> Fast PWM mode, получение чистого 0 или чистой 1 на выходе
ARV
сообщение Dec 2 2012, 15:23
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Уважаемые коллеги!
Я тут встал в тупик, то ли заблудился в трех соснах, то ли просто туплю неподецки. Включаем режим Fast PWM для таймера AVR-ки, допустим, 8-битный. пишем в регистр OCR1A ноль - что будет на выходе OC1A? в даташите написано, что при сбросе устанавливается в 1, а при совпадении сброс происходит в следующем цикле счета, т.е. я так понимаю, чистого нуля на выходе получить нельзя? если я пишу 255 в регистр OCR1A - чистая единица на выходе получается, верно? т.е. получить коэффициент заполнения 0% невозможно в принципе? или я не прав?
осциллографа пока временно лишен, поэтому и вопрошаю... протеус показывает, что я прав, но можно ли ему верить? если на самом деле все именно так, как посоветуете побороть проблему? нужно именно нолик стабильный получать в режиме ШИМ.
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
bob1
сообщение Dec 2 2012, 15:45
Пользователь №: 20 471
Можно сделать 0 на выходе. OCR0=0xFF. COMn1=1. COMn0=1
ARV
сообщение Dec 2 2012, 15:52
Из: Новочеркасск
но тогда получается, что МАКСИМАЛЬНОМУ значению в OCRx соответствует МИНИМАЛЬНОЕ значение коэффициента заполнения... а ведь вроде как в остальном диапазоне значений OCRx было иначе... что-то я не пойму ничего sad.gif
_Артём_
сообщение Dec 2 2012, 15:58
Пользователь №: 17 322
Может поэтому он и называется инвертированный ШИМ-сигнал.
ARV
сообщение Dec 2 2012, 16:15
Из: Новочеркасск
может быть, но что делать, если нужен ПРЯМОЙ сигнал с возможностью задать нулевой коэффициент заполнения?!
_Артём_
сообщение Dec 2 2012, 16:19
Преобразовать никак?
Палыч
сообщение Dec 2 2012, 17:35
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(ARV @ Dec 2 2012, 20:15) *
... с возможностью задать нулевой коэффициент заполнения?!
Что мешает "отключить" ногу от таймера и выставить на ней нужный уровень ?
ARV
сообщение Dec 3 2012, 04:23
Из: Новочеркасск
да принципиально ничто не мешает вообще потавить какой-нибудь DAC, но вопрос все-таки ставится иначе... делается некий регулятор, в нем все просто: вычислили коэффициент заполнения и выставили его в регистр. но если мы вычисляем 0, на самом деле на выходе получается далеко не ноль и регулятор не работает. попытки отслеживать всякие варианты и устанавливать уровни вручную приводят к усложнению и замедлению алгоритма регулятора, джиттеру ШИМ и т.п. неприятностям, поэтому очень хочется от всего этого уйти.
demiurg_spb
сообщение Dec 3 2012, 05:26
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Большого замедления не будет (всего-то 1-2 такта): OCR = 0xFF-PWM;
ARV
сообщение Dec 3 2012, 10:44
Из: Новочеркасск
спасибо, до этого варианта я уже и сам додумался sm.gif я так понимаю, это для режима инверсного выхода?
demiurg_spb
сообщение Dec 3 2012, 11:30
неотягощённый злом
Да.
ARV
сообщение Dec 3 2012, 17:14
Из: Новочеркасск
если делать OCR=255-PWM получается крайне неприятная вещь: было PWM=1, шли короткие иголки ШИМа, потом делаем PWM=0, в итоге отрабатывается один период ШИМа с единицей на выходе, а после этого устанавливается чистый 0. представьте себе работу регулятра в этом случае: уменьшали-уменьшали воздействие, компенсируя ошибку регулирования, и вот в момент, когда ошибка стала равна нулю, воздействие кратковременно становится 100%... само собой, регулятор болтает, как бакен в шторм...
P.S. в отсутствие осциллографа моделирую в протеусе... в реальности это так или нет?!
_Артём_
сообщение Dec 3 2012, 17:23
OCR1A - двух байтовый, поэтому может так:
OCR=0x100-PWM;
При PWM=0 OCR1A станет равен 0x100 и единицы не будет.
ARV
сообщение Dec 3 2012, 17:55
Из: Новочеркасск
для 8-битного ШИМ OCR=0xFF дает ноль на выходе. но вот перед тем, как этот ноль появляется, в протеусе я вижу один цикл ШИМа с единичкой на выходе...
Палыч
сообщение Dec 4 2012, 06:36
Из: г. Новочеркасск
Верятно, причина в этом:
The OCR Register is double buffered when using any of the Pulse Width Modulation
(PWM) modes. For the normal and Clear Timer on Compare (CTC) modes of operation,
the double buffering is disabled. The double buffering synchronizes the update of the
OCR Compare Register to either top or bottom of the counting sequence. The synchronization
prevents the occurrence of odd-length, non-symmetrical PWM pulses, thereby
making the output glitch-free.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:44
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
