3 страниц V   1 2 3 >
> Резка текстолита и стеклотекстолита, Резка текстолита и стеклотекстолита
der chaxha
сообщение Aug 4 2011, 15:33
Пользователь №: 65 629
Добрый день!
У меня вопрос, как в условиях небольшого производства быстро и ровно резать крупногабаритные детали из листового текстолита и стеклотекстолита. Пробовали рубить на гильотине результат: сколы по краям. На металлообрабатывающих станках длительный цикл подготовки. Пробовали лазером, результат обожженный периметр деталь не проходит по условиям короны.
SNGNL
сообщение Aug 4 2011, 17:43
Пользователь №: 39 922
Алмазной пилой.
asdf
сообщение Aug 4 2011, 20:26
Пользователь №: 4 913
Если не вручную - электролобзиком с алмазной струной, то - гидроабразивная резка, обычно метр реза немного дороже лазера.
Reanimator++
сообщение Aug 5 2011, 08:42
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Фрезой типа "кукуруза" для стеклотекстолита, обороты 24 тыс и выше, подача 1-2 м/мин, за проход до 3-4мм.
der chaxha
сообщение Aug 6 2011, 15:23
Дайте ссылку что это за фреза, и на каком оборудовании может быть использована
at90
сообщение Aug 7 2011, 04:13
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Кукуруза типа такой.
Я режу такой текстолит на небольшом чпу.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
SNGNL
сообщение Aug 7 2011, 11:49
sm.gif Какой ресурс у этих фрез?
at90
сообщение Aug 7 2011, 12:49
Из: Краснодар
Я мало резал, поэтому не в курсе. Я вообще они в китае стоят 60юаней пачка 10шт. 1$ фреза на наши.
dax
сообщение Aug 1 2012, 03:56
Пользователь №: 68 574
Мы занимаемся производством антенн и сами делаем крышки для них вакуумной формовкой. Так вот формы - мастер модели делаем из толстого стеклотекстолита 10-15 мм. Тоже сталкивались с проблемой его обработки. И оказалось, что отлично он кроится гидроабразивной резкой. Края идеальные.
Reanimator++
сообщение Nov 16 2012, 09:39
Из: Волгоград
Я беру немецкие фрезы HAM у конторы http://www.sverla-frezy.ru .
По текстолиту лучше всего идут кукурузы №448 со стружколомом - для операций раскроя и грубой обработки (печатные платы) и кукуруза 441 - 445 (заточка пирамидками) для операций финишной обработки (если нужно точные детали в размер сделать).
Еще для грубой обработки неплохо подходят спиральные трехзаходные 427, но они сильно тянут материал вверх, нужно тщательнее относиться к креплению.
Фреза чисто режет за проход порядка 100 метров. Если резать сначала грубой потом финишной то 300-500 метров.
Ценник на фрезы порядка 250руб. Работаем на простеньком ЧПУ роутере китайском.
Lexi
сообщение Nov 29 2012, 20:21
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 28 752
Обычная болгарка с кругом для резки железа даволе хорошо режет. Главное расчертить и не дринькать перед резкой. Электролобзик это ананизм ))).
Фазку снимать хорошо с помощью обычного наждака.
Secter
сообщение Nov 29 2012, 22:30
Пользователь №: 55 327
1111493779.gif ЛУТ тоже...)))
Lexi
сообщение Nov 30 2012, 09:06
Если надо быстро создать продукт в виде опытного образца, то это самый действенный способ. Но это при условии, что Вы работаете со своим интересом, а не в какой нибудь конторе где глубоко ложить на результат и когда это будет. Лишь бы оклад дали.
Secter
сообщение Nov 30 2012, 09:26
Цитата(Lexi @ Nov 30 2012, 13:06) *
rolleyes.gif Не бОйтесь...))) В РОССИИ ЛУТа = НЕТ!!! 1111493779.gif Есть срочное(экспресс) производство ПП и есть категория любителей канифОльного дыма, последних явно - не бОльшинство... laughing.gif
Lexi
сообщение Nov 30 2012, 10:15
Интересно, дайте контакты где?? Например в Перми или Саратове? Ну или во Владивостоке, или Екатиренбурге?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:36
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
