13 страниц V  « < 10 11 12 13 >
> Исходники программ и библиотек, у вас есть чем поделиться?
Spider
сообщение Nov 4 2011, 05:12
Сообщение #166
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Собрал библиотеку avr-libc-1.7.1 с патчем far pointer для WInAVR. Пытался найти готовую на просторах, но не нашёл. Вдруг кому будет интересно.
Источник: http://savannah.nongnu.org/patch/?6352
Прикрепленный файл  avr_libc_1.7.1_fp.rar ( 3.16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 497
ESN
сообщение Jul 31 2012, 07:41
Сообщение #167
Из: г.Псков
Пользователь №: 59 908
Flash память AT25080,AT25160,AT25320,AT25640
В программе, написанной на ассемблере, данные пишутся и читаются по SPI интерфейсу из AT25080. Было бы полезно, дополнять описания на микросхемы чем-либо подобным.
Прикрепленный файл  Flash_AT25080.zip ( 2.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 230
Deka
сообщение Dec 4 2012, 02:32
Сообщение #168
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Ассемблер! Как много в этом слове... В общем сделал для себя небольшой комплект макросов для работы с сигналами, событиями и флагами. Сигналы - эл.сигналы подключенные к МК. За описанием сигнала скрыт реальный пин порта к которому тот подключен. Вариант небольшого HAL. События и флаги - то, что происходит в программе и её состояние. 8 флагов и 8 событий. Это просто биты в двух выделенных регистрах, но я сделал макросы удобной работы с ними. Теперь сложнее ошибиться и код читабельнее получается. По крайней мере для меня. Ну и ещё сделал немного доп.команд. Что-то сам придумал, а что-то из инета почерпнул. Все макросы объединил в файл MyMacros.inc и подключаю во все свои проекты. Далее для всего сделанного реализовал подсветку синтаксиса для студии 4 (файл AvrStudio_asm.ini). Им надо переписать дефолтный файл и после этого можно будет изменять цвет в IDE. Ну и последнее что сделал - расширил и перекомпилировал хелп файл студии (опять-же Avr Studio 4) для поддержки справкой добавленных макросов и команд. Кому всё ещё интересно матёрое программирование на асме - прошу заценить. Жду Ваши комментарии и пожелания. biggrin.gif
Deka
сообщение Dec 31 2012, 06:23
Сообщение #169
Из: Сочи
Комментариев и пожеланий к моему прошому посту не последовало - выкладываю новую версию. В ней исправлены некоторые ошибки и добавлено описание как это использовать.
uni
сообщение Apr 21 2013, 10:03
Сообщение #170
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 15 809
Шаблоны проектов на C++ для AVR [GCC, IAR]
Шаблоны: https://mysvn.ru/avr/templates/
Примеры: https://mysvn.ru/avr/examples/
Экспортировать из репозитория к себе можно при помощи плагина к проводнику: TortoiseSVN.
Шаблоны для микроконтроллеров: ATtiny2313, ATmega48, ATmega16, ATmega32, ATmega128.
Особенности шаблонов:
1. Проекты шаблонов собраны таким образом, что компилируются в двух C++ компиляторах: avr-gcc и iar.
2. Каждый шаблон имеет класс CMCU, который является программной моделью микроконтроллера AVR.
3. Обработка событий (прерываний) осуществляется через соответствующие методы класса CMCU, которые имеют соответствующие названия (обработчики "включаются" в файле Configuration.h).
4. Код максимально самодокументирован, вплоть до отдельных настроечных битов конфигурационных регистров.
5. В каждый проект шаблона включён заголовочный файл с классом CVersion. Этот класс создаётся автоматически перед каждой компиляции проекта (и в iar, и в gcc). Его назначение - автоматически отслеживать номер версии прошивки в стиле: Major.Minor.Revision.Build, где первое число изменяется от 0 до 9, второе от 0 до 99, а последние два от 0 до 9999. Также в классе есть метод, возвращающий дату билда в виде строки. Строка находится во флеш.
6. Первоначально проекты шаблонов настроены для работы с WinAVR-20100110 и IAR 6.10.
7. Каждый шаблон имеет возможность однообразного описания декларации переменных и одномерных массивов, которые должны находится во флеш. При использовании специального C++ шаблона умного указателя (SmartPtr.h) можно забыть про функции типа pgm_read_byte() и eeprom_read_byte(). С++ компилятор автоматически вызовет эти функции для чтения данных из флеш или eeprom.
8. Для тех, кто умеет пользоваться VS2008, в каждой папке есть GCC проект для этой IDE, в котором можно работать над проектом. Сборка идёт через Makefile.
Назначение:
1. Переход на C++ с C или ассемблера.
2. Небольшие проекты без сильных требований к быстродействию, т.е. там где не нужны в большом количестве ассемблерные вставки. Их можно подключать и в шаблонах, но только в качестве исключения (обработка прерываний, к примеру).
3. Для тех, кому нравится ООП или хочет писать с использованием ООП на AVR.
Ограничения и недостатки:
1. При использовании двумерных массивов, которые должны находится во флеш, теряется кросс-компиляция (возможно в новых версиях GNU компилятора это можно будет делать также как в IAR, тогда доделаю).
2. Шаблоны пока ещё не готовы на 100%, в них могут быть неточности в плане описания регистров или битов. Нужно быть внимательными.
Дополнительная информация:
1. По ссылке на шаблоны проектов можно найти проекты, которые настроены по дефолту, где практически всё закомментировано (инициализация). Проекты собираются и в IAR, и в WinAVR и имеют самый минимальный размер. Потренироваться можно, к примеру, на ATtiny2313. В AVR Studio 4.xx загрузить плагин Proteus'а и там исследовать прошивку, используя виртуальную внутрисхемную отладку. Либо можно взять модуль Console.cpp из демо-примеров и в том же Proteus'е по виртуальному нуль модему общаться с моделируемым мк. Это чтобы не городить схем, очень удобно всё можно посмотреть в реальном времени, только в последнем случае рекомендую выставлять частоту 4 МГц и скорость 9600, хотя это в зависимости от мощности ПК, я думаю.
2. Поддержка двух компиляторов ведена также и для экспериментальных целей. Почти все исходники по ссылкам компилируются в обоих компиляторах и прошивки должны работать почти идентично. Раньше мне нравилось отлаживать по JTAG'у в IAR, теперь вот в AVR Studio или Proteus это делаю. Получается более широкое поле по исследованию работы различных версий программы мк.
3. В Makefile включены специальные директивы, которые выбрасывают из объектного файла все неиспользуемые функции. Будьте внимательны, если вдруг размер кода будет меньше или наоборот больше, если закомментируете их.
4. Переходник ISRList.cpp для методов, которые обрабатывают прерывания, кушает до полукилобайта кода, если включить все прерывания (т.е. просто включить и больше ничего). Это связано с тем, что методы класса CMCU при этом не могут быть inline. Поэтому в мк, где размер флеша мал, этот модуль отсутствует и его содержимое перенесено в конец модуля MCU.cpp. Это значительно экономит место.
5. Автоматическая работа с версией работает только в Windows-системе, т.е. для генерации файла Version.h используется WSH. Для IAR скрипты запускаются в настройке проекта: пре- и постбилд, для WinAVR это прописано в Makefile. Можно увидеть в исходниках во всех проектах файл Version.h в нём содержится информация о дате последнего билда проекта и собственно номер версии.
6. Все проекты настроены для работы в VS2008. Этому есть причины: Visual Assist, Visual SVN, DevExpress ... и ещё много чего, что есть для этой IDE, которая заточена под разработку C++ проектов. Это удобно, что не мешает использовать что-то своё (IAR, к примеру, его проект находится в папке iar6). Проект VS2008 настроен так, что позволяет перепрыгивать на ошибки из окна вывода (вывод компилятора преобразуется потоковым фильтром).
7. Примеры использования шаблонов в связке с C или ассемблером можно увидеть в демо-примерах. Некоторые из них (uSD) работают в Proteus в реальном времени и можно общаться с контроллером через терминал, что позволяет лучше понять работу программы, можно увидеть и "потрогать" всё прямо почти живьём.
В общем и целом, я хотел какого-то единообразия для всех своих проектов и получил его. Можете пользоваться, если мой подход кому-то будет интересен. Самый интересный более менее демо-проект, который можно попробовать ничего не собирая - это микро файловый менеджер на ATmega16 - проект uSD. Вот как выглядит окно терминала при подключении к моделируемой схеме в Proteus (в железе тоже работает и куда шустрее модели):
По-проще можно посмотреть на проект PhaseControl. Это фазовое управление коллекторным двигателем с использованием симистора. Схема моделировалась в Proteus на мк ATtiny2313, потом собирался действующий макет. К сожалению, коллекторного движка пока не нашлось, поэтому управлял асинхронником на 250 Вт. Работать работает, но нужно ещё доделывать программу управления, а точнее регулировку угла и слежение за нулём на каждом периоде синусоиды. Если не считать нестабильной работы движка, то расчётные и реальные осциллограммы практически совпадают, хотя модель та ещё (реальные измерения производились развязанным цифровым осциллографом, и вообще, трансформатора нет, поэтому думайте, прежде чем что-то подключать к реальной такой схеме).
Вот можно посмотреть на модель и графики. Даже на ATtiny2313 я тоже пишу на C++ с использованием шаблона проекта.
Сообщение отредактировал uni - Apr 21 2013, 14:46
Россия навсегда!
BigallS
сообщение Apr 28 2013, 15:27
Сообщение #171
Пользователь №: 63 817
Очень интересно, спасибо будем пробовать!
bob1
сообщение Dec 15 2013, 04:47
Сообщение #172
Пользователь №: 20 471
32-х битная библиотека с плавающей точкой для AVR (ассемблер).
AI7
сообщение Dec 15 2013, 09:40
Сообщение #173
Пользователь №: 78 749
Цитата(Deka @ Dec 4 2012, 06:32) *
Ассемблер! Как много в этом слове... В общем сделал для себя небольшой комплект макросов для работы с сигналами, событиями и флагами. Кому всё ещё интересно матёрое программирование на асме - прошу заценить. Жду Ваши комментарии и пожелания. biggrin.gif
Deka, для AVR есть графический ассемблер Algorithm Builder (АБ), раз в 5 удобней, чем классический ассемблер.
Поэтому не имеет смысла писать на классическом ассемблере, тем более, что сейчас АБ бесплатный.
Похоже, некоторые Ваши предложения там сделаны на уровне компилятора.
При написании на АБ быстро пришел к тому, что практически не использую имен регистров, бит.
Скажем, у меня команда для включения вентилятора будет выглядеть так:
vkl_FAN, а для выключения, естественно, vykl_FAN.
Если вентилятор подключен к PORTB.0, эти команды представляют собой макросы:
1 -> PORTB.0 и 0 -> PORTB.0.
В АБ масса удобств, например, подпрограммы с параметрами.
При их использовании, например, умножение двух двухбайтных переменных А и В можно записать одной строчкой:
Думаю, при наличии хорошего отладчика писать и отлаживать программы на АБ проще и быстрее, чем на СИ.
Игoрь
сообщение Dec 21 2013, 09:04
Сообщение #174
Пользователь №: 76 836
Как-то разбирался я со схемой, которая должна была формировать импульсы длительностью 0,8 мкс частотой 200 Гц и измерять время между этими импульсами и ответами от другого устройства. Так вот нагородили там огород из атмеги256 и плисины. На вопрос зачем так сложно последовал ответ- на одном микроконтроллере невозможно точно отсчитать время. А всё почему? Потому что подсели на С и не знают теперь сколько по времени выполняются команды. Реально можно вполне было обойтись атмегой8 без всяких плисин.
Сергей Борщ
сообщение Dec 21 2013, 22:32
Сообщение #175
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Зависит от того, с какой точностью надо было измерять задержку. Если не менее 1/Fcpu, то подумав и задействовав модули захвата и сравнения таймера процессор мог бы делать еще какую-то полезную работу кроме измерения количества потраченных впустую тактов. Даже если программу написать на Си. Легко. А если нужна бОльшая точность, то без внешних элементов не обойтись хоть в машинных кодах пишите.
pavel-pervomaysk
сообщение Feb 5 2014, 17:02
Сообщение #176
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
NEC IR приемник для AVR
CODE
; DATE: 12.01.2014
; Модуль для работы с NEC IR пультами
; Результат по завершению приема находится в
; четырех регистрах Address L, Address H,Data N, Data Invert !
; Пока держим кнопку, данные сохраняются в регистрах !
; NEC IR receive bytes
;.def bytei = R11 ; Инвертированный байт команды
;.def byten = R12 ; Нормальный байт команды
;.def adrh = R13 ; Адрес старший
;.def adrl = R14 ; Адрес младший
; OSC 10.000 MHz
; NEC IR constants init
; all constants are true ms values !
.equ FCLK = 10000000 ; Тактовая частота в герцах 10 МГц NEC IR DECODER !
.equ IR_pin = PIND ; регистр порта D входы
.equ IR = PD2 ; IR receiver INT0 pin
.equ pre = 8 ; Прескаллер таймера 1
.equ const = (FCLK/10000)/pre ; 125 (1.25 real) 1 тик таймера = 1,25 мкс
.equ starth = (9000*const)/100 ; первая посылка 9,0мс
.equ startl = (4500*const)/100 ; вторая посылка 4,5мс
.equ log1 = (2250*const)/100 ; прием логической 1 (2,250мс)
.equ restart = log1 ; Посылка 4,5ms + 2.250ms = повтор
.equ log0 = (1125*const)/100 ; прием логического 0 (1,125мс)
.equ IRcL = (100*const)/100 ; Константа погрешности 100uS
.equ IRcH = (200*const)/100 ; Константа погрешности 200uS
.equ repeat = 65535-((110000*const/8)/100) ; рестарт посылка после принятых данных через 110 ms
; Это вписываем после инициализации STACK
;**** INIT T1 & INT0 ****;
; INT0 falling mode ;
;ldi tmp,(1<<ISC01)|(0<<ISC00) ;
;out MCUCR,tmp ;
;ldi tmp,(1<<INT0) ;
;out GICR,tmp ;
; TIMER_1 ;
; ; 0-STOP, 1-/1, 2-/8, 3-/64, 4-/256, 5-/1024. OVF mode
;ldi tmp,0x01 ; ICNC1, ICES1, –, WGM13, WGM12, CS12, CS11, CS10.
;out TCCR1B,tmp ;
;clr tmp ; clear TIMER1 registers
;out TCCR1A,tmp ;
;out TCNT1H,tmp ;
;out TCNT1L,tmp ;
;out OCR1AH,tmp ;
;out OCR1AL,tmp ;
;out OCR1BH,tmp ;
;out OCR1BL,tmp ;
;out ICR1H,tmp ;
;out ICR1L,tmp ;
;out TIFR,tmp ;
;in tmp,TIMSK ; OCIE2, TOIE2, TICIE1, OCIE1A, OCIE1B, TOIE1, –, TOIE0.
;ori tmp,(1<<TOIE1) ;
;out TIMSK,tmp ; ;out TIMSK,tmp ;
IR_read: ; Регистры cnt,tmp,X,Z !
push tmp ; сохранить tmp в STACK
in tmp,SREG ; прочитать содержимое SREG в tmp
push xl ; сохранить XL в STACK
push xh ; сохранить XH в STACK
push zl ; сохранить ZL в STACK
push zh ; сохранить ZH в STACK
cli ; выключить прерывания
inc cnt ; INT0 counter + 1
cpi cnt,1 ; IF cnt = 1 -> goto IR_9ms
breq IR_9ms ; сброс T1, запуск счета, прерывание по фронту, ловим 9мс !
cpi cnt,2 ; IF cnt = 2 -> goto IR_start
breq IR_start ; принимаем старт 9 мс (+ - 200us) !
cpi cnt,3 ; IF cnt = 3 -> goto IR_repeat_OR_normal start !
breq IR_repeat ; Проверяем повтор команды ! Или передача посылки с данными !
cpi cnt,4 ; IF cnt >= 4 -> goto IR_data
brsh GET_data ; то принимаем данные
rjmp IR_error ; если 0 - выходим из прерывания
Get_data: ; метка перехода
rjmp GET_IR_data ; прием данных 32 бита ! LSB first
IR_9ms: ;
ldi tmp,(1<<ISC01)|(1<<ISC00) ; INT0 - rising
out MCUCR,tmp ;
ldi flags,0x01 ; Flags = 1
rcall read_T1 ; Z = TCNT1
rjmp IR_ok ; выходим из прерывания WAIT Hi level on INT0 !
IR_start: ; 9.136 ms NORMAL ! INT0 - rising cnt=1 !
ldi tmp,(1<<ISC01)|(0<<ISC00) ; INT0 - falling
out MCUCR,tmp ;
ldi xl,byte1(starth-IRcL) ; load 9.000 ms - 100us
ldi xh,byte2(starth-IRcL) ;
cp zl,xl ; comparing TCNT1 with starth constant !
cpc zh,xh ;
brlo IR_error ; если меньше, чем 8,8 мс то ошибка, не наш протокол !
ldi xl,byte1(starth+IRcH) ; load 9.000 ms + 200us
ldi xh,byte2(starth+IRcH) ;
cpc zh,xh ;
brsh IR_error ; если больше, чем 9,25 мс то ошибка, не наш протокол !
ldi flags,0x02 ; Flags = 2
rjmp IR_ok ;
IR_repeat: ;
ldi xl,byte1(restart-IRcL) ; 2.250 ms - 100us
ldi xh,byte2(restart-IRcL) ;
cpc zh,xh ;
ldi xl,byte1(restart+IRcL) ; 2.250 ms + 100us
ldi xh,byte2(restart+IRcL) ;
cpc zh,xh ;
brsh IR_N_start ; если больше, чем 2.375 мс то проверяем нормальный старт
ldi flags,0x03 ; Flags = 3 (REPEAT command)
rcall write_T1 ; T1 = f.osc / 64
rjmp IR_check ;
IR_N_start: ; NEC normal start 9 ms + 4.5 ms ! FLAGS = 3 !
ldi xl,byte1(startl-IRcH) ; load 4.500 ms - 200us
ldi xh,byte2(startl-IRcH) ;
cpc zh,xh ;
brlo IR_error ; если меньше, чем 4.3 мс то ошибка, не наш протокол !
ldi xl,byte1(startl+IRcH) ; load 4.500 ms + 200us
ldi xh,byte2(startl+IRcH) ;
cpc zh,xh ;
brsh IR_error ; если больше, чем 4.7 мс то ошибка, не наш протокол !
ldi flags,0x04 ; Flags = 4
IR_ok: ; Успешный прием
cpi cnt,35 ; максимальное количество прерываний посылки пульта = 35 ! далее повторы по 2 прерывания
brsh IR_check ; => 35 - проверяем флаг повтора !
; IR ADDRESS CHECK !
ldi zl,low (IR_adr*2) ; IR address pointer
ldi zh,high(IR_adr*2) ;
lpm xl,z+ ; X = NEC IR ADR
lpm xh,z ; xl <-- ADRL, xh <-- ADRH
cp adrl,xl ;
cpc adrh,xh ;
brne IR_adr_err ; если адрес не совпадает,с указанным в программе, то в команду пишем 255
Exit: ; метка выхда из прерывания
pop zh ; извлечь ZH из STACK
pop zl ; извлечь ZL из STACK
pop xh ; извлечь XH из STACK
pop xl ; извлечь XL из STACK
pop tmp ; извлечь tmp из STACK
out SREG,tmp ; восстановить SREG
reti ; выход из внешнего прерывания INT0
IR_adr_err: ; Ошибка принятого адреса от пульта IR
ser tmp ;
sts nec,tmp ; сохраняем 255 в команду
rjmp Exit ; на выход из прерывания
IR_error: ; Не наш протокол, ошибка приема !
clr cnt ; счетчик прерываний = 0
ser tmp ;
mov bytei,tmp ; NEC IR Command_INV = FFH
mov byten,tmp ; NEC IR Command_Nor = FFH
mov adrh,tmp ; NEC IR Address High = FFH
mov adrl,tmp ; NEC IR Address Low = FFH
out MCUCR,tmp ; прерывание по спаду !
ldi flags,0b01000000 ; ERROR - 0x40
out TCCR1B,zero ; STOP Timer1
out TCNT1H,zero ;
out TCNT1L,zero ; TCNT1=0
in tmp,TIFR ; tmp = TIFR
andi tmp,0xFD ; TOV1 --> 2 bit (FD)
out TIFR,tmp ; сброс флага переполнения T1
IR_check: ; Проверка статусов и адреса пульта !!!
sts nec,byten ; сохраняем байт команды !
clr cnt ; ITNT0 counter = 0
cpi flags,0x03 ; если статус = 0x03 то приняты данные
breq IR_ok ; идем на OK!
cpi flags,0x05 ; если статус = 0x05 то приняты данные
rjmp IR_error ; если флаг установлен, то не стираем данные
GET_IR_data: ; GET data
IR_data_0: ; Прием бита 0 (1.125ms)
ldi xl,byte1(log0-IRcL) ; load 1.125 ms - 100us
ldi xh,byte2(log0-IRcL) ;
cp zl,xl ; comparing TCNT1 with log0 constant !
cpc zh,xh ;
brlo IR_error ; если меньше, чем 1,025 то не наш протокол, ошибка
ldi xl,byte1(log0+IRcL) ; load 1.125 ms + 100us
ldi xh,byte2(log0+IRcL) ;
cpc zh,xh ;
brsh IR_data_1 ; если больше, чем 1,225 то принимаем лог 1
clc ;
lsr bytei ; DATA 32 bits = >> 1 LSB first
ror byten ;
ror adrh ;
ror adrl ;
ldi flags,5 ; принят бит 0 Flags = 5
rjmp IR_ok ; return
IR_data_1: ; Прием бита 1 (2,25ms)
ldi xl,byte1(log1-IRcL) ; load 2.25 ms - 100us
ldi xh,byte2(log1-IRcL) ;
cpc zh,xh ;
brlo IR_error ; если меньше чем 2.15ms то не наш протокол, ошибка
ldi xl,byte1(log1+IRcL) ; load 2.25 ms + 100us
ldi xh,byte2(log1+IRcL) ;
cpc zh,xh ;
brsh IR_error ; если больше чем 2.35ms то не наш протокол, ошибка
ldi tmp,0b10000000 ; установка бита 7 в регистрах
clc ;
lsr bytei ; DATA 32 bits = >> 1 LSB first !
ror byten ;
ror adrh ;
ror adrl ;
or bytei,tmp ; DATA = | 1
ldi flags,5 ; принят бит 1 Flags = 5
rjmp IR_ok ; return
read_T1: ; Читаем данные счетчика Timer1 и ставим прескаллер 8 !
in zl,TCNT1L ; Z = TCNT1
in zh,TCNT1H ; Low conter must be read FIRST !
out TCNT1H,zero ;
ldi tmp,0x02 ; f.osc / 8
out TCCR1B,tmp ;
ret ; return
write_T1: ; Timer1 переполнится через 110ms !
ldi zl,low (repeat) ;
ldi zh,high(repeat) ; Z = repeat ~(110ms)
out TCNT1H,zh ;
out TCNT1L,zl ; TCNT1=repeat
ldi tmp,0x03 ; f.osc / 64
out TCCR1B,tmp ;
ret ; return
; TIMER 1 Overflow ;
T1_ovf:
push tmp ; сохранить SREG в STACK
cli ; выключаем прерывания
clr cnt ; CNT = 0
clr flags ; FLAGS = 0
out TCNT1H,zero ;
ser tmp ;
sts nec,tmp ; RAM NEC IR Command_Nor = FFH
reti ; выход из прерывания T1_ovf
; END of NEC IR_receiver code
;.org 0xFC0
; IR data Команды от пульта
; LG remote control
; NEC IR Address L H ;
IR_adr: .db 0x04,0xFB ; Адрес пульта первый байт, второй байт
; NEC IR Commands N I ;
power: .db 0x08,0xF7 ; команда управления ВКЛ / ВЫКЛ
mute: .db 0x09,0xF6 ; команда управления звук выкл
left: .db 0x02,0xfd ; команда управления громкость + (вправо)
right: .db 0x03,0xfc ; команда управления громкость - (влево)
up: .db 0x00,0xff ; команда управления вверх
down: .db 0x01,0xfe ; команда управления вниз
center: .db 0x44,0xbb ; команда управления OK по центру джойстика.
menu: .db 0x43,0xbc ; команда управления MENU
; Keys 0...9 ;
key0: .db 0x10,0xef ; команда управления 0
key1: .db 0x11,0xee ; команда управления 1
key2: .db 0x12,0xed ; команда управления 2
key3: .db 0x13,0xec ; команда управления 3
key4: .db 0x14,0xeb ; команда управления 4
key5: .db 0x15,0xea ; команда управления 5
key6: .db 0x16,0xe9 ; команда управления 6
key7: .db 0x17,0xe8 ; команда управления 7
key8: .db 0x18,0xe7 ; команда управления 8
key9: .db 0x19,0xe6 ; команда управления 9
; Colour keys ;
keyred: .db 0x72,0x8d ; команда управления красная
keygreen: .db 0x71,0x8e ; команда управления зеленая
keyyello: .db 0x63,0x9c ; команда управления желтая
keyblue: .db 0x61,0x9e ; команда управления синяя
сообщение Mar 17 2015, 18:47
Сообщение #177
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Очень понравилась идея таймеров. Подходит под любой проц, надо только прерывание настроить. Сейчас на мегу8 реализовано.
Идея в том, что в прерывании каждую мс постоянно увеличивается переменная. Идея не нова, но обыграть можно так:
инициализация
uint8_t timer_test = -1;
timer_test  = timer_create (TIMER_REPEAT_START, 1000, timer_test_callback);
а вот сама ф-я
void timer_test_callback (uint8_t index)
  cpl (LED);
итак, есть ф-я timer_test_callback, которая передается как указатель на ф-ю при инициализации.
инициализируем таймер
первое- режим- повторяющийся в данном случае, 1000 мс, и ф-я, в которую попадем после установленного времени. Там, например, можно менять на противоположное состояние LED.
в вечном цикле крутим постоянно ф-ю
timer_handle ();
скачать
Принимаются комментарии по реализации и работе.
Xln
сообщение Dec 16 2015, 01:12
Сообщение #178
Пользователь №: 89 708
Мой пример формирователя задержек с разрешением в 1 такт для микроконтроллеров AVR на ассемблере.
Всего 12 команд / 24 байта.
CODE
; Процедура формирования программируемых задержек с разрешением 1 такт.
; Формируемая задержка равна (XH:XL + 13) тактов.
; т.е. XL:XH = 0 -> задержка минимальна и равна 13 тактам,
; и XL:XH = 65535 -> задержка максимальна и равна 65548 тактам.
; Формирование дополнительной задержки 8..11 тактов.
; Необходимость дополнительной задержки связана с тем, что
; основной цикл формирования задержки обеспечивает
; дискретность 4 такта.
; Дополнительная задержка имеет разрешение 1 такт.
LSR XH
ROR XL
BRCC APs0_AD_Lab1
RJMP APs0_AD_Lab1
APs0_AD_Lab1:
LSR XH
ROR XL
BRCC APs0_AD_Lab2
NOP
RJMP APs0_AD_Lab2
APs0_AD_Lab2:
; Инкремент для установки минимальной задержки нулём входного значения.
ADIW XH:XL, 1
; Цикл формирования основной задержки.
APs0_AD_Loop:
SBIW XH:XL, 1
BRNE APs0_AD_Loop
Xln
сообщение Dec 18 2015, 23:33
Сообщение #179
В догонку.
Библиотека математических функций для микроконтроллеров Mega (часть функций не используют команд умножения – они применимы и для Tiny) на ассемблере.
Оформлена в виде макросов, переопределения регистров также выполнены в виде макросов.
Краткий перечень содержимого:
Умножение с накоплением для знаковых 24-х битных чисел (результат 48 бит).
Умножение с накоплением для знаковых 32-х битных чисел (результат 64 бита).
Деление беззнаковых 32-х битных чисел.
Преобразования вида: число с фиксированной точкой -> строка, строка -> число с фиксированной точкой.
Код сопровождён пояснениями.
Понятно, что если задача насыщенна 32-х битными вычислениями то проще выбрать 32-х битный микроконтроллер, но если в существующий проект на AVR понадобилось внести такие операции – библиотека есть. Да и 20 МГц AVR в частности вполне достаточно для выполнения несложных фильтров (рекурсивный 2, 4, 6 порядки) на частотах дискретизации 3-5 кГц.
Прикрепленный файл  ATmega_Math.zip ( 13.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
dm37
сообщение Aug 14 2016, 17:33
Сообщение #180
Пользователь №: 92 949
Демонстрационный пример AVR_Menu2
Описание примера:
Пример, показывает вариант построения многоуровневого меню для текстовых LCD
индикаторов на базе контроллера HD44780, управление с помощью клавиатуры
(8 кнопок), приём 16 дискретных сигналов, передача 16 дискретных сигналов.
В состав проекта входят исходные коды на языке C и проект для Proteus.
Оборудование:
- ATmega32;
- LCD 1604 (HD44780);
- клавиатура (8 кнопок: Up, Down, Left, Right, Enter, Escape, Menu, Reserve);
- 2 регистра ввода (74HC245);
- 2 регистра вывода (74HC573);
- зуммер.
Программное обеспечение:
- среда разработки: IAR Embedded Workbench 6.70.4 (AVR)
- среда эмулирования: Proteus 7.10
Пароль для доступа в меню настроек:
нажать кнопку Menu
и последовательно нажать кнопки Left -> Right -> Up -> Left -> Right
avr_menu1 (LCD4004) - вариант с LCD индикатором 40x4 (2xHD44780)
Дополнительно небольшое видео работы проекта в proteus по ссылке: https://ru.files.fm/u/a2sfccuf#/list/
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 14 2016, 19:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:55
Страница сгенерированна за 0.01556 секунд с 7
