> Выбор промежуточной частоты
_Макс
сообщение Aug 7 2012, 18:15
Пользователь №: 27 945
Приемник с однократным понижением частоты и последующей оцифровкой ПЧ. Ширина канала 20МГц. Аналогичный передатчик.
Руководствуясь какими принципами и правилами можно правильно выбрать значение ПЧ? Чем выше ПЧ, тем, как я понимаю, более высокое качество приема и передачи, но тем более высокая стоимость ЦАП и АЦП. Предназначено решение для гражданской связи, ничего сверх точного, сверх естественного, нужно подешевле. Как быть? Насколько ПЧ должна превышать ширину канала чтобы получить приемлемую модуляцию/демодуляцию QAM-64?
proxi
сообщение Aug 7 2012, 18:33
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Изобретаете велосипед и явно не модерн.
Есть стандартные частоты и полосы пропускания и IEEE стандарты касаемо QAM.
А ПЧ может помочь выбрать Genesys What IF на предмет спуров паразитов и всего такого.
Остается выбрать на цвет и вкус.
_Макс
сообщение Aug 7 2012, 18:42
А ПЧ может помочь выбрать Genesys What IF на предмет спуров и всего такого.
А вот где скачать Genesys WhatIF или какой-то bundle с ним, не могу найти sad.gif
Сообщение отредактировал _Макс - Aug 7 2012, 18:42
Дмитрий_Б
сообщение Aug 7 2012, 18:57
Пользователь №: 53 195
Выбирайте так:
Fпч=(2n+0.5)FsKп, Fпч~10Fs.
n - натуральное, Fs - ширина спектра сигнала, Kп - коэффициент прямоугольности фильтра перед АЦП.
При Кп=3 в данном случае подойдёт Fпч=150 МГц, частота дискретизации 120 МГц.
petrov
сообщение Aug 7 2012, 20:17
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Нужно чтобы преселектор достаточно хорошо давил зеркальный канал.
ИМХО самый простой и дешёвый вариант квадратурный демодулятор на нулевую частоту и двухканальный АЦП.
_Макс
сообщение Aug 7 2012, 20:56
Кажется такой вариант дает сильные геометрические искажения квадратурных решеток сигнала. Хотя с этим борятся, но не уверен, что мы сможем это легко побороть.
Цитата(Дмитрий_Б @ Aug 7 2012, 21:57) *
n - натуральное
Что такое n? Просто умножить на 2.5?
petrov
сообщение Aug 7 2012, 21:20
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
А если готовых преселекторов нету на ваш диапазон уверены что сделать сможете? Магию аналога побороть расплюнуть чтоли? Может оказаться что разбаланс компенсировать средствами ЦОС более гарантированный и дешёвый вариант.
_Макс
сообщение Aug 7 2012, 22:02
Под "преселектором" понимается входной SAW фильтр? Разве он нужен исключительно для приемника с оцифровкой ПЧ? Кажется видел такие фильтры и в схемах с Zero-IF.
petrov
сообщение Aug 8 2012, 08:53
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Требования к фильтру перед смесителем выше будут, особенно при невысокой ПЧ, он должен задавить зеркальный канал который в полосу сигнала попадает после смесителя, фильтр перед квадратурным демодулятором нужен чтобы не перегружать его всем диапазоном радиочастот.
_Макс
сообщение Aug 8 2012, 09:13
Подождите, всеже фильтр после смесителя вы имеет в виду? Т.к. зеркальный канал образуется после понижения частоты.
Что во входном тракте, от SAW можно отказаться если мне нужем широкий диапазон перестройки или такого SAW просто нет?
petrov
сообщение Aug 8 2012, 09:33
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
После вы его уже не отфильтруете, он будет в полосе вашего полезного сигнала.
Что во входном тракте, от фильтра можно отказаться если мне нужем широкий диапазон перестройки?
Дело ваше, если хотите чтобы приёмник перегружался.
ledum
сообщение Aug 8 2012, 10:30
Пользователь №: 44 237
Мало данных. Но вкратце - частоту оцифровки выбрать из возможности отфильтровать выше требуемой избирательности по соседнему каналу заворотов спектра от соседних Найквистов. Где-то 1.2-1.5 полосы (20МГц у Вас)х2 МГц, или, если сбросили в ноль квадратуры - без умножения на 2. Частота ПЧ зависит от ширины диапазона частот по входу, если сбрасываете не в ноль - Входной фильтр должен иметь возможность выфильтровать зеркалку - здесь проще использовать стандартные ПЧ - 70 (если полоса по входу меньше где-то 100МГц) или 140МГц (если полоса по входу меньше ~220МГц) - надо следить, чтобы зеркалка не попала в диапазон - на которые есть достаточное количество ПАВов от Триквинт http://www.triquint.com/products/p/854670 (оцифровать 57МГц типа) или http://www.triquint.com/products/p/856592 , например, Голледж, Сипат, которые BTW можно оцифровать более низкой частотой. Один раз видел оцифровку относительно узкой ПЧ 70 МГц чуть ли не 9 с копейками МГц. Фильтровать хорошо диапазон по входу сейчас ИМХО обязательно - помех от мобильного интернета стало выше крыши. Если полоса по входу больше 230МГц - либо сброс в ноль, либо двойное преобразование. Ибо иначе возникает много проблем - либо следящие входные фильтры - это нужно иметь очень хорошего специалиста, либо возникнут сложности с нахождением подходящего фильтра ПЧ и ее оцифровкой. Второе преобразование обойдется дешевле проблем скоростных АЦП. В первую очередь - лицензирование.
Сообщение отредактировал ledum - Aug 8 2012, 10:51
Дмитрий_Б
сообщение Aug 9 2012, 16:49
Любое натуральное, для которого выполняется второе приближённое равенство. Брать больше можно, но не выгодно - повышаются требования к АЦП.
_Макс
сообщение Dec 1 2012, 22:56
Ребят, гляньте вот этот документ. Там используется undersampling. Если следовать логике преобразования АЦП, то там получится, что вторая (уже в цифре) промежуточная частота после преобразования - 30 с копейками мегагерц, при ширине канала 20. Получается вторая виртуальная ПЧ соседствует с baseband сигналом впритирку.
Разве можно будет потом выделить I и Q семплы? Так можно делать? Мне здается, что после цифровой демодуляции потребуется фанатичная low-pass фильтрация. Какие недостатки у такого подхода на ваш взгляд?
Сообщение отредактировал _Макс - Dec 1 2012, 22:57
Дмитрий_Б
сообщение Dec 2 2012, 08:53
Нарисуйте спектр, отметьте где частота дискретизации, и поймёте, что фильтр имеет к-т прямоугольности 3. Ничего страшного.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:37
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
