно не стоит пробовать... Правда, я б ом сто поставил...
Я предпочитаю снимать... А испортить ПП с одной перепайки... ну, простите... это надо "постараться"...
Да там и 1-2МГц на самом деле не надо... Когда я случайно выставил RC внешний, поставил резистор наобум, потом посчитал, там что-то около 600кГц было... чтоб фьюзы поправит, хватило на ура... Кстати, вспоминаю, кварец тогда тоже не снимал
V.K
сообщение Nov 28 2012, 12:13
Сообщение #24
Из: РФ
Елки, палки..., сколько можно повторять? Ничего выпаивать не надо! Подаёте внешний такт на XTAL1 через резистор! Можно и не подпаиваться, а через щуп.
Если Вы троллить вздумали, то это последний (Вам) совет.
stalko
сообщение Nov 28 2012, 12:15
Сообщение #25
Из: Зеленоград
Ну что Вы так нервничаете? Человек, может, первый раз столкнулся с такой бедой, переволновался, решил все подробно выяснить...
Не отпаивайте, я так подумал, будет и с ним работать...
V.K
сообщение Nov 28 2012, 12:16
Сообщение #26
Из: РФ
Если будете читать Атмеловские даташиты, то прочтёте, что частота тактового сигнала контроллера должна быть выше частоты программирующего сигнала не менее чем в 4 раза.
stalko
сообщение Nov 28 2012, 12:21
Сообщение #27
Из: Зеленоград
Не буду, так как читал их лет 7 назад уже в последний раз, больше не требовалось. И, надеюсь, что для Вас не станет откровением, что минимальный ISP Clock, который мне дает выставить студия аж 51.1Гц!! Именно ГЕРЦ!!
RabidRabbit
сообщение Nov 28 2012, 12:52
Сообщение #28
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Вообщем
потом JTAG
Чисто теоретически "Notes: 1. The SPIEN fuse is not accessible in SPI Serial Programming mode."
Может, программатор ни разу и не записал в камень ничего. Проверяйте лучше подключение...
muravei
сообщение Nov 28 2012, 13:06
Сообщение #29
Пользователь №: 7 591
А он вообще читался?
А то у 128 ноги другие для прошивки.
lons83
сообщение Nov 28 2012, 13:20
Сообщение #30
Всем спасибо.
Включил внешний генератор-> 1мгц-> резистор 200 ом-> и поднес к ножке XTAL1.
Контроллер заработал все считал , записал и тд и тп.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 08:00
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
