> Материалы печатных антенн
alex0131
сообщение May 6 2006, 09:15
Пользователь №: 15 779
Хотелось бы узнать мнение людей, которые занимались разработкой печатных антенн СВЧ диапазона. Конкретно интересуют используемые материалы. Сам на данный момент использую для подобных антенн ФЛАН. Что можете еще посоветовать из недорогих материалов, обладающих стабильностью величины диэлектрической проницаемости и низкими потерями в диапазоне до 1 ГГц.
Mike
сообщение May 6 2006, 20:04
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
Как не странно FR4 неплохо работает до частот 2.4ГГц, дальше просто не пробовал, а до этих частот использовал в измерительной линии, результаты вполне удовлетворительные.
Yuri Arkhipov
сообщение May 8 2006, 13:44
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 14 670
Есть такой отечественный материал ФАФ-4Д (фольгированный фторопласт). Сам перешел на него с ФЛАНа, т.к. ФЛАН становится в России достать все труднее (не выпускается).
Mike
сообщение May 8 2006, 14:30
Из: Riga
[/quote]
[/quote]
С фольгированным фторопластом есть проблемы с метализацией. Посмотрите на сайте у Юрия Потапова http://www.eltm.ru/index.sema?a=pages&id=6 материалы фирмы Rogers.
Krys
сообщение May 10 2006, 03:57
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Уважаемый Mike, Ваша ссылка у меня почему-то не открылась. Не могли бы Вы рассказать в этом форуме, что за проблемы с металлизацией?
Mike
сообщение May 10 2006, 06:18
Из: Riga
Проблема с металлизацией фторопласта, заключается в том что, изза малой адгезии с любыми материалами, малой смачиваемомти и большой химической инертности, практически невозможно активировать поверхность фторопласта, для покрытия медью, особенно в малых отверстиях (когда диаметр отверстия меньше толщинв матариала). Есть производители печатных плат которые обладают технологией металлизаци фторопласта, это надо узнавать у производителей, и обычно это очень дорого. Гораздо проще и дешевле пользоваться СВЧ материалы фирмы Rodgers, один из поставщиков этих матариалов http://www.eltm.ru .В разделе "матариалы" есть материалы "Rodgers". Хотя я видел антены на 1.5ГГц сделанные на обычном стеклотекстолите.
alex0131
сообщение May 10 2006, 16:00
Да, с ФЛАНом действительно начали возникать в последнее время некоторые сложности из-за каких-то таможенных проблем. ФАФ-4Д как вариант рассматривал, правда цена цена данного материала будет повыше.
Возможно проще, и данные материалы, судя по отзывам, обладают большей стабильностью, но отнюдь не дешевле.
А вот это довольно таки интересно. Если есть какие-нибудь ссылки на результаты практических испытаний подобных антенн было бы интересно посмотреть.
Спасибо всем за комментарии.
Mike
сообщение May 11 2006, 04:31
Из: Riga
Антены на FR4 я видел совсем недавно, был по своим делам на заводе печатных плат "VEF Radiotehnika", спросил у топологов откуда такое, они сказали заказ из Литвы. Это к сожалению всё что известо про эти антены. Года 3 тому назад делал измеритель наличия воды в топливе на частоте 2.4 ГГц, первые образцы делал на FR4, для макетных образцов работали неплохо, были несколько великоваты потери в измерительной линии и стабильность хуже(если сравнивать с использованным позднее материалом от Rogers), а вобщем изделие на FR4 вполне работоспособно.
Yuri Arkhipov
сообщение May 11 2006, 17:17
Материал ФАФ-4Д представляет собой армированные фторопластовые пластины с уже нанесенной на них медной металлизацией с одной или двух сторон. Поэтому разработчику не стоит особо задумываться каким способом обеспечивается адгезия при его изготовлении на заводе. Могу сказать, по собственному опыту, что адгезия слоев металлизации, нанесенных на заводе, у него гораздо лучше (особенно при воздействии высоких температур), чем у ФЛАНа. Что касается реализации на этом материале проходных металлизированных отверстий, то тут сложнее..., но здесь можно использовать промышленно выпускаемые клепки, которые развальцовываются и опаиваются о обеих сторон.
А вообще, если мощности небольшие и когда затухание сигнала за счет диэлектрических потерь не критично, можно применять и стеклотекстолит.
alex0131
сообщение Jun 9 2007, 09:21
Чтобы не начинать новую тему продолжу здесь. А не использовал ли кто-нибудь керамику для изготовления печатных антенн? Сам факт существования таких антенн известен, более интересует, где можно приобрести данный материал, существует ли фольгированная керамика (как, например, многие свч диэлектрики), или следует изначально ориентироваться на металлизацию при создании необходимого профиля?
Krys
сообщение Jul 15 2011, 11:50
Из: Томск, Россия
Цитата(Yuri Arkhipov @ May 12 2006, 00:17) *
Не у всех есть возможность применять импортные материалы :)
Полностью подтверждаю эти слова, испробовано на собственном опыте
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:47
Страница сгенерированна за 0.20569 секунд с 7
