3 страниц V   1 2 3 >
> Прием пакетов по UDP (Visual Studio), Windows Form
smk
сообщение Dec 7 2012, 06:35
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Поскольку программист я не очень то опытный, прошу помощи и подсказки у знающих людей. Очень надеюсь, что это не будет трудно. Мне для анализа некоторых процессов нужно принимать от прибора по UDP пакеты с 64 байтами данных. В дальнейшем их нужно обрабатывать, но это я уже осилю сам. Мне сейчас очень необходима помощь собственно в организации приема этих пакетов. Они идут с периодичностью 35 мС и пропускать нельзя ни одного. Помогите интегрировать в пустой проект Visual Studio 2008 необходимый код для приема. Ну тоесть правильно открыть сокет - адрес 192.168.1.100 порт 5000. Нужно чтобы данные ложились в массив из 64 элементов unsigned char. Ну и как-то вызывался обработчик после каждого принятого пакета. Я пересмотрел кучу примеров, но так и не нашел ни одного интегрированного в Windows Form App. Очень прошу помочь сделать рыбу для приема, а дальше я сам. Пример пустого проекта, в который нужно встроить прием, прилагаю. Огромное Спасибо!
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Ken@t
сообщение Dec 7 2012, 11:01
Пользователь №: 7 382
Во первых UDP использует простую модель передачи, без неявных "рукопожатий" для обеспечения надежности, упорядочивания или целостности данных. Таким образом, UDP предоставляет ненадежный сервис, и датаграммы могут прийти не по порядку, дублироваться или вовсе исчезнуть без следа.
Во вторых, проект с передатчиком и приёмником UDP прилагаю.
В третьих , когда ж прекратите с этим пропертарным раром баловаться.
Прикрепленный файл  UDP_Solution.zip ( 80.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду расскажи я ль на свете всех тупее, бесполезней и пьянее?
Ты - придурок. Спору нет! Но живет на белом свете вот ТАКИХ еще две трети!
smk
сообщение Dec 7 2012, 13:50
Из: Украина, Киев
VS2008 говорит что приложение создано более новой версией и открывать отказывается. Можно что-то предпринять? Спасибо.
Serg76
сообщение Dec 7 2012, 14:09
Пользователь №: 26 775
наверное установить VS2010 или воспользоваться конвертером VS2010 -> VS2008
Ken@t
сообщение Dec 7 2012, 14:52
Откуда у вас 2008, уму не растяжимо ?
http://www.microsoft.com/visualstudio/rus/...io-2010-express скачайте и установите бесплатную версию Visual C# 2010 Express .
smk
сообщение Dec 7 2012, 16:06
Из: Украина, Киев
Качаю 2012 Express. C# ? Нет, под ХР таки 2010.
smk
сообщение Dec 7 2012, 17:27
Из: Украина, Киев
Поставил С++. Не открывает. Может как-то по другому сориентируете как и что в пустой проект дописать?
Serg76
сообщение Dec 7 2012, 17:49
у меня все открывает без проблем в 10-ой студии, винда 7-ка.
Проект на С#, а не на плюсах
качать отсюда http://www.microsoft.com/visualstudio/rus/...#d-2010-express
smk
сообщение Dec 7 2012, 18:53
Из: Украина, Киев
А под плюсы есть что?
Ладно. Поставлю вопрос так - можно ли что-то почитать уровня чайника чтобы по-быстрому разобраться? Куда и в какое место можно дописывать свой код в проект Windows Form? Ну вобщем помогите мне освоить прием-передачу по UDP кто чем может . Пока попробую разобраться в предложенном проекте. Спасибо.
Serg76
сообщение Dec 7 2012, 19:34
увы sad.gif, но в сети этого добра точно должно быть навалом
Ken@t
сообщение Dec 8 2012, 04:10
Интересно, я чёрным по белому написал, что необходимо установить. Под управляемый код забудте о плюсах. Так как программист , вы ни какой, то на C# быстрее и обучитесь и сделаете что-то.
smk
сообщение Dec 8 2012, 05:43
Из: Украина, Киев
Подскажите по простому, в чем разница между сервером и клиентом UDP, в т.ч. с позиции программирования?
Ken@t
сообщение Dec 8 2012, 06:03
Всё смешалось в кучу , кони, люди.
Сервер : аппаратно - программный комплекс обеспечивающий обслуживание запросов клиентов, иными словами - сервер не иницирует запросов. Примером может служить службы серверов web, mail, time и т. д.
UDP - протокол пользовательски датаграмм , тоесть отправка сообщений от хоста к хосту IP сети без необходимости предварительного сообщения для установки специальных каналов передачи или путей данных.
smk
сообщение Dec 8 2012, 06:18
Из: Украина, Киев
Ага... Спасибо. Я вот тут набросал кое что. Компилируется без ошибок. Теперь вопрос как прием организ0овать. Я так понимаю, что читать нужно в бесконечном цикле и при успешной вычитке складывать в буфер и обрабатывать. Так?
Собственно то что пока есть:
// Test_Form.cpp: главный файл проекта.
#include "stdafx.h"
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<winsock2.h>
#include<windows.h>
#define PORT  31337
#define SERVERADDR  "127.0.0.1"
#pragma comment (lib, "ws2_32.lib")
#include "Form1.h"
using namespace Test_Form;
[STAThreadAttribute]
int main(array<System::String ^> ^args)
    char buff [ 10*1024 ];
    //Подключение библиотеки
    if (WSAStartup ( 0x202, ( WSADATA  *) &buff [ 0 ] ))
           return  -1;
    //Создание сокета
    SOCKET  name_sock=socket ( AF_INET, SOCK_DGRAM, 0 );
    if ( name_sock==INVALID_SOCKET )
          WSACleanup ( );
          return -1;
    // Включение визуальных эффектов Windows XP до создания каких-либо элементов управления
    Application::EnableVisualStyles();
    Application::SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
    // Создание главного окна и его запуск
    Application::Run(gcnew Form1());
    return 0;
Ken@t
сообщение Dec 8 2012, 07:09
Хм.
Наверно так ,
1. Установите VS2010 C# , возьмите книжку Рихтера, почитайте об CLR и С# в частности
2. Возмите любую книгу по программрованию Windows GUI, почитайте о событийной модели.
3. Пример рабочий передатчика и приёмника UDP пакетов , я вам дал.
Зы: Киев большой, найди рядом программиста он на пальцах вам обьяснит. Программирование , пока , не ваше.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:23
Страница сгенерированна за 0.01575 секунд с 7
