> ATmega16 & PORTA, Пока не знаю в чем дело...
Potter
сообщение Dec 4 2012, 17:01
Из: Харьков
Пользователь №: 17 508
ATMEGA16 работает от кварца 16 Мгц.
Напряжение питание стабильно 5.1 В.
Порт С частично сконфигурирован на вывод, частично на ввод.
Порт А Полностью сконфигурирован на вывод.
Порты установил в 1 командами PORTC = 0xFF; PORTA = 0xFF;
На выходах порта C наюлюдаю напряжение 4,99...5.1 В.
На выходах порта А наблюдаю напряжение 4,32...4,34 В.
К портам ничего не подключенно. Они находятся в воздухе.
Это мне уже не понятно...
К этим портам через разъем+шлейф подключается ЖКИ "WINSTAR WH0802A-YGH-CT".
Когда подключен ЖКИ на выходах контроллера следующее напряжение:
Порт С напряжение 4,91..4,92 В.
На порту А напряжение падает до 3,76...3,79В!
Порт А подключается к портам DB0...DB7 ЖКИ.
Привожу код настройки портов:
//Настройка портов ввода/вывода порта A
DDRA_Bit0 = 0x01; //Настройка ножки на вывод (LED_DB0)
DDRA_Bit1 = 0x01; //Настройка ножки на вывод (LED_DB1)
DDRA_Bit2 = 0x01; //Настройка ножки на вывод (LED_DB2)
DDRA_Bit3 = 0x01; //Настройка ножки на вывод (LED_DB3)
DDRA_Bit4 = 0x01; //Настройка ножки на вывод (LED_DB4)
DDRA_Bit5 = 0x01; //Настройка ножки на вывод (LED_DB5)
DDRA_Bit6 = 0x01; //Настройка ножки на вывод (LED_DB6)
DDRA_Bit7 = 0x01; //Настройка ножки на вывод (LED_DB7)
PORTA = 0xFF;
//Настройка портов ввода/вывода порта C
DDRC_Bit0 = 0x01; //Настройка ножки на вывод (LED_R/W)
DDRC_Bit1 = 0x01; //Настройка ножки на вывод (LED_RS)
DDRC_Bit2 = 0x00; //Настройка ножки на ввод (JTAG_TCK)
DDRC_Bit3 = 0x00; //Настройка ножки на ввод (JTAG_TMS)
DDRC_Bit4 = 0x00; //Настройка ножки на ввод (JTAG_TDO)
DDRC_Bit5 = 0x00; //Настройка ножки на ввод (JTAG_TDI)
DDRC_Bit6 = 0x01; //Настройка ножки на вывод (LED_E)
DDRC_Bit7 = 0x01; //Настройка ножки на вывод (Выход DI)
PORTC = 0xFF;
PORTC_Bit7 = 0x01; //Отключить транзистор VT2
Уже думаю может паленный порт А.... Что думаете?
П.С. Заранее спс за помощь.
aaarrr
сообщение Dec 4 2012, 18:09
Пользователь №: 1 448
Подобные симптомы сразу заставляют задуматься о подключении AVCC. Какое на нем напряжение?
Vasily_
сообщение Dec 4 2012, 18:22
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Да все GND и AGND не забыть посмотреть, может что-то тоже в воздухе?
Potter
сообщение Dec 4 2012, 18:46
Из: Харьков
Прошу сильно ногами не пинать(
VCC и GND -> естественно питание.
AGND сидит на прямую на GND так как АЦП не использую.
AREF и AVCC в воздухе. Я думал раз не использую АЦП эти выводы можно оставить в воздухе...
Сообщение отредактировал Potter - Dec 4 2012, 18:51
Xenia
сообщение Dec 4 2012, 19:37
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Potter, вероятно у вас корпус не DIP, как какой-то иной (указывать надо!), а значит, что VCC контактов у него не один, а три. Подключите питание КО ВСЕМ трём! (5, 17, 38)
Potter
сообщение Dec 4 2012, 19:56
Из: Харьков
Корпус DIP - 40 ножек.
Выводы AREF и AVCC нужно к чему-то подключать?
Сообщение отредактировал Potter - Dec 4 2012, 19:57
_Pasha
сообщение Dec 4 2012, 19:59
Пользователь №: 29 509
Если будете использовать BOD, то при таком подключении - даже не взлетит. Просто киньте перемычку VCC-AVCC.
Сообщение отредактировал _Pasha - Dec 4 2012, 20:00
Tiro
сообщение Dec 4 2012, 20:37
Пользователь №: 768
Читаю и плАчу. Неужели стало позорно читать дейташиты? Даже не весь, а хотя бы обзорный раздел "Overview"?
Overview - Pin Descriptions - AVCC: AVCC is the supply voltage pin for Port A and the A/D Converter. It should be externally
connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be con-nected to VCCthrough a low-pass filter.
А может еще и перевести для Вас?
P.S. В первом же ответе aaarrr указал направление поиска, но Вы упорно все проигнорировали.
Potter
сообщение Dec 5 2012, 06:30
Из: Харьков
Всем большое спс за помощь. Нехватало перемычки VCC <---> AVCC.
Tiro Прошу Вас ответить на один вопрос. Зачем нужен этот форум?
Сергей Борщ
сообщение Dec 5 2012, 06:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Potter @ Dec 5 2012, 08:30) *
Но уж точно не для чтения документации вслух.
hd44780
сообщение Dec 5 2012, 07:48
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Я AVCC, AREF и AGND всегда подключал. Хоть и доку в целом "по диагонали" читал ...
Питание не та вещь, на которой надо экономить ...
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
_Pasha
сообщение Dec 5 2012, 07:52
Если самостоятельно не выбить из себя привычку лажать каждую секунду (а чего? всё равно проверят и поправят) - то форум именно для того.
Tiro
сообщение Dec 5 2012, 22:15
Пользователь №: 768
Форум предназначен "для обсуждения вопросов проектирования электронной аппаратуры." Это цитата из правил, которые предполагают, что здесь общаются вполне адекватные люди, которые умеют правильно задавать вопросы.
Salamander
сообщение Dec 6 2012, 01:50
Пользователь №: 74 443
Дайте угадаю.. у вас нет блокировочных конденсаторов по питанию. Я прав?
КОнденсаторы эти - фигня полная, и без них работает. Но я всегда ставлю.
Сергей Борщ
сообщение Dec 6 2012, 07:02
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Salamander @ Dec 6 2012, 03:50) *
Дайте угадаю..
Дайте угадаю... Вы прочитали только название темы? В противном случае вы бы видели, что причину уже давно нашли. И причина вовсе не в конденсаторах. Похоже вы, как и автор темы, тоже даташит не читали?
Без этих конденсаторов работает только полная фигня. Серьезные устройства без них не работают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:16
Страница сгенерированна за 0.02223 секунд с 7
