Вопросы по CST |
Nov 23 2012, 15:52
Пользователь №: 72 404
Подскажите пожалуйста, как можно сформировать криволинейную поверхность, скривленную со всех сторон? Т.е. взять прямоугольный лист и загнуть его края с определенным радиусом вниз.
Nov 26 2012, 20:54
Пользователь №: 74 574
Люди, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как поступить. Я рассчитываю в CST Microwave studio S-параметры расщепленного планарного волновода (в виде буквы Y). Волноводы располагаются под углом к линиям расчетной сетки. Как с таком случае задавать waveguide ports для ввода в эти волноводы? Если поставить порт в сечении, перпендикулярном оси волновода, то программа ругается, т.к. это сечение не параллельно линиям сетки. Если же задать сечение порта не перпендикулярно оси волновода, то автоматически рассчитанные моды порта не будут уже соответствовать модам волновода. Заранее спасибо за помощь!
Nov 27 2012, 10:19
Пользователь №: 74 580
Всем привет. Недавно столкнулся с тепловыми расчетами в среде CST и сразу же появилось много вопросов) Основная проблема-задать граничные условия.. Есть источник с одной стороны закрытый воздухом, с другой диэлектриком. Сверху над воздухом стоит радиатор. При увеличивании мощности температура внутри растет а градиент не меняется(на радиаторе показыет 60, при 1200 на истонике между ними около 2 мм). В background ставил вокруг воздух температуру показывает везде 1100-1200... Источник в ватах. Может кто уже через это прошел) Заранее спасибо)
Nov 27 2012, 11:00
Цитата(dabbler @ Nov 27 2012, 13:55)  добавьте модели повороты и выйдите в координатную сетку Что Вы имели в виду, поясните пожалуйтса. Я новичок в CST. Если имели в виду просто повернуть модель так, чтобы оси волноводов располагались вдоль линий сетки, то это невозможно, т.к. разные волноводы в модели под острым углом друг к другу.
Nov 27 2012, 11:37
Пользователь №: 66 640
Цитата(ignatovtoha @ Nov 27 2012, 13:00)  Что Вы имели в виду, поясните пожалуйтса. Я новичок в CST. Если имели в виду просто повернуть модель так, чтобы оси волноводов располагались вдоль линий сетки, то это невозможно, т.к. разные волноводы в модели под острым углом друг к другу. Нет, модель крутить не надо. Просто продлите ваши волноводы дополнив их поворотами так, чтобы концы оказались в прямоугольной сетке. Если повороты сделаете грамотно, такое изменение не сильно повлияет на то, что вы хотите посчитать.
Nov 27 2012, 13:42
Цитата(Альберт @ Nov 27 2012, 14:31)  Используйте локальную систему координат. Для Т-солвера ИМХО не поможет.
Nov 27 2012, 16:17
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Цитата(CST user @ Nov 27 2012, 14:19)  а градиент не меняется А излучающие свойства поверхностей источника и радиатора у Вас заданы? И не совсем понятно: Цитата При увеличивании мощности температура внутри растет а градиент не меняется(на радиаторе показыет 60, при 1200 на истонике между ними около 2 мм). В background ставил вокруг воздух температуру показывает везде 1100-1200... Если при изменении температуры на источнике температура на радиаторе остается постоянной, то градиент меняется.
Nov 27 2012, 19:39
dabbler: Спасибо, я подумывал о таком варианте. Просто странно, что в такой развесистой софтине не предусмотрено возможностей задания портов не в плоскости сетки. Либо буду считать в frequency domain.
Nov 28 2012, 09:10
"А излучающие свойства поверхностей источника и радиатора у Вас заданы?"
Сейчас уперся в поиски параметров для thermal surface... какой коэффициент излучения и теплопроводности(W/m2/K) между алюминием и воздухом? между воздухом и PEC?
Nov 30 2012, 12:41
Здравстуйте. Подскажите, каким способоами можно "нанести" на криволинейную поверхность металлизированные полоски Пример: из плоскости с нанесенными плосками  сделать искривленную (с обоих сторон) поверхность с этими же полосками таких же размеров:
Сообщение отредактировал Mikers - Nov 30 2012, 12:43
Dec 3 2012, 06:40
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
Цитата(Mikers @ Nov 30 2012, 14:41)  Здравстуйте. Подскажите, каким способоами можно "нанести" на криволинейную поверхность металлизированные полоски Пример: из плоскости с нанесенными плосками сделать искривленную (с обоих сторон) поверхность с этими же полосками таких же размеров: Ипользуйте функцию Objects->Bend Sheet
Dec 3 2012, 12:34
Цитата(StasExR @ Dec 3 2012, 10:40)  Ипользуйте функцию Objects->Bend Sheet Спасибо, пользовался ей. Очень "упрямая функция", подходит для простых поверхностей. Постоянно выдает ошибку "Sheets have to line in the same plane", даже если я использую один полосок.
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
